Показано с 1 по 20 из 23
Тема: При отборе транзисторов HFE у 2SA5200
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию При отборе транзисторов HFE у 2SA5200
    Добрый день.
    Коэффициент hfe транзистора – это коэффициент усиления транзистора по току.
    Усилитель худа ... Три пары транзисторов в канале.
    Отбираю транзисторы 2SA5200.
    Почти у всех показатель HFE равен 75-80
    Но у парочки HFE равен 110
    Если транзисторы НЕ БУДУТ подобраны по данному параметру - на что это повлияет?
    Стоит ли вообще их отбирать для усилителя худа??
    Спасибо.
    По умолчанию Re: При отборе транзисторов HFE у 2SA5200
    Стоит и не только между собой(в пару или тройку) но и равенству коэфф в плечах...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Т.е.
    У меня 2 канала.... В двух каналах - 12 транзисторов...
    ...получается что мне нужно отобрать 12 транзисторов с одним коэффициентом HFE - я верно думаю?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Не верно.6+6.
    я верно думаю?
    Спасибо.
    Ответ:
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Не верно.6+6.
    Всем - не хворать!
    Металист
    Смотря как вы их подбираете.
    Можно подобрать на некоем значении тока, скажем, равному току покоя каждого транзистора. В режиме покоя токи будут равны, но при больших значениях тока могут быть не равны. И наоборот.
    Я бы советовал заострить внимание на равенстве падения напряжения на переходе Б-Э. Проверяется любым китайским мультиком, имеющим на борту звонилку для диодов. Главное, чтобы температура корпусов транзисторов была одинаковая в момент измерения.
    Отбирать стоит для любого усилителя. А то может так случиться, что 1 транзистор, скажем из 3х, тянет на себе всю работу. Ладно, если он за пределы ОБР не выйдет. А если будет выходить? Надолго ли хватит усилителя?
    Если пользоваться таким способом,то надо смотреть не только база-эмиттер,но и база-коллектор...
    Всем - не хворать!
    Металист
    База-коллектор мало о чем говорит. Этот параметр может на 10 а то и 20% отличаться без заметной разницы h21э.
    Просто увеличьте эмиттерные резисторы. Если нет нормального измерителя Вст.
    офф У мощных транзисторов Вст при разных токах коллектора при измерении может прилично отличаться , у наших то точно.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.03.2022 в 22:05.
    С уважением Максим.
    Астрахань
    ООС все исправит а то вы щаз насоветуете топикстартеру характериограф строить.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Металист
    ООС тут ни при делах. Я выше написал.
    Эмиттерные , выравнивающие ток резисторы надо побольше сопротивлением при разбросе параметров транзисторов. И все.
    С уважением Максим.
    Вот такой приблудой меряю.....
    Коэффициент зависит от температуры....
    Меряю все при одной температуре...
    Частый гость Аватар для kekss
    правильно, комоненты тоже надо хранить в разных местах )
    Металист
    С тем же успехом можно китайским мультиком мерять.
    В вашем случае лучше ориентироваться по равенству падения напряжения на p-n переходах.
    Хотя бы таким померять при токе коллектора до 300ма
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Там сверху - ОК, снизу - ОЭ...
    Доброго...
    Можно подробней.... Спасибо)))
    Мощные транзисторы нужно измерять на токах базы/коллектора таких, какие будут потом в аппарате. А не китай-тестером.
    Вот тут например, второй прибор, позволяет в паре точек Iэ (0.1А и 1А) измерить ток базы и рассчитать h21э
    https://pandia.ru/435224/
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Вот вы чудите! Читаю ваши темы и изумляюсь.
    Не нужно для Худа подбирать транзисторы по бете и конденсаторы по цвету. Их вообще не нужно подбирать, а для Худа тем более. Вы на эти подборы потратите больше времени, чем на сам усилитель, а результат будет... ну точно не услышите.
