Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Софт старт трансформатора
    Аватар для mart
    По умолчанию Софт старт трансформатора
    Мощные трансформаторы дают высокий стартовый ток, даже работающие на холостую нагрузку. Вместе с выпрямителем с высокой емкостью конденсаторов, это приводит к необходимости ставить медленные предохранители и мощные переключатели.
    На дзене видел интересную схему от PRACTICAL ELECTRONICS
    Мне понравилось, что схема работает без реле и в первичной обмотке трансформатора. Попробовал смоделировать ее с магнитной моделью трансформатора. И у меня она работает не совсем корректно. Цепь образованая элементами VD6, С1, R1, R2 VD7, С3 которая устанавливает начальное напряжение на затворе VT1 не работает. Это приводит к более долгому старту схемы питания. Может на схеме есть где ошибка?
    Здесь A1 старт трансформатора без нагрузки, A2 старт трансформатора с выпрямителем, A3 софт старт по схеме автора, A4 софт старт с вольт добавкой (как должно работать). Так то вольт добавку можно вообще убрать и схема значительно упростится. Но интересно запустить авторский вариант.
    Для желающих покрутить схему в LTSpice прилагаю архив с магнитной моделью трансформатора.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Софт старт трансформатора
    А сколько тепла выделяется на М1 и М4?
    Аватар для mart
    Если взять напряжения питания усилителя +-45V (90V) и суммарную емкость конденсаторов 80m, то за одну секунду выделится 258 Дж. Для термальной модели IRFPS37N50APBF транзистор без радиатора кратковременно нагреется до 350 гр.. С небольшим радиатором должен выдержать.
    рядом с Москвой
    Главное только камеру не забыть включить, чтобы всем потом показать как он выдерживает
    Расчёт грамотный, но "слегка" оптимистичный — при постоянных 10 Ваттах нагрев на 3 градуса? От правого края R13 до земли совсем не 0 ом
    Аватар для mart
    Надо конечно еще все перепроверить ) Но 40m емкости один такой транзистор должен вытянуть на старте. Для 80m возможно надо ставить пару.
    рядом с Москвой
    Можно запараллелить, но мне кажется лучше поставить резистор от правого вывода D1 до правого D2.
    Аватар для mart
    Интересный вариант. Правда прийдется растягивать время старта.
    А почему не 0? В этом месте обычно ставят источник напряжения с температурой окружающей среды и нулевым сопротивлением. На графике я температуру 25 гр. добавил.
    Пример из документации Nexperia
    рядом с Москвой
    А почему не 0?
    Потому что если и без радиатора уже 0, то с ним будет вообще минус?
    Аватар для mart
    Разве RC цепь (который будет являться дополнительный радиатор) может дать минус от 0? По моим данным между R13 и землей ставится источник питания с напряжением равным температуре окружающей среды. Если принять начальную температуру за 0, то можно R13 соединить с землей, а к полученным данным температуры добавить начальную температуру объекта. Если я не прав, скажите что надо подключать между R13 и землей?
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Вариант схемы. Первую секунду заряд идет через R7 470 Ом. 10 ватный резистор будет испытывать 8 кратную перегрузку. Ток в транзисторе дополнительно ограничен резистором R9 0.1 Ом (на номинальной нагрузке блока питания будет рассеиваться 1 W). Полное напряжение достигается через 3 сек. после включения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Думаю, что mellowman предполагал режим наподобие этого, когда R7 работает одновременно с током зарядки через транзистор. Но здесь нужна рабочая схема вольтдобавки на старте. Из схемы в топике в симуляции не работает. Резистор R7 47 Ом за 500mS рассеивает 270W. Не знаю какая нужна его мощность, чтобы не перегорал.
    рядом с Москвой
    Т.е. ставим радиатор RC = сопротивление растёт = напряжение растёт при том же токе = растёт температура? Тогда вопросов больше нет.
    Достаточная.
    У меня 2 по-моему 10вт 10Ω проволочных кирпича. Через пару секунд замыкается реле. В даташите на импульсные резисторы пишут сколько их можно перегружать, https://www.vishay.com/docs/30216/cpwcpwn.pdf например в 5 раз на 5 секунд
    Аватар для mart
    Тепловая система транзистор-радиатор моделируется RC цепочкой. Как в дополнение к тепловой RC модели корпуса транзистора прикрутить радиатор я не знаю. Если знаете - поделитесь. Здесь моделируется транзистор без радиатора, и по методике в точку Tamb ставится источник напряжения.
    Какая у вас суммарная емкость в фильтре выпрямителя?
    рядом с Москвой
    Я же написал давно. В даташите на транзисторы все сопротивления есть
    ~120мф суммарно при ±35V
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вообще то схема, мягко выражаясь, странная.
    Из серии - зачем просто, если можно сложно.
    А идея использовать кристалл полевика в качестве тепловыделяющего элемента токоограничивающего элемента вообще за пределами добра и зла.
    Пиковая мощность, выделяемая при таком включении, превышает 2 кВт!
    Схема годится для исследования белого дыма как обязательной составляющей любого электронного компонента.
    Там явно не хватает токоограничивающего резистора между стоком и истоком ПТ.
    Аватар для mart
    С вариантом R7, который предложил mellowman, вполне укладывается в ОБР irfps37n50a. И в этом варианте схема значительно проще. Схема интересна отсутствием контактов реле.
    mart,
    Это совсем другое дело.
    Вот только R7 10 Вт не пойдет.
    Кратковременная перегрузочная способность большинства резисторов не превышает 5, так что надо хотя-бы 100 Вт.
    А что за странный подсчет мощности на ПТ?
    Достаточно умножить напряжение Uds на ток стока Id.\У меня никак не получается больше 100 Вт.
    Аватар для mart
    У mellowman установлено два параллельных резистора 10вт 10Ω которые пару секунд заряжают конденсаторы емкостью 120mF. Из этого делаю вывод, что 47 Ом 10Вт должен одну секунду выдержать зарядный ток.
    Посмотрите внимательно, здесь так есть, Uds умножается на ток стока Id(=I(Ri))
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Неправильно ответил, подумал что вы про подсчет мощности для термальной модели. На графике, программа автоматически считает полную мощность рассеиваемую транзистором, с учетом даже мощности на затворе.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    mart,
    Лет десять стоят и не кашляют два последовательно резистора по 22 Ом 7Вт советского производства.
    Аватар для mart
    22 Ом 10 Вт здесь оптимальный вариант. Зарядку емкости 80m должен выдержать. Можно и транзистор поставить менее мощный и более дешевый.
    Вот 20 Вт может и выдержат.
    При 47 Ом пиковая мощность на резисторе получается 1,4 кВт за 10 мс, а средняя за 1 с 107 Вт. Вот и получается 20 Вт с учетом перегрузки х5.
    Забавно будет видеть, что будет, когда один из них уйдет в обрыв. Тьфу-тьфу
    mart, Не забудь про разрядный резистор для С1.
    И пристроить к нему драйвер, обеспечивающий быстрое включение/выключение. Получим простую и надежную схему, где транзистор является просто ключом, коммутирующим токоограничивающий резистор.
    А можно вместо всего наворота поставить твердотельное реле.
