Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Филосовский вопрос. Добротность динамиков.
    Аватар для ars
    Вопрос Филосовский вопрос. Добротность динамиков.
    Прав ли я? Одним из выжных параметров при расчёте корпуса акустики является добротность ГД. В поцессе создания короба требуется получить как можно более линейную АЧХ. Насколько я понял чем выше значение Qts, тем больше объём короба, требуемого для данной ГД. Делаем вывод - головы с наименьшей добротностью более практичные в применении, следовательно лучше использовать их? Будет ли отличаться звук голов с разными добротностями, но с правильно подобранными корпусами?
    Новичок Аватар для Хрюндель
    Питер
    По умолчанию Re: Филосовский вопрос. Добротность динамиков.
    Цитата Сообщение от KiloOhm Посмотреть сообщение
    Есть способ снизить добротность - ПАС (панель акустического сопротивления). Т.е. заклеить окна корзины динамика материалом средней плотности
    Для НЧ не годится, сильно снижает отдачу внизу. Я это делал с 10 ГД 36, пороюсь в бумагах- найду- выложу результаты.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    АЧХ подогнать можно, но добротность понизить не получится.
    Управляя выходным сопотивлением усилка, можно регулировать добротность всей системы. Отличная штука, кстати сказать. Реализуется на одном опере на канал и вставляется в любой усилок. Очень забавно бывало наблюдать, как вытягивались лица у владельцев S 90, когда поворотом одной ручки полностью убирался бубнёж, и они начинали "играть"...
    Последний раз редактировалось Хрюндель; 30.10.2006 в 03:58. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Александр К.
    г. Волгоград
    Вы проверяли добротность с помощью бурст-тона? У меня не получилось.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Можно вот с этого места попродробнее? Т.е. можно сделать к любому усилку приладу, которая подбирает оптимальную добротность системы, эдакий пост-усилитель, улучшайзер НЧ для кривых колонок?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Питер
    Такс точно. Тока это не "пост-усилитель", тут нада харакири делать самому усилку. Я вообще не понимаю, почему в усилки не встраивают штатно такую приблуду. А потом маются- это с этим звучит, а вот то с тем нет, и занимаются бесконечным перебором...
    Технически то нет проблем крутить R вых туда-сюда. А это позволяет на добротность НЧ динамика вообще начхать. И согласовать любой динамик с любым оформлением. Это в "Радио" мусолилось ещё в прошлом тысячелетии. Началось с ЭМОС, и потихоньку эволюционировало в -R вых. Позже появились вариации на тему +R вых, но уже не в "Радио", кажется. Короче, не буду изобретать велосипед, пороюсь на выходных в журналах, скину, что найду.
    г. Волгоград
    Снижение отдачи на частоте резонанса (при введении ПОСТ) и снижение добротности- это разные явления. Их многие путают. Проверяется бурст-тоном. Ни разу не встретил подтверждения. Жаль.
    Хрюндель, заранее спасибо, интересно будет поглядеть, о чём речь!
