Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Управление ЭД пост.тока от разницы между двумя сигналами 0-10В
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Управление ЭД пост.тока от разницы между двумя сигналами 0-10В
    Появилась необходимость управлять маломощным ЭД постоянного тока от разницы между двумя независимыми сигналами 0-10В. Токовые способности источников 0-10В - скромные, около 10мА.
    Прошу помощи. Нужна максимально простая схема. Может быть такое устройство уже есть готовое. Устройство предполагаю будет управлять драйвером L9110, например.
    На эскизе все необходимые данные присутствуют.
Название:	Даташит L9110.jpg
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Управление ЭД пост.тока от разницы между двумя сигналами 0-10В
    Я это несколько по другому вижу
    1 компаратор просто притянуть вверх на 0.25V, другой вниз на 0.25 (после деления), вот и будет 0.1 V "мертвой зоны" (если я правильно расшифровал идею)
    ps. 3000Вольт на выходе при питании +5 -
    Если надо дискретно вкл-выкл-реверс и решать аналогом, то проще всего поставить диффамп(хоть на оу собрать), после него оконный компаратор (на любом копеечном сдвоенном компараторе).
    Или любой микроконтроллер с парой аналоговых входов и все сделать софтверно. Так можно будет гистерезис добавить, поскольку из тз не ясен есть ли гистерезис на вкл-выкл.
    WBR, Michael.
    рядом с Москвой
    Да, с диффом намного проще, чем сдвигать один вход для компаратора.
    Только нужен не оконный компаратор, а просто 2 отдельных, один в одну сторону один в другую.
Название:	Screenshot 2022-02-26 at 23.30.36.png
    diff = разница / 5 смещённая к середине питания
    На выходе 0В, если если разница между входными напряжениями 0 - 0,1В.
    На выходе 2-3В, если если разница между входными напряжениями 0,1 - 10В.
    Надеюсь вы понимаете, что двигатель начнет вращаться когда на нем будет не менее 0,5-0,7 вольт с никаким моментом?
    Я уже предложил самый простой вариант: тинька (любая подходящая по характеристикам, хоть attiny10) с двумя АЦП и двумя ШИМами, четыре транзистора да десяток резисторов. И реализуйте любой алгоритм хоть по формуле, хоть по таблице (насколько хватит памяти).
    Аватар для uriy61
    Ясно будет на графике. А на картинке совсем ничего о том - как меняться должно напряжение на моторе - дискретно или плавно?
    Выше все написано и нарисовано. Одиночный меандр управления продублированный изображением контактов на замыкание/размыкание для драйвера ЭД это как - плавно? Или все же вкл/выкл со сменой направления? Про необходимость ШИМ я не писал, тк она не требуется.
    Ниже повторение того, что ранее писал.
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Фантазируете. Выше блок-схемы, что в п.1, что в п.17. На двигателе или 0 или 2-3В. Меняется только полярность этих 2-3В. Нету никаких 0,7В. Драйвер ЭД - показан. Ему «кнопочки»-управлялки нужно замыкать: или 1 или 2 или никакие.
    В п.1 этот нажиматель кнопок обозначен знаком вопроса. В п.17 - показано как его можно сделать на двух диф.компараторах.
    У верхнего компаратора опорным напряжением является Сигнал-2, у нижнего компаратора опорным напряжением является Сигнал-1. Контролируемые напряжения, по которым переключаются выходы компараторов, соответственно Сигнал-1 и Сигнал-2.
    Чуйка на разницу между сигналами должна быть от 0,1В. Сами сигналы 1 и 2 меняются от 0 до 10В независимо друг от друга.
    Требуется принципиальная электрическая схема этого простого узла. Я с диф.компараторами не работал, только представление имею. Питание однополярное 12В.
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.02.2022 в 01:03.
    Фантазируете.
    Компаратор поставь и не морочь людям голову. Толком изъясняться не можешь - ребусы рисуешь, а народ 25 постов должен вытягивать, что там на картинках намалевано. Сразу нельзя написать, что управление вкл/выкл, пропорциональное не нужно?
    Пост 22. У оконного компаратора выходы расцепить - это и будет управление прямым ходом и реверсом.
    Схемы - из любого учебника.
    WBR, Michael.
    Аватар для uriy61
    Когда нужна дополнительная инфа - спрашивают.
    Последний раз редактировалось uriy61; 27.02.2022 в 10:20.
    uriy61, это же Вам нужно?
    И раз сами Вы не в состоянии решить задачу, то Вам и нужно спеси поубавить. Никто Вам тут ничего не должен!
    Андрей
    Аватар для uriy61
    Повелся. Когда начинают откровенно хамить - бывает тяжело удержаться в ответ аналогично.
