Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Senon XG05-36: Чуда не произошло.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Отстой! Senon XG05-36: Чуда не произошло.
    Вот обмерил я этот так сказать динамик.
    Fs 36.4 Hz
    Qms 9.65
    Vas 32.3 liters
    Cms 0.217 mm/N
    Mms 87.91 g
    Rms 2.086 kg/s
    Xmax 10
    Xmech 15
    P-Dia 203 mm
    Sd 323.7 sq.sm
    P-Vd 0.324
    Qes 1.39
    Re 3.95 ohms
    Le - mH
    Z 4.74 ohms
    BL 7.56 Tm
    Pe 250 W
    Qts 1.22
    no 0.11 %
    1-W SPL 82.5 dB
    2.83-V SPL 85.55 dB
    Фотки тут http://www.classd.fromru.com/thielle-small.html
    Правда собран вроде более менее, при разминке призвуков не издавал, проводки к катушке продеты через центрирующую шайбу, корзина довольно толстая и не звонкая, аллюминевая, куча вентиляционных отверстий, но всё это такие мелочи по сравнению с парметрами
    Вобщем не рекомендую покупать это!
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Senon XG05-36: Чуда не произошло.
    неплохой отбойник получится для "реальных пацанов"
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Да для определённого круга пойдёт, но тут чутьё то какое!... Даже если измерять при 2.83в... 85.5дб. Громкого басса не получить чё не делай.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Если измереная добротность соответствует действительности, то это голова для free-air.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Это вполне нормально для автомобильных сабовых головок.Кстати,практически все мидбасовые головы,которые доводилось обмерять,по чуствительности не дотягивали до 88 дб.85-86-это усредненный общий показатель.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    .Ден., Сколько я сабов обмерил, минимум 86дб на 1вт было! Так тут ещё и добротность 1.2...
    Знаю что есть супер тяжёлые сабы, длинноходы у которых чутьё около 82 тоже, но так они и выдерживают 1квт, и эквивалентный объём там 20л для 12д динамика.
    Хотя из за цены Сенона можно многое ему простить
    Обнинск
    Некий автомобильный мидбас-Vas 16l Qts 0,52 Fs 43Hz,Sens 85 db.
    В свое время позиционировался как мидбас всех времен и народов
    блин,сам поддался в то время на рекламу.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    TDA,
    почисти личку
    old chap Аватар для subsonic
    Иволга Drive 10F была в 2 раза дешевле и имела вполне вменяемые параметры.
    Qes 1.39
    Это лажа.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Просто дохлый магнит + ьпоганое железо в цепи помноженные на широченный зазор - вот и результат.
    Красногорск
    иногда они возвращаются...спустя 4 года
    Ижевск
    я просто хотел чтобы TDA личку почистил
    не уходит она к нему
    Новичок Аватар для DLLL
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, новый низкочастотный динамик продаётся в упаковке или без неё?
    Для меня это очень важно. Вчера я купил два таких динамика без упаковки... у одного обнаружил трещину на пластиковом диффузоре, второй с царапинами, как будто его роняли...
    Последний раз редактировалось DLLL; 14.07.2011 в 09:07.
    ДВР
    В упаковке. Хотя бы потому, что это не кирпич, и его нужно по крайней мере доставить до места продажи без трещин и царапин.
    Хм... а зачем покупал с такими "фифектами"? Был совсем не пьян, но и не очень трезв?
    Думай. Думай всегда…
    Спасибо!
    При беглом осмотре ничего не заметил. Динамики нужны были срочно по этому взял какие были, с витрины.
    Попробую их поменять.
    Последний раз редактировалось DLLL; 29.07.2011 в 11:29.
    Поменяли. Вот как выглядит упаковка для этих динамиков:
