Показано с 1 по 20 из 40
Тема: ЕСТЬ НАБОР ДИНАМИКОВ, ПОДСКАЖИТЕ ПОДОЙДУТ ЛИ КОРПУСА
    Аватар для ВадимВадимВадим
    По умолчанию ЕСТЬ НАБОР ДИНАМИКОВ, ПОДСКАЖИТЕ ПОДОЙДУТ ЛИ КОРПУСА
    Добрый день! Я стал счастливым обладателем набора динамиков:
    - vifa ne225w-08
    - Visatone b100
    - morel cat408.
    ДАТАШИТЫ ПРИЛАГАЮТСЯ.
    Хочется построить на них полочники по проекту Троелса, вот он по ссылке: http://www.troelsgravesen.dk/BOOKSHELF-3WC.htm.
    Как думаете, подойдет такой проект под эти динамики, или стоит рассмотреть другой вариант? Заранее спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось ВадимВадимВадим; 16.03.2022 в 14:51.
    По умолчанию Re: ЕСТЬ НАБОР ДИНАМИКОВ, ПОДСКАЖИТЕ ПОДОЙДУТ ЛИ КОРПУСА
    Без измерений и полной разработки кроссовера заново динамики точно не подойдут.
    Спасибо за ответ. Задам, наверное, глупый вопрос - а зачем измерения и разработка кроссовера заново? В проекте Троелса указана частота среза, разве этого не достаточно?
    Добрый Аватар для Gudronov
    И в этот ящик не влезут.
    Обратите внимание на отсутствие номиналов. Это и есть ответ.
    Насчет ящика, 4-омная 4" Вифа еще имеет щансы (с оговорками), из известных мне восьмиомников - только монакор 225C.
    Спасибо. В таком случае, подскажите пжста ящик, который подойдет к этим динамикам. Полочники или напольники - неважно.
    Начиная от 30л чистого объема. Насчет напольников не знаю, тумбочники получаются.
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Да, большие полочники, скорее всего, литров 30-45, если точнее, то мерить и считать. Для этого набора ещё и частоты разделов придётся менять именно под набор динамиков и под геометрию лицевой панели. Имхо не стоит заморачиваться с пассивной фильтрацией. По мне лучше набор усилителей на каждую полосу по усилителю, хорошая звуковая с числом каналов по количеству полос и программный фазоровный кроссовер дефоника на многоядерном процессоре домашнего компьютера. Такой вариант для новичка в акустике будет проще и быстрее по реализации, но обязательно наличие измерительного оборудования - звуковая карта с фантомные питанием и измерительный микрофон.
    Ящики по проекту Троелса, на который я давал ссылку выше, имеют объем 38 литров (если измерить длину, высоту и ширину). Это и есть чистый объем?
    Чистый объем это полезный внутренний объем, за вычетом всех деталей, не имеющих отношения к процессу - СЧ-бокс, перегородки, труба порта фазоинвертора, фильтры и другие посторонние предметы. "Объем рабочей камеры", другими словами.
    Что касается конкретной троелсовской реализации, то этот суперкомпакт не более чем прокламация намерений. Несбыточная при том басовике, который он использует.
    Кстати, излишне малый проектный объем не только требует соответсвующей головы, но еще и накладывает ограничение на максимально достижимое давление, из-за конфигурации порта, и от этого никуда не денешься. Правда, проблема экстремальных скоростей в канале порта частично лечится примененим пассивных отражателей вместо привычной трубы.
    Я пробовал монакора 225C с пассивом в 22 литрах и с трубой, еще более-менее приемлемо, если не лезть выше 105дб. Дальше начинается подобие компрессии на самых низких басах.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.03.2022 в 17:20.
    Ящики придётся с нуля конструировать. НЧ тяготеет к фазинвертору - тут немного проще получается и не придется сомневаться фазинвертор или закрытый ящик проектировать. СЧ прям в описании прописан для ЗЯ, придётся отдельно объём городить.
    Старый знакомый Аватар для был it
    Металист
    По сути это лишнее. Тут есть такие моменты: с разными усилителями звук будет разный, в разных комнатах и при разных вариантах расстановки АС, звук будет разный. Повторите полностью Троелса, хотя бы по электрике, а потом по мере необходимости можно будет подпилить. Последнее неизбежно, если речь идет о выжимании максимума качества из имеющихся АС.
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    По сути это лишнее.
    Я тоже так считаю. Если есть динамики, то выбираешь любой готовый проект, и повторяешь его на динамиках имеющихся в наличии. Можно пойти еще дальше - нарисовать и изготовить корпус понравившейся формы, при этом объем может быть произвольным, лишь бы вписывался в интерьер. А потом всё это "допиливаешь". Правда при этом желательно быть молодым, ну чтобы хватило времени.
    С уважением, Виталик.
    Челябинск
    Виталик,
    С уважением, Игорь.
    У топикстартера совершенно другие динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Этого категорически недостаточно.
    ДВР
    ...проблема экстремальных скоростей в канале порта частично лечится примененим пассивных отражателей вместо привычной трубы.
    Вероятно ты хотел вместо "пассивный отражатель" написать "пассивный излучатель".
    Думай. Думай всегда…
    Посмеяться можно над любым из имен его.
    Вообще, в древних манускриптах сама идея называлась изначально bass reflex или tuned port, по аналогии с BR появился PR, а последний как passive radiator в русской этимологии ближе к батарее центрального отопления.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    хороший набор, интересно с таким поработать.
    С уважением, Алексей.
    Металист
    Это не имеет значения. Почему - я написал в том сообщ, откуда вы выделили цытату.
    Рязань
    Да, а Виталик полностью дополнил следом всё значение смысла сообщения
    Денис
