Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Шпонирование торцов фанеры.
    Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Шпонирование торцов фанеры.
    Подогнал мне тут сосед большие обрезки красивой фанеры. Решил запилить Рипполь. Встал вопрос чем торцы фанеры шпонировать? Имеющимся шпоном(более темный) или как раньше - срезками лицевого шпона фанеры, но срез получается сделать только вдоль волокон.
    Пришла мысль - клеить сначала обрезки фанеры, по размеру чуть больше чем торец ],Нажмите на изображение для увеличения.
    а затем обрезать оставляя на торце только один слой шпона (или чуть больше).[ATTACH=CONFIG]418912[/ATTACH
    Затем фрезой обрезаем по периметру доски и доводим до поверхность до нужного состояния.
    Получается гораздо удобнее чем просто шпоном и можно поперечный срез получить.
    Может кто уже так и делает, но мне не встречалось.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: Шпонирование торцов фанеры.
    Насчёт удобнее не знаю. Но можно. Стояла бы задача сделать так - сделал бы. Другое дело, что внутри фанеры бывает всякое, и красиво может и не выйти на срезе.
    Voronezh
    В столярной классике надежный способ, это вклейка Т-образных реек в паз, отфрезерованный в торце фанеры. Рейка должна быть из той же древесины, что и верхний слой фанеры. Для декоративности края перекладинки у Т-профиля снизу делаются на клин до толщины на краю в миллиметр.
    Массив ценных пород в мебели чаще всего как раз используется для таких окантовок, когда шпон для фанеровки и рейки для торцов - из одной породы древесины.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Наверное есть некое недопонимание? Остаётся на торце только один слой (верхний) слой шпона. Его внутренний рисунок не может быть сильно отличным от внешнего слоя который выбираем для торцовки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    Только Т образные вклейки из нужного дерева надо из чего-то сделать!?
    А тут всё под рукой и одного вида и цвета.
    Voronezh
    Конешно. Только надежность склейки в торец - ненормативная. Это вне столярных правил. С годами - может отслоиться.
    М.О. Ступино
    Поддержу Владимира про рейки, а недопонимания нет, гарантировано чистый слой шпона после спила будет 0,5-0,6 мм, что равняется толщине обычного. Нахуатль - обряд индейца. Лучше толщиной 2-3 мм массивчик.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Даже спорить не буду! Шпон в торец клеим, да ещё и на контактный клей некоторые?
    А вообще это метод как легко облагородить торец фанеры, подручными методами, с возможностью поперечной ориентации волокон древесины.
    Иркутск
    Здешний
    А что, кромка из шпона в магазинах совсем перевелась? Подобрать по цвету и спокойно закромить торцы...)
    Иркутск
    Ты как всегда - слова прочёл но не текст.
    Voronezh
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    frezer взял твой способ на заметку, возможно пригодится.
    с таким ником вполне логичный способ шпонирования торцов фанеры)))
    Все познаётся в сравнении.
    Здешний
    А я дебильные решения не воспринимаю)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Это не способ, а издевательство))) Особенно на фоне тупой фрезы, оставившей горелый след на торце.
    Готовьтесь к такому же результату. А потом еще и зашкурить ведь придется преред покрытием и это будет не просто...
    У меня такое ощющение, что тут нет нормально владеющих столяркой... Не знают о существовании такой операции, как кромление. Вот и изобретают всякую муйню...
    Изобретатели велосипедов блин...)))
    Парни, ветка напоминает ту, где с огромным апломбом делали стойку под аппаратуру
    Андрей
    Иркутск
    Не напоминает.
    Если вам пофиг, что на торце изделия волокна расположены вдоль кромки - называйте решение дебильным, проходите мимо и катайте ленту из магазина.
    Всегда кромлю из рулона, но если в конкретном изделии решу, что меня это не устраивает - вероятно, прибегну к такому решению. И ничего не подгорит.
    Здешний
    Не напоминает.
    Для особо креативных дебилов можно отрезать кусок кромки от куска шпона поперек))) и не создавать подобных тем вообще никогда от слова совсем. Ибо нах не нужны.
    Столяры от слова худо...)))
    Иркутск
    Если шпон есть под рукой.
    Напрасно вынул тебя из под кнопки.
    Здешний
    Купи! Бомж что ли?))) Будь мастером, а не идиотом!
    Не, оно конечно можно попытаться мудохаться с четким срезом фанёры... Но на фиг оно нужно? Наступить себе на член и орать во всю глотку как оно хорошо? Или вам какие то денюжки заработать нужно имея должноное качество изделия?
    Иркутск
    Старайся доносить мысль, не разбрасывая дерьмо.
    Иди ка ты под кнопку.
    Аватар для frezer
    Тверь
    Для особо одарённых, слепых и малограмотных:
    1. горелая кромка это после пильного диска, а не фрезы, и возникает это на твердых или легко обугливаемых (олива, например) породах древесины, ну или диск загрязнился.
    2. чистовая обработка поверхности делается всегда, если остались следы второго слоя, можно фрезой снять.
