Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Вопрос по ЦФ от NPC
    Аватар для Harg
    По умолчанию Вопрос по ЦФ от NPC
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Скажите пожалуйста, что даёт технология Molybdenum-gate CMOS технология при изготовлении кристаллов для этих чипов? Чем она лучше обычных CMOS?
    И почему все фильтры NPC такие дорогие и считаются лучшими? (не берём в расчёт PMD 100)
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: Вопрос по ЦФ от NPC
    Для сравнения привожу графики х8 фильтров на SM5847 и ПЛИС Spartan3 XC3S400
    Калуга
    эх... если б я умел крутить это в фпга(((
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    во времена расцвета высокого конца сколько фирм делало ЦФ не на готовых микрухах ? я припоминаю только 1 - делали на 21065 шарках и заметьте ажиотажа вокруг звучания как то не наблюдалось.
    сколько вы знаете современных (а главное доступных ) ЦАП которые имеют интерфейс внешнего ЦФ ?
    Вы еще сотовые телефоны сравните времен расцвета конца и сейчас. Делать ЦФ на тогдашних плис (или как их правильно называть?) и на современных - все таки совсем не одно и то же.
    BLR
    Надо просто нашему другу Дартаньяну предложить самому начать делать ЦФ на плисках, и продавать здесь. Если там качество не хуже 5847, и цена несколько баксов - спрос я уверен будет. )))
    Мне предлагать не надо. Разработка и коммерция - это совсем разные компетенции.
    Мой проект лежит в свободном доступе, в том числе и для коммерции (на авторские отчисления я не претендую ). Только сомневаюсь, что при минимальной стоимости этим будет кто-то заниматься. Единичный спрос при копеечной стоимости это не про коммерцию.
    Другое дело перепродавать раритетные 5847 с хорошей наценкой.
    Т.е. когда я писал про ценник в пару баксов, то я писал про себестоимость плисины. А на сколько оно будет дороже для конечного потребителя - сильно зависит от массовости.
    В такой отрасли как "аудио" это вообще не показатель, ибо там вопрос не про кач-во, а в первую очередь - про продажи.
    Сейчас полно ДС ЦАП, которые могут работать с внешним ЦФ. А для тех, которые не имеют прямого интерфейса, никто не запрещает сделать первую ступень интерполятора с 44,1 до 88,2кГц (самую ресурсоемкую и критичную).
    Я брал коэффициенты от 5847 из соседней темы, вот самое интересное по звуку выходило, ИМХО
    И это при том, что 5847 тоже далеко не верх совершенства.
    Пока в ЦАПах не появятся интегрированные ЦФ с переходной полосой ниже частоты Найквиста (или с достаточно длинным конфигурируемым FIR) самодельные ЦФ вполне имеют смысл.
    Я не имел в виду голую разработку. Большинство здесь присутствующих (и я кстати тоже) вообще не знают как эту разработку залить в процессор, чтобы получилось чтото похожее на 5847. Я имел в виду готовую небольшую платку, со стандартными входными и выходными сигналами, питанием и при возможности - управлением основными режимами работы. Если не вы, так ктото другой. )))
    BLR
    Так мой проект лежит в свободном доступе, изобретать ничего не надо. Циклоны и программаторы под них стоят можно сказать копейки. А если очень надо - могу еще и инструкцию состряпать по генерации коэф-тов в матлабе.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Да нет там ничего сложно. Есть же в сети куча примеров для чайников на альтеровских плисинах. Было бы желание, освоить все это можно за пару вечеров.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 22.03.2022 в 12:00.
    Moscow
    Нужно кооперироваться с белорусами. К ним ебей пока шлёт.
    Так мой проект лежит в свободном доступе, изобретать ничего не надо. Циклоны и отладчики под них стоят можно сказать копейки. А если очень надо - могу еще и инструкцию состряпать по генерации коэф-тов в матлабе.
    Абсолютно верно, Алексей, с твоими разъяснениями уже давно сделал цф на циклоне 2, только цап осталось допилить и включить в работу.
    Калуга
    dortonyan, я стал тут чуть ковырять Gowin, это чистый Китай, почти = Lattice.
    Доступно
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    А под какой ЦАП это планируется?
    И почему два? Те чем отличается? Что задумывалось?
    Это где-то описывалось? Или, если нет, можно здесь?
    Сергей, цапик простой на рсм1702к, и\у на ад846, фильтр на ад845. ЦФ пока дф1706, но что-то шипит, может фейковый или попалил. Хочу применить проект Алексея на циклоне 2 (это серия фпга), уже лежит прошитый , адаптировал к 1702, уже тут выкладывал для Турбомена ака Володи.
    BLR
    Доступно
    Делать можно на чем угодно, дело хозяйское.
    Просто по альтере больше всего обучающих материалов, самые дешевые программаторы (на али чуть ли не за даром отдают) и доступные бесплатные IDE (в том числе с удобным интегрированным симулятором). Правда с переходом в интел доступ к архивным IDE закрыли, но в сети найти можно.
    Единственное, что флешки альтеровские дорогие, но Сергей (sia_2) подсказал более доступный вариант.
    Калуга
    Михаил45,
    dortonyan, Ребята, спасибо!
    Я очень мечтаю выкроить ресурсы и разобраться с ПЛИС!
    Это прям мечта!
    Аватар для Harg
    И всё таки...Господа хорошие...как бы выяснить вопрос-что даёт технология Molybdenum-gate CMOS ?
    Екатеринбург
    А вы с какой целью интересуетесь? Если серьезно, то ничего не дает, это всего-навсего один из видов МОП технологии и к качеству звука никакого отношения не имеет.
    Аватар для Harg
    Ясно. Спасибо большое. А я думал именно эта технология на звук влияет..
