Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Ламповый усилитель на дачу
  1. #81
    Ярославль
    Улыбка Re: Ламповый усилитель на дачу
    Профессиональная студийная запись превосходит звучание из зала, в каком бы месте зала не находился слушатель.
    В студийной записи слушатель находится "внутри" оркестра (ансамбля) и может слышать звук инструментов так же, как их слышит музыкант.
    Конечно, это может далеко не всем понравится. Но это правда жизни, не приправленная пристрастной вкусовщиной слушателя, создавшего из своего звукового тракта "музыкальный инструмент".
    Best regards, Johny.
  2. #82
    Россия
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на дачу
    Прослушивание музыки дома - это совершенно отдельное действо
    Отдельное от чего?
    А еще многие дома слушают усилители, колонки, ЦАПы, ОС, софтплееры и пр ерунду.
    Вот именно и для этого не надо в дудку всю жизнь дудеть как Дима и на балалайке бренчать развивая свой слух....
    Для этого "отдельного действа" не надо.
    Тот, кто потребляет - к тому вопросов никаких. Кто создает, должен обладать знаниями и умениями.
  3. #83
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Мне пофиг как слышит музыкант...если мне не нравится как он слышит или сам музыкант,я просто его выключу. Я эгоист.
  4. #84
    Россия
    Тут есть нюансы, но как мне говорили некоторые музыканты, при игре инструмент они слышат не так как слушатель. Вот про гитару акустическую точно так.
    На мой взгляд больше важна подача. И у аппаратуры тоже.
  5. #85
    momitko тоже не доверил Sergio_T как инженеру и сам влез, полагая что он самый умный.
  6. #86
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    В качестве преда - китайскя панелька.
    Игорь, два вопроса:
    1) данная панелька FM вещает в моно-режиме?
    2) сигнал для лампового УМЗЧ с этой панельки берется с ЕЁ колоночных выходов (через резистивные делители) или где-то раньше в ее схеме?
  7. #87
    г. Ижевск
    битлы в живую играть не умели
    Да, вроде , неплохо получалось (недавно тискал уже...):
  8. #88
    Те же битлы в живую играть не умели и по ходу - не стремились.
    Beatles это BTS того времени.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    главное что бы девчонки по всему миру визжали при их виде.
    Q: "Is Ringo the best drummer in the world?"
    A:"Ringo isn*t even the best drummer in The Beatles".
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=NCtzkaL2t_Y
    Это не живой звук) наложение.
  9. #89
    г. Ижевск
    Да, может быть, под видео в студии перепели, но тогда так писали, что и на концерте и в студии надо было петь "по честному".
  10. #90
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    Игорь, два вопроса:
    Вот что написал автор:
    " Блин, куда я пароль от Веги задевал не помню. Я там регистрировался давно но не пользовался, не писал.
    Про панельку сейчас точно не скажу. Панелька такая лежит еще на работе отпишусь как посмотрю внимательнее. Вроде как принимала в стерео отдельные станции. У нас на болоте в покрытом железом доме да еще с полусотней постоянно работающих компьютеров половина из которых без корпусов ФМ прием совсем никакой. Пару станций всего с шипением ловит.
    У панельки всего один выход и он не колоночный, а линейный. На лампы сигнал берется с него. Есть линейный вход (гнездо на передней панели это вход, а не выход на наушники). На этот линейный вход подается сигнал с тюльпанов. Сигнал все равно проходит через коммутатор внутри микросхемы панельки.
    Блок питания у усилителя импульсный. Готовый купленный у китайцев и немного доработанный в плане улучшения/увеличения конденсаторов".
  11. #91
    Прошу прощения, за мой праздный интерес, но у меня для "шаттла": кухня-шашлык(дача)-кухня именно такая панелька стоит:
    У автора Александра, наверно помоложе панелька - без УНЧ, у меня: https://aliexpress.ru/item/400105461...53864aa6jrvZ51
    ...поэтому интерес.
    Интерес в панельке был только, чтобы на природе съэкономить жор встроенного аккумулятора и просто слушать FM-радио с этой панельки (Nakamichi много ест), но послушав с мобилы интернет сайты через bluetooth на эту панельку понял, что звучит лучше, чем FM-радио.
    Слушал эти муз.сайты - отменно:
    https://radioparadise.com/player
    https://motherearthradio.de/
    ИБП очень мешал приему FM-радио (в моем случае бумбокса), поэтому поставил аналоговый БП))
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 07.03.2022 в 23:19.
  12. #92
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Это новый раздел журнала "Коневодство"?
  13. #93
    Что, слишком гендерно?
  14. #94
    Далось вам это механическое дистанционное управление. С точки зрения обычного человека,неискушенного в радиотехники и стесненного в средствах и возможности покупки комплектующих реализовано отлично.
    С уважением Максим.
  15. #95
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
  16. #96
    Ижевск
    Это мем, указывающий на примитивность
