Показано с 1 по 20 из 22
Тема: "Шорох" в усилителе
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию "Шорох" в усилителе
    Добрый вечер!
    Моно усилитель с лампывым предварительным 6Н2П-2 шт, выходной на транзисторах. Раньше делал, проблем кроме фона, не наблюдал. С фоном сейчас проблем нет.
    Появился шум в виде"шороха" в динамике, с разным уровнем. Сделал разрыв между предварительным и выходным, этот шум идет с лампового предварительного.
    Осцилограф не помог найти проблему.
    Куда нужно обратить особое внимание- фильтрация сети, трансформатор (тор, но х/х ток большой 10%, т.е сыкономили провод), лампы, конденсаторы и т.д..
    Землю соеденил в одну точку, т.е постарался убрать паразитные связи.
    замучил этот аппарат...
    По умолчанию Re: "Шорох" в усилителе
    проверить регулятор гроvкости попробовать смазать контакт WD-40 проверить контакт ламп панельках
    Украина
    регуляторы непричем
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    панельки другие, может и они. Есть жидкость контакт, только 300В питание...
    тогда отдать специалисту,если в трех деталях трудно разобраться
    Украина
    специалистов много, только когда коснешся то знаний может оказаться не так уж много. Только причина тут совсем в другом.... примитив расказываете-потенциометры, панельки...
    возбуд или шьет высокое.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    замкни сетку первой лампы на массу в ближайшем месте
    если шорх не ушёл меняй накопительный конденсатор в цепи питания
    но а перед этим всем замени все лампы на новые
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Конденсторы электролиты так шорохтят что мам не горюй
    Украина
    лампы новые жду на днях, надеюсь, что поможет, так как многое уже перепробывал, кроме замены ламп или искличить хотя бы. Сетка заземлена по схеме-джек замыкающий контакт.
    Проблемная сеть, много помех лезет через нее. Кондер шунтирощий на ВЧ поставил.
    Электролиты в этой конструкции с новой партии, чем можно шунтировать, или нужно только путем замены? Питание ламп умножитель на 3..., на каскады все отфильтрованы, каждый 10 кОм и 50 мкФ.
    Подмосковье
    Не уверен что говорим об одном, пробовал смазывать смазкой контакт, помогает ровно на день, потом хуже чем было. Вывод, без разборки потенциометра в чем дело не поймешь, поняв в чем дело, поменяешь на новый.
    В любом случае если смазка, то не новомодный аэрозоль. Разбирать каждый контакт смотреть чистить, смазывать, дефектовать.
    я сколько мазал резисторы, кнопки,переключатели, джойстики мобилок и не разу не сбоило до конца жизни девайса ,именно WD-40, а не аналоги,причем проникает прекрасно во все щели даже без разбрки
    Можно,но опосля лучше пролить "Contact Cleaner"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Украина
    ПОТЕНЦИМЕТРЫ совсем не по теме.... это другой шум.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    потенциметры скрипящие- просто выкидываю и ставлю новые...
    MicxaelDu, пора действовать вам уже все посоветовали,пробуйте
    Если он совсем одын то легко проверятся парой постоянников, но схему преда кроме вас никто ведь не видел
    Украина
    да разберусь...
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    У меня то же в преде и та же лампочка-замена лампы.
    Украина
    жду лампы....
    Подмосковье
    да разберусь
    Если панельки под лампы совковые(хотел написать СССР, но очень пафосно звучит, можете кинуть тапком), то там слой серебра мама не горюй. Серебро лучше всего чистить амиаком
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.02.2022 в 00:33. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
    Мск.
    пс
    Шуршание не сильное,слышно при прикладывании к АС.
    Появилось не сразу,а через месяц-два нечастого использования.
    Чуть раньше загенерила в холодном состоянии 6э5п в оконечнике,после прогрева не генерила.То же замена.
    И полностью умерла одна из 4 ГУ50 в оконечнике этого комплекта.
    Лампы новые...типа с хранения.
    Украина
    99 % описанных подобных случаев в инете- это попадаются лампы 6Н2П-склонные к "шороху", реже непропай в плате. Ну еще заземлить попробую 9 ногу. Ранее не заземлял, и проблем не замечал.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Похоже на собственный шум лампы. У меня когда сетка замкнула на катод, между сеткой и катодом стало где-то порядка 600 кОм, тоже начался шорох. До этого не было.
