Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Потребление холодильника
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Потребление холодильника
    Старый холодильник далеко ниже класса А, неисправные уплотнители, давно отвалилась дверка на морозильной камере, шуба толщиной в четыре пальца на камере, размораживается холодильник редко, термостат из/за шубы и неисправного уплотнителя выставлен на 6 - вот и имеем 100кВт вместо 30/40. Все норм.
    А если учесть, что бабушка регулярно ножом лёд отковыривается, то и утечки фреона.
    Те может и более 100кВт жрать.
    Чем ремонтировать проще на авито Зил или Атлант за недорого купить. Часто бывают очень в приличном состоянии. ЗИЛ имеет преимущество в том, что в а/м универсал можно перевезти и не платить за газель.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Спрошу сдесь)))
    Кто подскажет и правильно аргументирует характер потребляемой мощности ИИП. Cos f = больше к 1 или как его считать? К примеру линия уличного освещения где на одной фазе висит к примеру 80 LED ламп. Нагрузка емкостная же???
  3. #43
    Тольятти
    Да кто ж знает, какие там блоки, с PFC или нет. Скорее всего нет. Так что нагрузка там - полное Г.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  4. #44
    Калуга
    ВаСыЛь, вообще, если все сделано правильно, то там ККМ точно есть. А как оно есть...
    cos фи - это показатель, насколько форма тока потребления разбегается от напряжения, те, по-сути, реактивная составляющая нагрузки. Для чисто резистивной =1.
    Большинство импульсников имеет емкостный характер потребления тока. (вернее, все))).Я других не знаю - но, может, и есть)
  5. #45
    Рязань
    Характер емкостный, профиль греческий игольчатый.
    Денис
  6. #46
    Serge_L, Следовательно ток опережает напряжение. А как в таком случае компенсировать этот недостаток? Чем? Чтоб разгрузить линию от лишнего нагрева и затрат.
  7. #47
    Если от индукттивной нагрузки линию "разгрудают" конденсаторами в конце линии, то в этом случае логично в конце линии какой-нибудь мАтор подключить
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    ... холодильник, кстати, в тему ветки
  8. #48
    Cos f это для линейной нагрузки, просто с реактивностью. Индуктивные нагрузки можно выровнять компенсирующими конденсаторами.
    ИИП это не линейное, там коэффициент мощности ака power factor. https://www.стабилизатор.рф/referenc...1-power-factor
    На приличных ИИП указывают PF=0.xx
    Токовый проб + проб напряжения, на осциллографе подробно расскажет.
    WBR, Michael.
  9. #49
    Voronezh
    В ТЗ на освещение улицы обязательно прописывается требование косинуса фи светильников равное единице. Так что нагрузка активная.
    Ну, а если сделано халтурно - то непредсказуемо.
    В Москве в Бирюлево есть улица с однопроводным освещением. Т.е. не два проводника, а один. Работает. Монтаж был несколько лет назад. Но дальше дело не пошло.
  10. #50
    VladimirV,
    Нейтраль брали с траверсы?
  11. #51
    Тольятти
    Возьми в аренду на сутки прибор измерения качества электроэнергии - и всё узнаешь про эту линию, и косинус и гармоники и неучтенных потребителей.
    И да, ИМХО, борьба за косинусфи=1 - лукавый бред СССР. Установки конденсаторные в каждом цеху стояли. Но никто их не включал, от греха, ещё бахнет...
