Польский проект на головках
Scan Speak D2608/913000
Seas U16RCY/P
Кроссовер
Корпус
Seas U16RCY/P
Кроссовер
Корпус
И как по звуку Seas U16RCY/P? Раньше я ни где их не встречал.
Dreew, а не пробовали 2 мидвуфера просто в параллель использовать, АЧХ с левого края будет выигрышнее чем от одного динамика, а в 2.5 полосы по сути получается 2 разных динамика по электрической части, но с одинаковой подвижкой с большой совместной зоной работы , звук понятное дело "жирнее" но не всем такое нравится.
---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
жаль так и не решился купить 913000
***Объективно... Хороший проект.
Вероятно, этот проект неплохо споется с ламповым PP.
У головок U16RCY/P довольно хорошая середина, даже помузыкальней, чем у бумажных Satori.
А не в этом ли причина "музыкальности"?
Внешне неплохо, но реализация с натягом. Для DIY, где цель получить максимум он не идеален.
Если взять референс 88дБ - это 1.5-2кГц:
Нижняя граница 70Гц на -3дБ.
верха +1-2дБ к середине, будет чуть "цыкать". Сначала будет казаться "о, бриллианс!", но потом будет надоедать.
область 120-200Гц - будет +2дБ к середине, это добавит "гнусавости" в голоса.
2.5 полосы - тоже не очень решение, в зоне 300-1500 вуферы будут складываться, но между ними будет небольшой фазовый сдвиг, увеличивающийся с частотой. Это будет слышно.
Это обычная проблема с 5" динамиками, они низ не играют и нужно чуть поддать там, где они могут, чтобы было ощущение что низ есть.
Попасть в точку с балансом практически невозможно - слишком точно нужно настраивать объем, фазоинвертер и кроссовер - все 3 компонента одновременно влияют и
очень небольшое измнение одного параметра меняют тональный баланс, требующий мешательств в другие.
Классическая 2-плоска (можно в виде столбика-напольника) с 6.5" будет играть ниже и интереснее и легче реализуема.
Значит вы неправильно готовили Satori
Я их не готовлю по идеологическим соображениям:
Типичное явление для 2.5 полос. Нижний и верхний вуферы с кроссовером и их фазы.
Один относительно другого имеет фазовый сдвиг - разбег более 60градусов. Результат - суммируем "тяни" и "толкай".
Две 5-ки не играют ниже одной 6-ки, значит нет смысла в двух динамиках вместо одного, за исключением визуала - узкой передней панели.
Денис
В двухполоску нужны головки с повышенной шириной диапазона.
Например, сверху поставить Т34, которая может играть ниже обычных пищалок.
И мидбас такого уровня, чтобы играл на довольно высокой частоте раздела.
Тогда получится очень нехилая двухполоска, как на слух, так и по цене.
Иначе - везде компромиссы, по звуку.
А что, бывают какие-то особенные необычные 2,5 ?
---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
Не понял, что имеется ввиду. Чем головки от двух полосной ас должны отличаться от 2,5 ? 2,5 делают чтобы повысить чувствительность за счет работы на нч двух головок. Но как уже описывалось выше, приобретаем из-за этого ряд проблем.
С уважением, Виталик.
