Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Мини ups для mini pc
    Аватар для Heks
    По умолчанию Мини ups для mini pc
    Приветствую.
    Есть mini pс , блок питания внешний - 19v на 65 Вт.
    Есть аккумулятор от ups - 12v 7Ah и желание соорудить бесперебойник.
    Жизнеспособна ли данная схема?
Название:	2022-03-26 13-26-12.png
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    По умолчанию Re: Мини ups для mini pc
    Если ток потребления приличный может лучше коммутацию источников питания на реле сделать. Чтобы диоды не грелись и не было на них дополнительного падения напряжения. В некоторых пром изделиях сделано на реле, в некоторых на полевиках. (мосфет).
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Такое можно гуглить как "battery backup"
    Орел
    Heks, от 12В напрямую не работает? Не пробовал?
    Есть модели mini PC, которые и от 12В работают, хотя явно в инструкции это не указано.
    Кучу низковольтных Шоттки в параллель и сильно не упадёт (0,2В максимум).
    Дмитрий.
    Ленобласть
    Ток заряда аккума нужно ограничивать до указанной на нём.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Осталось взять плату от UPS и будет готовое изделие. Могу отдать, если нужно.
