Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 199
Тема: Пассивный излучатель
    Аватар для DJ_SAN
    Вопрос Пассивный излучатель
    Имеется у меня саб(вернее динамик) на 8" Размеры не ахти какие для серьёзного баса.Вот идейка у меня возникла: для большего эффекта ПИ сделать,а с какой стороны подойти не знаю.Опыта у меня в этой теме "0".Есть у меня останки какого-то импортного динамика 10"с поролоновым подвесом.Подвес живой,ход большой,только вот диффузор у него мягковат(болше на СЧ смахивает,хотя по подвесу не скажешь).Слыхал что вес ПИ должен быть не тяжелее самой движки динамика,но не буду же я разбирать рабочий динамик,чтоб переться с ним в аптеку для того чтобы узнать его вес.
    Поможите советом кто может....
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Пассивный излучатель
    причем тут гудение?
    ПИ - _нелинейный_ элемент
    ограничение по линейному смещению у него _неустранимо_
    уменьшить - можно, устранить совсем - нет
    а вот обычная дыра может линейно прокачивать хоть метр амлитуды
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    При настройке 30-40гц ФИ лучше ПИ - дешевле, проще, эффективней. Но это уже не сабик...
    только звучит намного хуже
    физические процессы у фи и пи _одинаковые_
    во всем
    отличие - вместо веса+гибкость воздуха вес+гибкость пи
    понятно?
    не можнет пи играть лучше, но может хуже из за нелинейности подвеса этого пи
    old chap Аватар для subsonic
    понятно?
    А объём воздуха в ящике(изменение упругости от изменения объёма)?
    да все одинаково
    нет в ПИ ничего волшебного, специального, улучшающего и тп
    фи он и есть фи
    Киев -мать городов Украина
    ПИ геморная вещь ИМХО. и применяется, когда никак не решается поставленная задача. Но на ней и мультимедию серийную делают уже. даже с 2-мя ПР-ами.
    так что ничего военного в этом нет. однако с нуля заморачиваться я бы не стал.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Пассивник - там порядок среза выше чем у ФИ, настройка - точь в точь как Артмастер пишет- гемор, там нужно учесть больше параметров,чем с трубой. Как бы удобство настройки- тоже не факт, а отклик и ПИ хуже , я вот как сделаю новый ящик- так в мусорник эти свои пассивники фирменные.(Селешины Диттон15 звать)
    может помочь инфо отсюда
    ну раз не может пущай так и будет размеры и формы ФИ мы опустим ладно
    только ПИ/ТР это реальный гемор
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    А как можно перевести расчет ФИ в расчет ПИ?
    Скажем, симуляцией в програмке вычисляем размеры ФИ для ящика и головки, затем нужно из просчитанного ФИ найти добавочную массу к имеющемуся ПИ, как это сделать?
    Я хочу попробовать просимулировать бандпасс шестого порядка на паре 15" пассивников и 12" пирлесе XXLS.
    Может существует софт, умеющий делать подобное? ЛСПкад больно сложный , но должен уметь это делать... Что есть кроме него?
    В чем заключается гемморность ПИ? Вроди как нет ничего проще - слепил коробку на глаз по симуляции, и вешаешь на динамик грузики до полного удовлетворения, наблюдая за импердансом основного динамика и откликом комнаты... Ведь на низких частотах важно не ровная АЧХ сабвуфера в открытом пространстве, а ровная итоговая АЧХ в точке прослушивания - которая напрямую зависит от комнаты и расположения... ИМХО. Поправьте если не так.
    На моих Селешинах не мудрили, взяли два динамика и из одного сделали ПАС, приклеив на подвес пенопластовую булю, а на неё сверху-пластиковую шайбу с дырками( сверлили, подгоняя вес, так думаю)
    Поэтому два параметра уже совпали, площадь и гибкость подвеса.
    А если взять что попало, то добавится неопределённости в общий результат и либо эффективность будет дрянная либо отклик.
    МО Салтыковка
    Неужели никто серьёзно не занимался ПИ, очень странно.
    Одни теоретические разговоры.
    Мне кажется ПИ должен работать лучше чем ФИ.
    Площадь диффузоров удваивается.
    Ход уменьшается.
    Кто строил такие ПИ поделитесь...
    Андрей Константинович
    Алдошина подробно эту тему изложила в АМ, в статье Там где живут басы. Плюсы не перевесят минусы.Потому и забили на это решение все кто возился.
    Частый гость Аватар для deadman
    они ведь в противофазе работают
    ....Так это если пальцем надавить, тогда-в противофазе, что вы и наблюдаете.
    А на частоте совместной работы- там именно в фазе, батенька, именно в фазе.
    А труба инвертора тоже работает в противофазе, аккурат на той частоте , где самый первый горб на импедансе.
    они вообще-то работают совместно во всей полосе частот динамика.
    и чем это отличается от "электрического" смещения?
    Последний раз редактировалось deadman; 07.08.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    Пассивник работает на одной единственной ноте, о какой ВСЕЙ ПОЛОСЕ вы рассуждаете?
    Нет слов моих.....
    Нет слов моих.....
    так чтоб слова были надо как минимум АЧХ ПИшной системы из учебника посмотреть
    Любой резонатор, буть то "пассивник" или обычный порт, работают, ну не одной ноте, но в узкой полосе частот, определяемой добротностью этого резонатора.
    Германия
    http://www.avguide.ch/bilder/testber...reisser420.jpg
    маленькие боксики с ФИ часто не построить - труба не влезает, вот тут ПИ пригодится, ну а какчество - так баса из < 20 литров я ещё не видел.
    wOOx Technology Philips - поищите...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
