Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Что будет при использовании кроссоверов 4 Ома для динамиков 8 Ом?
    Зарегистрировался
    Аватар для ZLOnick
    Идея! Что будет при использовании кроссоверов 4 Ома для динамиков 8 Ом?
    Здравствуйте. Купил по бросовой цене кроссоверы 4 Омные, а динамики у меня 8 Омные, хочу собрать трехполосную акустику, а как отсечь частоты правильно не представляю, если вч припаять кондер я сумел, то как рассчитать и сделать отсечку на нч сч динамики не представляю, поэтому и взял 4 Омные. Что будет в таком случае? Сместится граница среза частот (если да то в какую сторону) или же границы срезов сместяться так, что в некоторых местах будет вообще отсутствие частот или их наложение, либо же это вообще не принципиально и можно использовать спокойно? Заранее благодарю за ответ
    Последний раз редактировалось ZLOnick; 21.03.2022 в 12:40.
    По умолчанию Re: Что будет при использовании кроссоверов 4 Ома для динамиков 8 Ом?
    Так британским ученым удалось получить работающий автотрансформатор. Но принцип работы так и остался для них тайной - оно и не удивительно, устройство было сделано по статье какого-то чокнутого русского...
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    зато русские ещё и услышали
    Рязань
    Если б британский учёный ещё померил индуктивность от отвода другого конца, смог бы докучи опровергнуть пару арифметических постулатов
    Денис
    Металист
    Ыш как забулькало!
    Болото.
    Металист, Вот ты выложил схему кроса, зачем, как она поможет, какой вообще смысл того действа, что преследовал, какие выводы можно сделать. Одни вопросы.
    Металист
    Как она поможет? Не знаю. Есть фактор П - повторяемость. Здесь иногда советуют повторить тот или иной проект. Ну, нате получите схему из похожего проекта.. е..та.. Че непоняного-то?
    Болото.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Не знаю
    хороший ответ
    ладно хоть осознаёшь
    есть, согласен, но бошки другие
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Че непоняного-то?
    Не понятен смысл.
    Металист
    Не понятен смысл.
    А смысл собственной писанины понятен?
    В случае образования непреодолимого тупика, вызванного реализацией неотъемлемого права любого Джонни не лезть в дебри, незачем усугублять наступивший застой маразмом.
    Схема отработанного кроссовера, это конечно хорошо, но у автора есть вполне конкретный, готовый кроссовер и что-то подсказывает что он не будет его выкидывать и тем более делать другой.
    Болото.
    а как же
