Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Разделительный трансформатор
    naporitan
    По умолчанию Разделительный трансформатор
    Привет, знатоки подскажите обязательно ли заземлять разд тр? В инете написано что есть Межобмоточный экран и она должна быть обязательно заземлена иначе без земли помехи будут протекать по экрану на вторичку.Нажмите на изображение для увеличения.
    (заземлении в доме нет, а в сети есть широкополосные помехи...на частотах 60кГц-100кГц и помехи рандомно на разных частотах появляются)
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Разделительный трансформатор
    Только не по экрану будут протекать, а через экран проникать (емкостная связь).
    Заземление надо организовать! Иначе куда помехам стекать?
    naporitan
    Можно узнать какое нужно заземление? В инете пишут что заземление которая в многоэтажках не подойдет... Нужна специальная низкоомная, а те которые в жилых домах на них сопротивление не нормируется...
    Цитирую: Для подавления синфазной помехи в трансформаторной схеме требуется выполнить условие: Проходная емкость между первичной и вторичной обмотками должна быть равна нулю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    А что если занулить? Ведь нейтраль глухозаземленная.
    Последний раз редактировалось naporitan; 25.03.2022 в 15:02.
    Орел
    т.е. этот вариант рассматриваешь, но при этом отвергаешь вот этот:
    который на голову лучше предыдущего.
    Обойди дом, посмотри возле каждого подъезда с крыши идёт проводник заземления - стальная проволока, диаметром 3-6 мм.
    В современных домах её не сложно найти. Это заземление сделано как молниеотвод с ограждения на крыше и силовых токов там нет.
    Вот к ней (проволоке) можно попробовать зацепиться.
    Есть конечно ещё один вариант, в качестве бреда, но я бы его не стал использовать:
    если в доме есть газ - то 100% газовые трубы заземлены на контур здания.
    В конце концов, можно попробовать - есть ли подавление помех.
    Дмитрий.
    ПАО "Газпром" на пару с Миллером будет ресско против
    а когда молния шандарахает они там есть?
    и куда они пойдут в этом случае если он "зацепится"?
    Орел
    а когда это произойдёт ЭМИ и так "поубивает" во всём доме электронику и не только у ТС.
    Дмитрий.
    Voronezh
    У соседа по улице возле дома столб местной ВЛИ со штырем и местным зазаемлением. А в 5-ти метрах от столба никак к нему не подключенная калитка в заборе с домофоном. Несколько лет назад в столб летом в грозу долбанула молния. Так домофон на калитке выгорел подчистую, так, что печатная плата обуглилась и корпус оплавился. Мы были дома и удар был прямо на наших глазах. Звук совершенно необычный - 60 метров от столба до нас было.
    Так что приключения можно поймать не только "зацепившись", но и просто проложив проводку неподалеку - изолированно.
    Тут насоветуют, чел компьютеры замучится менять
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91733
    тем более, что теперь они станут дефьситом
    У вас станут, у нас не станут - навезут, сколько надо.
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    имею вопрос. есть транс понижающий до 110 с 220 Вольт, по железу 0.5 кВт... или чуть менее. Задумал домотать вторичку для того, что бы сделать развязывающий транс. Но толщина проводника, которым думаю мотать раза в 2 больше. Какие *подводные* камни могут быть в этом варианте переделки трансформатора? Проводник вторички сматывать не буду, а подцеплюсь к нему более толстым проводом...
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Орел
    Никаких, кроме нерационального расхода меди
    Дмитрий.
    Voronezh
    Если влезет домотка в окно сердечника - никаких. Надо сначала прикинуть простым расчетом.
    Москва.
    Спасибо! сегодня разберу, кину 1н виток, посмотрим на нем сколько будет и исходя из энтого прикинем.. у меня 4 квадрата, родная вторичка 2а квадрата... влезет ли.. з
