Здравствуйте, друзья. Есть у меня колонки Thonet & Vander Ratsel. У них нет звука на основных каналах. На канале сабвуфера есть. Я давно ее потихоньку ковыряю, пришел к выводу, что неисправна усилительная микросхема TPA3123D2. Причем, в первый раз я их поменял местами с каналом сабвуфера и все заработало. Спустя месяц снова звук пропал и снова только на основных каналах. Я проверил все резисторы, конденсаторы включая SMD (большинство заменил). Купил и поставил новую микросхему - снова месяц прекрасно пело и сдохло. При этом поправил радиатор, убедился чтобы все прилегало и паста была. Интересная особенность в том, что стоит прикоснуться к контакту MUTE микросхемы металлическим предметом, как звук появляется и прекрасно поет... до перевключения. Есть у меня "карманный" тепловизор. В момент когда со звуком все хорошо микросхема показывает ровный слабый нагрев (40 градусов). Но стоит перевключить, как звук пропадает, а из центра микросхемы расплывается горячее пятно (до 70 градусов), которое быстро заполняет ее и прилегающую обвязку. Тыкаю в ножку MUTE паяльником, звук появляется, нагрев приходит в норму. Обвязку я всю менял. Пробовал MUTE отрезать. Пробовал припаивать к земле, никакого эффекта. Еще одна особенность: когда звука нет, но я выключаю питание, на полсекунды в колонках проигрывается музыка. Я так предполагаю, что внутри микросхемы умирает и коротит какой-то транзистор, который я оживляю изменив его емкость металлическим предметом. У меня, собственно, вопрос, туда ли я копаю и если да, то может быть мне на эту ножку конденсатор какой-нибудь посадить? Подскажите, друзья?
https://html.alldatasheet.com/html-p...TPA3123D2.html
