Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Marantz PM-17 помощь в ремонте
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    По умолчанию Marantz PM-17 помощь в ремонте
    Всем Привет!
    Зашуршал/зашумел/затрещал регулятор громкости в одном канале. НО... не просто зашуршал, а выдает щелчки. Да такие, что срабатывает защита. И ещё такое ощущение, что на выходе постоянка. Диффузор динамика ходит туда-сюда с немалой амплитудой в зависимости от положения регулятора. На видео видно хорошо. Ничего не смотрел, не измерял пока.
    А теперь вопрос: что может быть причиной этого?
    Во вложенных файлах схемы и видео "работы"
    По умолчанию Re: Marantz PM-17 помощь в ремонте
    Как правило,дефект транзисторов дифкаскада на входе УМ.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Он по входу стоит.
    Отключите источники и проверьте снова.
    А баланс такого эффекта не даёт ?
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Отключение источников положения не изменило.
    Если регулятор баланса перекинуть на исправный канал, то никакого шуршания нет.
    Сам регулятор баланса никаких артефактов не вызывает.
    Надо бы вход сборки проверить
    Тот что в блочках HDAM стоит.
    Там полевики по входу.
    Мог и пробить при коммутации на горячую.
    Выкрути регулятор на максимум и мультиметром померяй напряжение на подключённом входе. АС отключить.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Проверю позже. Нужно "растелижить" агрегат. Это HDAM, который после РГ? Что имеется в виду подключённый вход? Что должен увидеть?
    ага
    Что должен увидеть?
    постоянку.
    ага
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    просто подключи кабели ,что бы не вытаскивать усилитель.
    и на концах смотри,относительно земли.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    На входе HDAM или на водном разъёме?
    Если выкрутишь регулятор на максимум,это и будет почти вход сборки.
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    [/QUOTE]
    и на концах смотри,относительно земли.[/QUOTE]
    Ясно
    Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Измерил напряжение DC на входе - около 6V. На другом канале чисто.
    Тольятти
    99%, что это утечка в разделительных конденсаторах. Видимо они есть (схему не смотрел, т.к. лень). Фкрации - через регулятор громкости не должен протекать постоянный ток.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Ну вот ,как я и предполагал ,входной полевик пробит.
    (было уже,в смысле я сталкивался)
    Совершенно не обязательно,причин может быть масса,а следствие - присутствие постоянки на выходе...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Да пропаять его надо,там полно холодных паек.Особено в HDAM блоках
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Внимательно прочитайте ещё ,что произошло....
    Вполне возможно что не пропай там есть,так как части схемы довольно горячие закрыты экранами,но...
    К регулятору уровня подсоединён только затвор полевика.
    В данной схеме, появление на нём постоянки ,указывает на пробой перехода.
    Не надо фантазировать по поводу "пробоя полевика" - последовательно и аккуратно проверить все возможные варианты появления постоянки,а для начала(как было сказано выше) - пропаять модуль...
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Если уж говорить о "пробое" - то это может быть "утечкой" и не только у полевика.
    Всем - не хворать!
