Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Какой стороной паять керамические конденсаторы
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Какой стороной паять керамические конденсаторы
    Всем доброго времени суток.
    Такой дилетантский вопрос. Имеет ли значение какой стороной паять керамические SMD конденсаторы? Что я имею ввиду. Допустим есть конденсаторы размера 1210, на вид они квадратного сечения, т.е нельзя понять где ширина, а где высота. Но вместе с тем, известно, что структура керамики это бутерброд, чередование слоёв. От того как будет лежать конденсатор на плате слоями вверх или слоями в бок это на что-то влияет? Может на устойчивость к механическому воздействию или ещё на что-то? Или не стоит заморачиваться..
    По умолчанию Re: Какой стороной паять керамические конденсаторы
    Как в ленте лежат - так и паять.
    Рязань
    А если он уже по столу покатался?
    Денис
    знач той на которую прикатился
    Рязань
    Дмитрий Косачев, спасибо, интересные графики.
    Денис
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Источник такой информации ?
    Самара
    Так стандарт есть же на smd пайку, не надо ничего выдумывать, всё уже давно придумали
    _________________
    Евгений
    Ну, тогда естьдва варианта
    Или:
    Частый гость Аватар для Serg67
    Тогда догнать и припаять так, за неподчинение :
    Правда такой не покатится. Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    Конешно влияет. Если Вы паяете контроллер ДВС, например, или че-нить для бронетехники - то это важно!
    Для стационарной аппаратуры - по барабану.
    Для аппаратуры под многократное термоциклирование очень важно формирование правильного мениска из припоя на торце конденсатора. Он должен быть обязательно вогнутым и правильного сечения. Если он будет прямым, а еще хуже - выпуклым, то на термоциклах такую пайку оторвет.
    Но опять же - это важно для аппаратуры outdoor. Для стационара - тоже по барабану.
    Tartaria
    Мне вот интересно, почему после пайки элементов, ПП не защищают от влаги/жидкости??
    Под рабочими напряжениями (+12, +5) - электролиз шёл изо всех сил... Ножки некоторых микросхем на ура съело, про обкладки конденсаторов - я уже молчу
    Что интересно - восстановить этот ПОС всё-таки удалось
    Смотря какие.
    Вообще-же, разных сортов conformal coating - туева хуча, для разных случаев окружающей среды, частот и напряжений.
    Потому что это лишние трудозатраты, в массовом пр-ве сэкономленная коппечка приносит миллионы, во-вторых, вымыть всю канифольку из под корпусов всё равно не удастся, в третьих - это снижает ремонтопригодность, не технологично, т.к. имеется множество контактных разъёмов, которые надо тоже надёжно закрыть от попадания лака. Покрытие делают обычно для изделий не предназначенных в домашних условиях, например, это электроника панелей управления ДГУ на смой ДГУ.
    Так же все эти защиты при тонком слое - не защищают, если вы разглядывали свою печатку под микроскопом, то могли видеть, как дорожки под паяльной маской тоже потравило, а маска либо облетела, либо держится как шелуха.
    Tartaria
    Сфера применения - торговля.
    Маска - хорошая, переходные отверстия тоже не пострадали...
    Самое интересное, эта хрень в первый раз сначала стартанула до рабочего стола Винды, потом гикнулась..
    Обвязка проца пострадала (не было питания ядра) - удалось восстановить малой кровью - два резика около контроллера (сцука, без маркировки) и пара кондёров по +12В в фильтрации питания..
    потом гикнулась..
    Шо, даже до середины Волги не дочапала? У нюсек паял мозги с прожженой дырой в плате, трассировщики были грамотные. Мозги от транспортера горели у меня в руках, сам на массу коротнул, после сошкобления углерода и запайки сгоревшей силы - работали, тоже с дыркой в плате.
    Видимо, напряжение не ~220 В было, да и время решает многое. При выпрямленных 310 В 1,5 мм печатка просто прогорает насквозь вокруг силовых дорожек, время, правда, большое должно быть.
    Странно, что вы решились включить утопленника. Обычно сначала удаляют все соли. Вода очень быстро загрязняется под током. Обычно даже если нет солей, устройство может быть неисправным - натёкшие токи по воде от высоковольтных шин на логические микросхемы приводит к пробою их портов.
    На типоразмеры мельче 0603 не наносят обозначения по понятным причинам. К тому же, никто не удивляется, что на той же керамике нет обозначений. А она там как ни кстати нужней, ёмкость померить можно, а узнать напряжение - нет.
    При желании и дырку можно заделать после удаления нагара - подклеивается скотч с нижней стороны и заливается экпоксидкой. Полудырки можно заделать попроще - циакрином. Так же и детальки крепить к плате, если КП отгорели.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 23.02.2022 в 19:08.
    Tartaria
    Было красиво - цветной шум на LVDS-мониторе хорошо смотрится до выключения
    +12В - внешний блок питания (гореть особо нечему), в квитанции - залит водой, если что - похороню с музыкой (акт на списание )
    Через кабельную разводку СОМ, ЛПТ-портов (торговый POS терминал) снаружи ничего не видно было...
    Первое правило сервисника - хуже, чем у клиента, ему уже не будет.. Поэтому смотрим сначала AS IS (как есть)...
    Её не было виддно, корпус же есть, очистил браке клинером и намазал каким то лаком, шоб влагу не тянуло.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Прототип Черного Холодильника подключал от двух аккумов в 12 в, а у меня уже друзья на симпозиум подтягивались, спешил и слюна мещала, переполюсовал. Полный трейлер дыма, провода в хлам, что интересно сгорели толька опочка 123яи гт 321 на термостабилизацию. гт404-402 и п4 хоть бы что.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    пардон 134я
