Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию Подмагничивание динамиков
    Кто нить может рассказать что нить по подмагничиванию динамиков, адаптивному подмагничиванию. Как при адаптивном подмагничивании заводить ОС, через датчик холла или суммарную через пьезодатчик
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Подмагничивание динамиков
    А что за динамик?
    Я пробовал подмагничивать динамик с ферритовым магнитом - результат отрицательный, магнитопровод в насыщении.
    да нет, обычное железо (которое используется в динамиках)подмагничивается до 1.5-2Т
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Значит, в моем случае и были эти самые 1,5-2Т. Чем измерить то? Только косвенно - изменяются параметры при подмагничивании - значит, не в насыщении, есть резерв, мотай катушку. Не изменяются - оставь надежду, купи лучший динамик с большей индукцией.
    С точки зрения производителей динамиков не вижу смысла делать ненасыщенный магнитопровод - железо надо экономить.
  5. Регистрация не подтверждена
    Мне рассказывали так можно поднять чувствительность и суммарную мощность. тепло с катушки намагничивания легче отвести на керн
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Конечно, можно поднять. Если магнит откровенно слабый, размагнитился, например. Я брал нормальный современный динамик, с исходным Qts 0.5, результат озвучил.
