Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Реле в качестве сетевого выключателя
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Реле в качестве сетевого выключателя
    Мысль такая, вместо сетевого выключателя в УМ применить реле, управлять от дежурки. Какие параметры должно иметь при нагрузке два канала по 150Вт, хотя это не главное, тор 450 VA. Искал готовое решение, ничего простого не нашел. Есть мысль релюху переменного тока на 24V запитать от трансика дежурки и через слаботочный микровыключатель. Основание поиска решений-не вижу выключателя для моего глаза. Антивандальные кнопки в лифтах надоели). Я в том направлении иду?
    По умолчанию Re: Реле в качестве сетевого выключателя
    В смысле "не нашел релюху, способную коммутировать 450ВА сетевого напряжения"?
    P.S. Кстати, можно бесконтактное реле поставить, или самому его сделать, из оптотиристора.
    Например:
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Не, релюха есть, правда не знаю, потянет? AC24V коммутация 250V 8A. Не нашел пример использования.
    А умножение в школе учили? И простейшие цепи с реактивностями? Это, правда, не в школе.
    В смысле ?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Например:
    Alex, не читаемы маркировки на схеме(, не затруднит просто типы написать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Умножение и реактивности, как теплое с мягким . Читаем по буквам-пример ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
    Читаем по буквам
    С пяти лет читаю не по буквам, дальнейшую жизнь учился, поэтому ваш топиковый вопрос представляю странным. Типа лампа накаливания в качестве источника освещения, как использовать?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Обратите внимание на пост Alex(a), это предложение решения по данному вопросу., а не ботва.
    где вы увидели вопрос? в использовании реле, в его подключении, я просто в шоке.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    1) Lynx SSF78 - квазисенсорный сетевой выключатель, работающий от кнопки без фиксации с системой ограничения стартового тока нагрузки и сетевыми фильтрами ВЧ-помех.
    2) https://www.amb.org/audio/epsilon24/
    <br>
    Какой смысл в вашей задумке - разрыватель сети(после шнура) всё равно придётся ставить.
    P.S.Все приборы, работающие в "дежурном режиме", включаются "кнопкой" и имеют дополнительный транс(с БП),а что они вкл\выкл - не важно...,если параметры реле выбраны правильно.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Читать Вы умеете, сказали. А вот читать до конца пост не умеете.
    ---------- Сообщение добавлено 20.02.2022 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02.2022 в 23:58 ----------
    <br>
    Выключаются то кнопкой, но можно для этой цели использовать слаботочные переключатели. Нужно было в топе красным шрифтом писать причину поиска возможного решения
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Спасибо.
    Потянет.
    Мощный симистор - BTB24-600, оптосимистор - MOC3063, резистор - 510 ом для управления 5в сигналом.
    P.S. Это часть той штуки, что у меня печкой раньше управляла.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    В большинстве AV ресиверов сетевая силовая часть управляется с помощью реле. Достаточно посмотреть сервисные мануалы.
    Ещё раз:реле,включающие именно "сеть",меняются и облуживаются в несколько раз чаще,чем обычный сетевой выключатель - подумайте стоит ли оно этого.
    Всем - не хворать!
    Новичок Аватар для nikola1971
    СПб
    Если интересно, поделюсь (принципом), как делал коммутацию сети, в УМ, слаботочной кнопкой. Кнопка -без фиксации.
    1)Кнопка - сдвоенная, на основе отечественного "микрика".
    2)Симистор КУ208Г. В обвязке, если не ошибаюсь, один резистор, ограничивающий ток управляющего вывода. Управление от ~220В, через НР группу кнопки включения.
    3) Параллельно симистору включены НР контакты силового реле. Использовал ТКЕ5/(3?)
    4) Группа НЗ контактов кнопки включалась в схему "Автоматического выключателя". Из ж. Радио 1989г №4. Собран на К561ЛА7. Контроль наличия аудио сигнала был убран. И в схеме использовалась только НЗ группа, приведённой там кнопки. Нужны минимальные изменения в "логике", чтобы использовать в более простом варианте (без отслеживания аудио сигнала )
    Работало без сбоев. Было сделано, даже отключение от сети, при срабатывании защиты по "перекосу" напряжения в плечах или пропадании одной из полярностей питания.
    old chap Аватар для subsonic
    https://3d-diy.ru/product/odnofaznoe...BoCKzAQAvD_BwE
    А если так...
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А еще интереснее можно сделать на достаточно высоковольтном полевике типа IRF830 и диодном мосте.
    Имеет ряд преимуществ перед симистором.
    В качестве дежурки можно применить обычную "Крону" - хватит на года.
    У мну 7 лет уже работает, включает тор 600 Вт.
    А еще проще - купить вот такое https://www.vamsvet.ru/catalog/produ...RoC1o0QAvD_BwE
    Года 3 назад один доктор попросил сделать "секретку" для включения у/з сканера. Я и сделал из похожего. Полет нормальный, а на входе того аппарата трансформатор гальванической развязки по габаритам никак не меньше 1 кВт.
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Если мысль, что горит выключатель, а вместо него реле - то не в том направлении "иду"
    Можно конечно, только при этом "Крона" и кнопка - сидят в потенциале сети.
