Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Реле в качестве сетевого выключателя
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Реле в качестве сетевого выключателя
    Мысль такая, вместо сетевого выключателя в УМ применить реле, управлять от дежурки. Какие параметры должно иметь при нагрузке два канала по 150Вт, хотя это не главное, тор 450 VA. Искал готовое решение, ничего простого не нашел. Есть мысль релюху переменного тока на 24V запитать от трансика дежурки и через слаботочный микровыключатель. Основание поиска решений-не вижу выключателя для моего глаза. Антивандальные кнопки в лифтах надоели). Я в том направлении иду?
    По умолчанию Re: Реле в качестве сетевого выключателя
    Симистор не очень симметричен и для тора может быть критично. Вот вариант управления без критических режимов. Если чисто полупроводниками управлять, то стоит на двух тиристорах сделать.
    Проще симистор в диагональ мостика воткнуть, будет как тиристор работать.
    Но для тора в люббом случае лучше еще "излечитель от постоянки" поставить.
    Согласен, тоже вариант. Хочу еще добавить, что в любом случае тор станет гудеть.
    С ДС-блоком - не станет. Во всяком случае, не от этого.
    Рязань
    Мне кажется только так, или мостик в цепи - это уже фильтр от постоянки до 1,4В?
    Денис
    Нет, не от постоянки. Стоит учесть порог открывания связки MOC30хх и симистора. Там запросто 6В, а в случае с мостом около 8В.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    И оба эти напряжения попадают на интервал, когда на низкой стороне закрыты диоды моста.
    у Уильяма нашего Шекспира есть пьеса, там обыгрывается вопрос даст Беатриче Бенедикту или не даст. Называется сей опус "Много шума из ничего"
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А если просто погуглить "управление реле одной кнопкой"? Куча всего выйдет, может что и пригодится.
    - Аватар для Olegyurich
    Уже реализовано в БП от Антекома. Тема в "Предах".
    Еще один вариант сетевого выключателя, если не хочется " кнопки от лифтов" - поворотные выключатели, например Lorlin RMS1035.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Берем не симистор, а ПТ
    если уж хочется симистор, то его управлящий электрод запитываем через кондер, чтобы сдвинуть упр. ток на 90*, если нагрузка индуктивная
    https://www.radioradar.net/radiofan/...semistors.html
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    только при этом "Крона" и кнопка - сидят в потенциале сети.
    Э*т точно, что-то обязательно сядет на сеть.
    А вот если воспользоваться дистанционным выключателем для люстр, который я раньше предлагал, то там есть все - и гальваническая развязка, и "дежурка", и мощные реле, и возможность включать/выключать кнопкой без фиксации.
    Нет только снабберной цепи. Так ее и в реле, и в полевике нету.
    Решение настолько очевидное и бюджетное, что мне даже странно обсуждать что-либо еще.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Не написали главного - есть ли софт-старт, на большую мощность оно практически обязаловка (хотя я видел и 2х1кВт-й про усь без). И по нему уже выбирать реле/мосфет. Тиристоры перегрузочную способность имеют высокую.
