Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Резонатор Гельмгольца для обратного рупора
    По умолчанию Резонатор Гельмгольца для обратного рупора
    Есть задача в оформлении обратный рупор подавить пик 138-140гц, пик довольно острый и занимает по ширине всего порядка 5Гц
    В оформлении присутствует закрытая камера неиспользуемого объёма, думаю сделать отверстие в ней, камера эта как раз прилегает к предрупорной камере,
    а теперь вопросы:
    1)как резонатор отразится на добротности, не усложнит ли он жизнь динамику
    2)как правильно рассчитать резонатор в хорнреспе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    куда все гуру делись?))
    пока получается что просто отверстием не обойтись в вполне серьезный порт надо делать для такой крутой добротности резонатора от 10см в длину, но этот порт работает на закрытое оформление, так что проблем как от ФИ не должно быть.
    По умолчанию Re: Резонатор Гельмгольца для обратного рупора
    Всё верно, вы поймите мои опасения)) отверстие большое получается, заделать его будет очень сложно
    Кстати раскрывается этот динамик при громкости выше средней
    Это признак того, что что-то не так.
    Если раскрывается в плане НЧ, особенно диапазона ниже 60гц. то скорее всего имеет место быть спад на НЧ или даже избыток частот выше по частоте.
    Так-же гармоники.
    ...тот-же горб.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Ну так может немного чертежей или эскизов ? А то как-то не совсем понята ваша озабоченность.
    Пока не вижу проблем с закрыванием любого отверстия меньше диаметром чем отверстие под динамик.
    DmitSir, это шп, в плане всего диапазона раскрывается, Qms небольшой, катушка на алюминии, вот и любит погромче, но из-за высокой чувствительности даже на низкой громкости детальность всё равно выше чем у двухполоски на сатори и тем более сканспике.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    порт порядка 15-20см в диаметре получается, в зависимости от желаемого Q, что дофига
    Что-то многовато для 140Hz. В колонках для Симфонии дырки на 50 и 100Нz были на пару см.
    Лень проверять, но по памяти, если подуть с боку пустой бутылке из пива, частота меньше вашей будет.
    Частота резонатора Гельмгольца определяется не только диаметром "дырки", но и её глубиной и объёмом резонатора.
    Рязань
    Иногда и вправду лучше свистеть в банку, чем фантазировать о том, какая зависимость у частоты настройки резонансного оформления
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    симулятору тоже верить на слово не надо, надо макетировать. М.б и 10см диаметра хватит, проще длину настраивать, и частота настройки будет меньше плавать от Рейнольдса.
    Денис
    Так. Потому лучше, как уже заметили выше, немножко нарастить горлышко и уменьшить диаметр. Q регулируем всякими синтепонами, но заодно придется править и РГ.
    По любому, РГ штука эффективная, но чисто индивидуальная и без танцев с бубном + лома и какой-то матери не обойтись. Как и совершенно некомерческая, что за одно и ответ на вопрос - "куда все гуру делись".
    В кои то веки заглянул под спойлер, думаю - а вдруг неужели.
    Ан нет, все в порядке.
    Ну нафиг проверять запечатанных...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.03.2022 в 15:44.
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Я вот всегда после спрашиваю на счет как именно править РГ? Потом спрашиваю "зачем?"
    Его расчет орентировочный. Более-менее, если в виде четвертьволнового резонатора, как в глушителях. Хотя и там экспериментальную модель перед пуском на производство дорабатывает напильником.
    Зачем? Как у автора топика вырезать очень высокодобротный пик или настроить на Fрез динамика в оформлении, что позволит использовать обычно более эффективные (и часто за одно более дешевые) динамики с б0льшим Qts (и/или повышенным Rвых УМ, меньшим Vас) и уменьшить его THD.
    Последний раз редактировалось domician; 31.03.2022 в 13:49.
