Показано с 21 по 40 из 119
Тема: Сломался метчик.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    По умолчанию Сломался метчик.
    Нарезал резьбу на радиатор м3. Первое же отверстие, сломался метчик( fitовский). Остальные отверстия нормально нарезал старыми советскими метчиками. Есть ли, какой нибудь хитрый способ ,удалить метчик? Благо, отверстие под стойку платы запорол, а не крепление транзисторов.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Сломался метчик.
    Еще как вариант пильнуть тонким диском по центру , сделав прорезь под плоскую отвертку..
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    Стружку убирал и заново.
    Все правильно. Только надо делать это чаще. Оптимальный режим приходит с опытом. После траха с обломком - начинаешь нарезать гораздо бережнее.
    Токо в этом году нарезал несколько сотен уже резьб руками. Труднее всего в подкаленом легированном чугуне.
    Аватар для Dima.g
    Новокузнецк
    Прям четко сказано.
    Металист
    Если обломок не зажат, греть радиатор, в т.ч. сильно греть, а обломок с помощью пинцета или утконосов выкручивать.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Тут кто-то говорил, что высверлить нельзя, потому что метчик калёный.
    Однако же можно высверлить, только не сверлом, а алмазным буром ме’ньшего диаметра с бормашинкой (или с дремелем).
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Кусачками тонкими попробовать. Только кусачки потом на свалку... Можно еще попробовать в обратку открутить постукивая по граням метчика чем то тонким, если подлезть получится. Наконец высверлить рядом тонким сверлом вокруг и извлечь. Потом втулку-переходник туда с наружной и внутренней резьбой.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    алмазным буром
    Ну да, в стоматологу сходить. Если уж так важно именно на этом месте, то высверливать большее отверстие и ввёртышь. Думаю автор смоГёт это зЪделать без подсказок.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Тольятти
    не посоветуете конкретную модель алмазного бура на 1 мм?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Как можно в люмишке метчик сломать ?
    Ключевое слово - Фит.
    Частый гость Аватар для kekss
    я сверлом 1,5мм зенкую потом сразу под резьбу
    метчик вставляю в патрон настольного сверильного и крутя рукой за шкив нарезаю
    ---------- Сообщение добавлено 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 02:30 ----------
    можно сделать так
ID:	418686 или тот дистанцер прикрутить к плате только для вида
    Станислафф
    Обычно буры продают наборами, достаточно запросить в Яндексе: «Наборы алмазных буров» - и сразу получите результат.
    Вот один из таких наборов:
    https://yandex.ru/images/search?from...jpg&rpt=simage
    Диаметр хвостовика у буров обычно d3мм.
    “Поштучно” буры тоже продаются, только это намного дороже.
    Как правило, такие наборы продаются в магазинах «Инструменты», или в хозяйственных магазинах;
    там же можно и высокооборотную микро-дрель для этих буров купить.
    владимирр
    А как сверлить, если там заклинило калёный огрызок(?), даже если сверло бо’льшего диаметра.
    Можно и большое сверло сломать...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 09.03.2022 в 07:24.
    не верю что высверлит
    Я высверливал пару раз (получалось), только нужно с небольшой подачей и не перегревать.
    Там сначала нужно тонким коническим буром в центре огрызка сделать небольшое углубление (типа – накернить), а потом взять бур чуток потолще.
    Есть еще такая машинка как «дремель» - там вообще можно регулировать обороты (можно подобрать оптимальный режим).
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Постучать с разных сторон типа плоской отвёрткой молоток .. расшатать и вытащить... внешний вид все равно ужо расцарапан..
    Именно таким способом расшатал осколок метчика, когда оно обломилось, другие способы в том числе кислота не дала результат. Тем более кислота меняет цвет анодирования.
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
ID:	418694 элементарно выполняется таким инструментом, просто нарезать канавку под отвертку. А если отверстие потом не годится, то такой инструмент элементарно заменяет старое отверстие. Нажмите на изображение для увеличения.
    сколько раз я сломал метчик столько оставил на 3 шпильки
    мелкие на две шпильки креплю
    Владивосток
    уже до вас было сказано.
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    Можно выломать остатки метчика тонким пробойником, отверстие я так понял все равно под стойку.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    А на будущее - нарезать резьбу хорошо не просто с маслом, а с трансмиссионным маслом. У меня оставался Castrol Universal 75W90 - очень хорош для нарезания резьбы. Видимо в нем какие-то хитрые присадки есть. Никогда ничего не закусывало. Но запах у него не очень (стойкий химический, это наверно так пахнут присадки) и смывается тяжело, но это мелочь.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Упереться тонким пробойником в грань канавки метчика и аккуратно постукивать в тангенциальном направлении. Ессно, в сторону выкручивания. Иногда удаётся. Даже не сказать, чтобы редко.
    Не ищи закономерности там, где их и не может быть.
    Есть опасность, что найдёшь.
