Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 274 из 274
Тема: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Аватар для Homiak
    Ступино
    По умолчанию Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    По причине того, что ни конденсаторов ни проволоки с совковых времен не запасено, хочу это все приобрести.
    Из доступного по ценам, и для заказа в рунете нашел только:
    Конденсаторы:
    AKSK http://www.samodelka.ru/cats/28.htm
    Visaton фольговые MKP: http://www.samodelka.ru/cats/71.htm
    Visaton фольговые MKP, MKT: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5188
    Что значит фольговые?
    MUNDORF MCAP (400VDC) полипропилен: http://www.arkada.com/showprice.php?id=65
    MUNDORF M-CAP (400VDC) полипропилен: http://www.samodelka.ru/goods/72.htm
    Правда это все подороже. Но тоже допустимо.
    Audin cap MKP: http://www.samodelka.ru/cats/44.htm?lst=25
    Правда они дороже, их если только на ВЧ поставить?
    Кто что из этого слушал как они?
    А еще есть немного МБГО, с ними стоит заморачиваться? Опять же если на НЧ фильтр?
    Из катушек:
    Visaton: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5193
    HQ: http://www.samodelka.ru/cats/50.htm
    В часности мне подходит вот эта (феррит, 5.6mH, 0.51Ом), http://www.samodelka.ru/goods/427.htm
    Если хотябы на НЧ с ферритовым сердечником сгодится?
  2. #261
    Новичок Аватар для andy_2
    По умолчанию Re: Конденсаторы и катушки пассивных фильтров
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    У меня с а-ей небольшой опыт, но я им доволен, сейчас к кое чему присматриваюсь, насторожило. А как брак определили?
    Ну как, очень просто. Если некоторые динамики имеют поцарапанные диффузоры, разводы на резине, оторванные поролоновые фильтры и прокисленные контакты. Главное просил заказать, так отказали, сказали пока мол эти не продадим, ничего ввозить не будем. А такое годами продаваться будет. Или вчера, например, обрадовался, что есть нужный мне мундорф сильвер и бегом в магазин. Так не тут то было, всучают мне все исцарапанные, с десятикратно перегнутыми и покусаными выводами 2 конденсатора за 7 штук и еще обижаются, что я их отказался взять.
  3. #262
    Частый гость Аватар для N700
    Так понимаю Вы у них под боком, а то начал подозревать что по инету брали, дефектовали да назад отправляли
  4. #263
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Полная фигня. Виза везде проходит, у меня и Виза-электрон на мэдисаунде прошла без проблем. Нужно только в банке написать, что бы карту открыли для интернет-платежей.
    Ох и не делал бы я так с зарплатной картой!!! Опасно.
    А так можно в банке Финсервис на халяву сделать карту Visa уже сразу готовую для наших нужд.
  5. #264
    Частый гость Аватар для _Yuriy_
    Сибирь
    Конденсаторы К78-36 пр-во Новосибирский завод конденсаторов, кто-нибудь когда-нибудь пытался измерить параметры? Внешне очень похожи на http://www.po-nzk.ru/cms.php?type=page&id=33
    У меня получаются потери в 10 раз больше чем должны быть. Внутри там всё что угодно, но не полипропилен. Это или подделка наших братьев, или завод гонит такое фуфло...
    С, мкф D Z, мОм фи С, мкф D Z, Ом фи
    25Гц 40,26 0,001 158 -89,9 0,096 0,0002 66к -90
    50Гц 40,2 0,0037 79 -89,7 0,096 0,0003 33к -90
    1кГц 40,22 0,0029 3956 -89,8 0,096 0,0003 1657 -90
    10кГц 41,9 0,028 380 -88,4 0,096 0,002 165 -89,9
    20кГц 48 0,057 166 -85,8 0,096 0,003 82 -89,7
    К78-36 К78-36 К78-36 К78-36 К78-2 К78-2 К78-2 К78-2
    • Тип файла: doc С.doc (27.5 Кб, Просмотров: 176)
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 12.11.2009 в 12:26.
  6. #265
    _Yuriy_, это что за абракадабра?
  7. #266
    Сибирь
    Сейчас таблицу по человечьи сделаю
    А на 50кГц К78-36 это почти резистор
    Чтобы было интереснее у К73-ХХ потери на частоте 20кГц в 10 раз меньше
    Последний раз редактировалось _Yuriy_; 12.11.2009 в 12:43.
  8. #267
    Частый гость Аватар для aleck
    Подскажите, как правильно параллелить конденсаторы в фильтрах. К примеру: если паралельно динамической головки , то понятно что сигнал брать с того который последний от входного кабеля, а вот в тех конденсаторах, что между динамической головкой и входным разъемам?
  9. #268
    aleck, несущественно.
  10. #269
    Спс
  11. #270
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    господа для тех кто выбирает катушки думаю будет интересна что думает по этому поводу Troels Gravesen
    I don*t find wax coils sounding better than the standard coils.
    The standard coils are very tightly wound and baked but some people find the wax coils superior.
    I have compared the wax and standard coils in the DTQWT and don*t find any sonic difference.
    wax coils - это не просто ленточки это ленточки спеченные в парафине вроде или воске.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Всем бы так спокойно рассуждать, как Троэлс. . Вот сразу и ясно, что понты вокруг ленточных катух-они понты и есть, не более того.
    Какая-то мелкая физика в таком решении есть, но не кардинально.
  13. #272
    Toronto
    Так я вот так спокойно и рассуждаю взял сравнил на слух с Jantzen они спеченными, ленточные нравятся больше хоть и не пропитаны ничем.
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А были бы правильные сердечники
    А какие сердечники правильные?
    ---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее сообщение в 02:06 ----------
    У меня 6.8 мГ на воздухе получилось менее 0.3 Ома.
    Загнал параметры в СЕС. Получил: диаметр провода 3мм., длинна 113м., вес 7 килограмм 138 грамм, внешний диаметр катушки 20 см. В таком только случае получается 0,275 ом.
    Как такое может быть? Или катушка серебром намотана?
    ---------- Добавлено в 02:43 ---------- Предыдущее сообщение в 02:39 ----------
    что в акустике до 3-5 килобаксов вполне проканают обычные М-капы.
    Ой, сомневаюсь...
    ---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение в 02:43 ----------
    фольговые Audyncap Kp-sn
    Они действительно фольговые? Расскажите про них, кто дело имел, желательно в сравнении с чем либо. А то в каталоге всё на немецком.
    ---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее сообщение в 02:47 ----------
    Цитата Сообщение от Анатолий_E Посмотреть сообщение
    , а лучшие результаты дают элекролиты.
    Вот и я стал думать в эту сторону. Как минимум, электролит с плёночным шунтом играет лучше чисто плёнки. Моё имхо.
    ---------- Добавлено в 03:07 ---------- Предыдущее сообщение в 02:57 ----------
    Слушал кто Jantzen Сross cap, как они?
  15. #274
    Это только для дешевой пленки справедливо.
    Надо напрячься, и в ответственных местах ставить хорошую пленку.
    По нонешним временам, это не так и дорого.
