Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Heco Aurora 1000 bi-amping
    Аватар для Alex-L
    По умолчанию Heco Aurora 1000 bi-amping
    Имеется акустика Heco Aurora 1000.
    Напольники, трехполоска. В мануале написано: "Частота кроссовера 260 Гц, 3.3 кГц". Схемы нет. Клеммы подключения 4 штуки - НЧ и СЧ,ВЧ. По умолчанию соединены перемычками.
    Интересно попробовать би-ампинг. Усилитель есть на LM3886, по мотивам Аудиоманьяка, и в скором времени будет (надеюсь) YES-4M-SAB - он в процессе сборки. Я так понимаю, что мне нужен еще кроссовер, например этот, или этот (в двухполосном варианте). Частоты раздела в кроссовере выставлять согласно мануалу на акустику - 260 Гц, 3.3 кГц. Затем сводить с помощью измерительного микрофона и соответствующего софта. Во внутрь акустики лазить не надо? Правильно?
    Что еще можно/нужно сделать? Что вообще можете сказать про эту акустику, как она?
    Новичок Аватар для Zvuk.
    По умолчанию Re: Heco Aurora 1000 bi-amping
    пассивные фильтры на динамики
    1 порядок там и 1 порядок в активном, приму на вооружение.
    Да, 1-го достаточно.
    Частый гость Аватар для Soundman84
    Это не совсем так.
    Например? Парочку пожалуйста!
    Россия
    Плюс в отношении многоампинга я всегда был сторонником того, чтобы пассивные фильтры на динамики все равно должды быть, но "чуть за пределами рабочей полосы". Ну уж по крайней мере пищалку не забывать через конденсатор включать....
    Если 2 полосы, то на пищалку обязательно кондер, можно прям в УМ перед вых. клеммами поставить. Я делал биамп на 3 полосы. НЧ/СЧ активный фильтр, СЧ/ВЧ пассивный. На пассивный снизу больше никогда не вернусь. Думал про триампинг, но не сложилось.
