Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: 2,5 полосы U16RCY/P + 913000
    Аватар для Dreew
    По умолчанию 2,5 полосы U16RCY/P + 913000
    Польский проект на головках
    Scan Speak D2608/913000
    Seas U16RCY/P
    Кроссовер
    Корпус
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По умолчанию Re: 2,5 полосы U16RCY/P + 913000
    И как по звуку Seas U16RCY/P? Раньше я ни где их не встречал.
    Dreew, а не пробовали 2 мидвуфера просто в параллель использовать, АЧХ с левого края будет выигрышнее чем от одного динамика, а в 2.5 полосы по сути получается 2 разных динамика по электрической части, но с одинаковой подвижкой с большой совместной зоной работы , звук понятное дело "жирнее" но не всем такое нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    жаль так и не решился купить 913000
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Объективно... Хороший проект.
    Вероятно, этот проект неплохо споется с ламповым PP.
    У головок U16RCY/P довольно хорошая середина, даже помузыкальней, чем у бумажных Satori.
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    А не в этом ли причина "музыкальности"?
    Нет, не в этом.
    В этих веселых картинках ничего критичного нет, видали и поболее на Аккутонах под 600-800 евро за головку.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Внешне неплохо, но реализация с натягом. Для DIY, где цель получить максимум он не идеален.
    Если взять референс 88дБ - это 1.5-2кГц:
    Нижняя граница 70Гц на -3дБ.
    верха +1-2дБ к середине, будет чуть "цыкать". Сначала будет казаться "о, бриллианс!", но потом будет надоедать.
    область 120-200Гц - будет +2дБ к середине, это добавит "гнусавости" в голоса.
    2.5 полосы - тоже не очень решение, в зоне 300-1500 вуферы будут складываться, но между ними будет небольшой фазовый сдвиг, увеличивающийся с частотой. Это будет слышно.
    Это обычная проблема с 5" динамиками, они низ не играют и нужно чуть поддать там, где они могут, чтобы было ощущение что низ есть.
    Попасть в точку с балансом практически невозможно - слишком точно нужно настраивать объем, фазоинвертер и кроссовер - все 3 компонента одновременно влияют и
    очень небольшое измнение одного параметра меняют тональный баланс, требующий мешательств в другие.
    Классическая 2-плоска (можно в виде столбика-напольника) с 6.5" будет играть ниже и интереснее и легче реализуема.
    ... даже помузыкальней, чем у бумажных Satori.
    Значит вы неправильно готовили Satori
    Недалеко от Одессы
    Про вашу любовь к двухполоскам, мы знаем, но мало кто согласится, что 2,5 полосы хуже)
    Значит вы не умеете готовить 2,5-полосные АС)
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    но мало кто согласится, что 2,5 полосы хуже) Значит вы не умеете готовить 2,5-полосные АС)
    А кто умеет?))
    Я их не готовлю по идеологическим соображениям:
    Типичное явление для 2.5 полос. Нижний и верхний вуферы с кроссовером и их фазы.
    Один относительно другого имеет фазовый сдвиг - разбег более 60градусов. Результат - суммируем "тяни" и "толкай".
    Две 5-ки не играют ниже одной 6-ки, значит нет смысла в двух динамиках вместо одного, за исключением визуала - узкой передней панели.
    Недалеко от Одессы
    А кто умеет?))
    Коваленко)
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Если бы все дело было в басе, то лепили бы 8 " в двухполоски)
    В СЧ диапазоне 6,5" ещё нужно потягаться с 5")
    Коваленко)
    РФ Саратов
    Есть полочники "инфинити" с 8" басовиком и разделом 2.4кГц, вполне сносная середина.
    Рязань
    Денис
    ***Не верный анализ.
    Почему? Всё верно, и на слух тоже.
    С уважением, Виталик.
    В двухполоску нужны головки с повышенной шириной диапазона.
    Например, сверху поставить Т34, которая может играть ниже обычных пищалок.
    И мидбас такого уровня, чтобы играл на довольно высокой частоте раздела.
    Тогда получится очень нехилая двухполоска, как на слух, так и по цене.
    Иначе - везде компромиссы, по звуку.
    ***Вы слушали ее?
    ***Вы слушали ее?
    А что, бывают какие-то особенные необычные 2,5 ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Не понял, что имеется ввиду. Чем головки от двух полосной ас должны отличаться от 2,5 ? 2,5 делают чтобы повысить чувствительность за счет работы на нч двух головок. Но как уже описывалось выше, приобретаем из-за этого ряд проблем.
