Показано с 1 по 17 из 17
Тема: предварительные входы шестиканального усилителя мощности
    Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    По умолчанию предварительные входы шестиканального усилителя мощности
    Решил создать тему здесь, так как это шестиканальные входы для шестиканального усилителя мощности.
    Подскажите чем заменить эти микросхемы с наилучшим результатом.
    Тем про это в инете как бы много,но все в основном на 5532, 4556-4580 и так далее- т.е., на старье, по большому счёту.
    И всё для ЦАПовых выхлопов.
    Здесь именно для входных каналов усилителей мощности.
    Буду признателен всем, кто откликнется.
    Последний раз редактировалось Adamaitis; 23.02.2022 в 13:21.
    Ukraina
    По умолчанию Re: предварительные входы шестиканального усилителя мощности
    А зачем вообще он нужен, если выходное напряжение XLR 2.4 вольта?
    Кто и зачем здесь нужен? Я же написал, что это входные каналы усилителя мощности.
    тема так и назывется, вообще-то.
    Я их обозначил как предварительный шестиканальный усилитель.
    Наверное, поэтому ввёл в некоторое заблуждение.
    Или вы предлагаете качать оконечные услители без входных каналов?
    С помощью чего?
    Последний раз редактировалось Adamaitis; 19.02.2022 в 22:26.
    OPA1656, ADA4898-2, AD8397, AD823A, AD8620...
    OPA1656, ADA4898...
    Эдуард, спасибо...При той же обвязке?
    Забыл указать это в шапке темы...
    Возможно придется изменить.
    ADA4898-2 может не подойти, у него входное сопротивление низкое в дифф. режиме - 5кОм
    Что будет источником сигнала?
    Смотря что за усилители, и смотря что еще нужно от входных каналов, а то может и без.
    Источниками будут три СД плеера.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    это усилитель аглицкого брэнда CLOUD.А конкретно модель CX-A6.
    6 усилителей по 120 ватт на трёх платах.
    Три платы, по два услителя на плате.
    Очень удобно использовать для трёх полос...
    CXA6.pdf
    Мне это ни о чем не говорит, я отвечал на конкретный вопрос
    с:
    [QUOTE=Alex;3025071]Мне это ни о чем не говорит, я отвечал на конкретный вопрос
    с:
    Александр, так ты не отвечал.Ты скорее всего спросил, что это и с чем это едят.
    Я тебе ответил.
    Чему ты так удивился про СД плееры?
    Естественно, это не значит, что я включу одновременно три сидюка.
    Там можно включить и один на все каналы сразу.
    И ещё, я знаю, что ты ими не пользуешься (СД), считая их анахронизмом...
    Это твоё мнение...Про ЦАПы это из другой оперы немного...
    Но я до сих пор пользуюсь и буду ещё долго пользоваться ими.
    Я буду использовать три полосы от одного источника сигнала и одного усилителя, чтобы было понятнее.
    Кстати, я до этого использовал четырёхканальный усилок CX-A4 на две полосы с Танноями, через активный кроссовер.
    Последний раз редактировалось Adamaitis; 20.02.2022 в 13:32.
    Меня сбило с толку подключение 3-х сидюков и тут-же упоминание монгополосного усиления
    У меня 4 CD и 2 DVDA/SACD плееров дома, и шкаф дисков. Иногда таки пользуюсь
    (одним из еще есть винилпроигрыватель и немножко пластинок...)
    И да, считаю
    Причем тут ЦАПы? Я разве о них что-то говорил?
    Аналоговый?
    Вообще-то, у меня тоже биампинг, с активным делением НЧ/ВСЕ_ОСТАЛЬНОЕ, внутри "остального" - пассивный кросс.
    [QUOTE=Alex;3025168]Меня сбило с толку подключение 3-х сидюков и тут-же упоминание монгополосного усиления
    Александр, где-то прочитал ,что СД для тебя далёкое прошлое, поэтому и написал в констексте СД и ЦАП..
    Внимательно читаю, всё что ты пишешь о ЦАПах и не только, поэтому и упомянул...
    Ещё раз внесу ясность в вопрос, что- то я, видимо, пропустил в описании своей темы....
    Усилитель будет управляться с цифрового микшера Fostex VM88,
    через аналоговый кросс, тоже от Cloud.
    У меня есть и цифровйй сонтроллер-Танной TDX 1, но он задействован в другом сетапе.
    Есть и аналоговый шестиканальный преамп от Cloud.
    В принципе да, но это не значит, что я ими совсем не пользуюсь, как и винилом.
    P.S. вот чего нет, от слова "совсем" - это любых устройств с магнитной лентой.
    Александр винила и у меня немало.
    Кстати пользуюсь твоим фонокорректором и в процессе собирания твой же ламповый.
    Думаю, через месяц закончу сборку.
    Но это всё немного не по теме.
    Хотелось бы получить от тебя какие-то рекомендации по теме вопроса...
    AD8397 здесь не катит вольтаж маловат.
    В усилителе 15 вольт. Пробовал поставить AD823 и LM4960.
    При этой обвязке не зашли совсем...
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Список Алекса:
    AD8397 здесь не подходит по вольтажу.
    1656 поставь, очень универсальная зверушка.
    Да. Извиняюсь.
    Но, можно снизить питание до 12В (влияние на качество звука это не окажет), подойдет большее количество ОУ.
    Список Алекса:
    Скорее, Шиндлера.
    Alex в данном случае не причем, он не посоветовал бы AD8397 в данном применении. Я чисто машинально написал по-памяти список более-менее хороших ОУ по звуку, хотя, он не полный.
    LME49860 не плох по звучанию
    У ПКД вых напряжение 2В, УМЗЧ при этом не нужен предварительный усилитель. Но, в Вашем стоят фильты 65Гц (не знаю, насколько они необходимы и какое влияние оказывают на звук), и рег громкости.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.02.2022 в 20:15.
    Да. Извиняюсь.
    Скорее, Шиндлера.
    Alex в данном случае не причем.
    Эдуард, про 2 вольта на выходе сидюков знаю хорошо.
    Всё таки наооборот-список Алекса, он часто рекомендует эти микросхемы, а Шиндлер это из другой области...
    Менять напряжение не вижу смысла.Достаточно много микросхем на 15 вольт и выше. По поводу преампа написал выше...
    ...Ещё раз внесу ясность в вопрос, что- то я, видимо, пропустил в описании своей темы....
    Усилитель будет управляться с цифрового микшера Fostex VM88 через аналоговый кроссовер того же брэнда...
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Александр, попробую, их у меня есть.
    давно купил, но так ещё и не воспользовался.
    Попробую теперь...При этой же обвязке?
