Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Корпуса АС из HDF
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    По умолчанию Корпуса АС из HDF
    Вычитал в интернете, что норвежская Arendal и какие-то ещё производители акустики делают корпуса из HDF вместо MDF - пробовал кто-нибудь такое ? По идее, более высокая плотность материала должна давать лучшую жёсткость и, возможно, избавит от необходимости устанавливать распорки хотя бы в полочниках...
    Есть опыт/мнения ?
    Voronezh
    По умолчанию Re: Корпуса АС из HDF
    А там вовсе не жесткость нужна, а декремент затухания. А он у МДФ в разы выше, чем у ХДФ.
    Главная цель материала корпуса АС - не звучать самому. Желательно - никак. И чем меньше собственное звучание корпуса - тем он лучше для АС.
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    Не одним затуханием единым... Зачем-то же применили именно HDF ?!
    РФ Саратов
    ХДФ это ламинат, делал из него поделки (не колонки) вполне пригоден, только полотна нужны по металлу и так-же режется абразивными кругами, воняет конечно. Так вот если колонки даже в верхнем сегменте делают из алюминия, то почему-бу не делать из ХДФ? А почему из МДФ делают я думаю знают уже все, МДФ меньше всего убивает режущий инструмент.
    Voronezh
    Конешно, есть куча других параметров, например, себестоимость, технологичность и т.п. Но видите ли в чем особенность этого форума: тут в абсолютном приоритете - качество звука. Такой уж тут форум сложился. А с т.з. качества звука - декремент затухания материала корпуса АС - совсем не последняя вещь.
    Кроме того, фабричный выпуск несколько отличается по технологии от штучного производства самодельщиками. Например JBL прессует корпуса своих некоторых АС сразу из МДФ. Т.е. не из листов МДФ, а из массы сразу готовый корпус на термопрессе. При этом ни швов, ни склонных к резонансу плоских панелей - ничего этого нет. Но для самодельщика такая технология недоступна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    ХДФ это ламинат
    Не совсем. Ламинат - это панель из ХДФ, покрытая дополнительно декоративным слоем и сверху, самое главное - слой меламина. Вот этот самый слой по твердости и стойкости к истиранию превышает песок. Это здорово для пола, по которому ходят. Однако диски с твердосплавными зубъями садятся на нем на раз. Нужно часто перетачивать. А абразивный рез не дает чистой ровной кромки.
    Аватар для Tigris
    Севастополь
    Почему-то плотно засело в голове, что именно МДФ быстрее убивает режущий инструмент... Видимо там, где прочитал, имелась ввиду тоже ламинированная
    Я тут тоже ради хорошего звука и хочу понять, почему некоторые производители выбрали именно этот материал
    Это всё-таки скорее исключение - сколько ни видел фабричных корпусов, все склеены из листового материала...
