Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Емкость в катодной цепи
    Аватар для c-jr
    По умолчанию Емкость в катодной цепи
    Доброго всем времени суток.
    Посоветуйте хороший электролит в катодную цепь первого каскада. Сейчас стоит Китай, вполне рабочий в плане соответствия нарисованной емкости имеющейся., остальные параметры замерить нечем. Многие хвалят или же ругают Elna Silmic II, есть ли им место в катоде? Спасибо
    По умолчанию Re: Емкость в катодной цепи
    Вы и не сможете замерить, даже если соберете у себя самую продвинутую измерительную технику. Со слов продвинутых аудиофилитиков это фиксируется только золотыми ушами. На данный момент ничего , кроме этих слов нет.Объективными средствами контроля эти слова не подтверждены ни разу. Правильно организованными субъективными тоже ни разу. В наличии есть только слова.
    Завсегдатай Аватар для wert
    Измерением искажений в амплитудном спектре
    типа Кг и интермодуляции,
    вы не сможете определить
    какой конденсатор звучит, а какой не очень,
    только прослушка поможет...
    Измерение динамической нелинейности,
    что коррелирует с обьективными характеристиками звучания,
    пока недоступны для широкого потребителя,
    но возможно ситуация изменится в ближайшем будущем,
    если удастся найти широко доступную звуковую карту,
    удовлетворяющую требованиям минимальной динамической нелинейности.
    Пока приборы от NI в рамках среды LabView
    это могут прогнозировать.
    ELNA хорошие качественные емкости. Ставьте их, можно и Cerafine.
    wert прав, при возможности, послушайте разные. Но должен быть вылизан остальной тракт - питание, внутренняя разводка, соединительные кабели, соответствующие акустические системы или высококачественные наушники и т.д. А то может и недорогих Jamicon WL или JB будет достаточно.
    Калуга
    Я бы добавил:
    Характер звучания различных конденсаторов заметен легко.
    Даже и в «невылизанной» системе.
    Действительно, любой исправный конденсатор будет работать.
    А дальше отслушайте доступное и решите.
    hippo64, Вова! Конденсатор здесь, как и разделительный, прекрасно слышен и «незолотыми» ушами!
    Скорее всего, это и измеряется, вопрос в методике.
    И ещё: из доступного и не винтажного можно попробовать пром Панасоник: FC, FK, FM. Я бы попробовал ещё полимеры смд, тк здесь низковольтный нужен. Но серию в 6 утра не скажу, на работе надо смотреть)))
    Аватар для c-jr
    В наличии мешок китая б/у, поэтому буду заказывать новые. Отстройка в процессе, вот дошла очередь до этого узла. Спасибо за подсказку.
    Я бы добавил:
    Т.е. не факт что ноунейм китай из компьютерного БП не "заиграет"?
    Про полимеры тоже думал, это есть под рукой.
    Слышно , только что лучше, что нет уже по вкусу. ЕСР измерял, кГ смотрел, спектр смотрел, отличий не видел. Пес его знает, что измерять.
    Катод должен сидеть на земле, тогда и терзаний не будет. Или не шунтировать резистор автосмещения вовсе, если допустима такая ООС.
    тогда кондер из катода перемещается в БП
    Там ему и место. Я этих конденсаторов не боюсь!
    я и катодных не боюсь, если будет страшно, можно их в маленькую клеточку закрыть. Или оконденсаторник с цепью. Цепи припаять к земле.
    Нифига вы не понимаете. Это ж какое творчество и твердая задница нужна. Припаял кондер - послушал оперу. Припаял другой - еще одну. А потом написал на форуме - вы глухие, лучше такого-то нет в мире аудио.
    Миш, разница есть, я её слышу, но классифицировать не могу, этот кондюк для Верди, а этот для Шуберта типа. Стараюсь ставить просто от известных производителей. А так, сказок много успели насочинять, та часть тракта, что между ушами заманается разбираться.
    Калуга
    Моя вкусовщина в этих местах - Порнослоник Пуризм или керафайн.
    Чем это измерять - хз
    Отличу ли я именно эти конденсаторы в слепом тесте - не уверен, скорее нет. Чисто на сравнении только.
    Та же история.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    В первую очередь нужно смотреть даташит - регламентирует ли производитель параметры на ВЧ (обычно 10 кГц). К перечисленным типам я добавил бы ROE (например, EGM).
    Если напряжение смещения невелико - можно в катод светодиод.
    Магнитогорск
    Посоветуйте хороший электролит в катодную цепь первого каскада....
    Этот! Кроме шуток )), я ж не виноват, что они тепереча в разряде "дикий раритет"
    p.s. Можете ещё вот эти попробовать или эти (сам ещё не пробовал, но предполагаю, что понравится)
    И ещё с биполярными надо помнить, что на практике они "всё же полярные" - длинная нога "условный плюс",
    лучше всего получается, если два неполяра соединить вот так:
Название:	«Super E-Cap».png
    С уважением, Андрей
    г. Ижевск
    Это-то и есть главный плюс, - так, когда ещё две оперы послушаешь...
    Аватар для c-jr
    Нарыл среди имеющихся китайских Jamicon TK, Jamicon SK, Rubycon MBZ, Rubycon YXG. Возможно всё это подделки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Зачем советовать, если сами не пробовали?
    Магнитогорск
    АН не пробовал, а БГ пробовал, но всё равно ж за ту цену не купишь,
    вон какая у Вас куча б/у хлама )), в котором приятно копошится, да ведь?! )) удачи.
    С уважением, Андрей
