Страница 9 из 16 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 316
Тема: Technics SL-1500C
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Technics SL-1500C
    Сделал себе подарок на День Рождения.
    Звучит и работает классно!
ID:	417609 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	417610 Нажмите на изображение для увеличения.
    Особенно хорошо с внешним корректором и 100АС-060 "Электроника"
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2022 в 12:21.
    Андрей Константинович
  2. #161
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Technics SL-1500C
    Если пластинка ортофон, то она левая. Но даже по ней видно, что после 10К идет рост порядка 5 дб и надо увеличивать входную емкость корректора где то пикух на 40
    По факту должна быть ровная прямая хоть и падающая...
    А если кабель поставить с большей ёмкостью? Для проверки и как на слух будет ...
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну ответ очевиден... Не нужно трогать кабель если он родной, не разъемный как на мк1210. там довольно приличный кабель и емкость его нормирована...
  4. #163
    У него же 1500-ый, а не 1200-тый.
    С уважением, Виталик.
  5. #164
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как раз родной не очень, он разъёмный.
    Поставил свой, всего 150пф.
    Ещё есть кабель 250пф, его поставлю...
  6. #165
    почему наклон -20дб
    Андрей,сначала измеряется АЧХ корректора(напряжение на входе постоянно во всём диапазоне частот) и смотрим "наклон",потом с номинальным "линейным усилением"(согласно чувствительности картриджа) снимается\измеряется АЧХ "картридж+пластинка" - потом смотрим "наклон".
    В идеальном случае,когда "наклоны" зеркальны - попали в нужную "точку"...
    Кстати,какой корректор использовался для снятия графика:встроенный или внешний?
    Встроенный рассчитан на родную "голову"(с её параметрами),а внешний должен иметь "наклон" согласно стандарту RIAA.
    В результате "правильного подбора" должны получить "прямую линию" параллельную оси частот.
    P.S.В вашем случае "наклоны" не совпадают,а из-за чего именно - надобно выяснять...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #166
    Киров
    почему наклон -20дб
    Потому что измерять нужно в "октавном" представлении 1/3окт или 1/6окт - на ВЧ будет подъем, емкость добивать не надо, наоборот чем меньше её на входе тем лучше и грузить головку 47К то же для "уха" не кошерно - резонанс заставляет всю механику самопроизвольно колебаться, а нагрузка уменьшает отдачу головки на верхних СЧ - получается "седло" как Бока не раз писал))
  8. #167
    г. Омск
    Вы на вопрос ответьте, что ему делать с резонансом сейчас, там подьем примерно 5 дб получился...
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    не поможет, я ответил уже почему...
  9. #168
    г. Обнинск
    Смещать вправо, за пределы слышимого диапазона, уменьшая ёмкость нагрузки. Однако не факт, что на слух это окажется лучше.
    Последний раз редактировалось aganext; 25.03.2022 в 19:16.
    С уважением, Андрей.
  10. #169
    г. Омск
    Смешать вправо, за пределы слышимого диапазона, уменьшая ёмкость нагрузки. Однако не факт, что на слух это окажется лучше.
    Конечно будет хуже, зачем давать советы если не знаете как это работает?
    Для классических ММ звукоснимателей, с уменьшением емкости ничего практически вправо смещаться не будет, будет только кардинально увеличиваться амплитуда резонанса...
    Вообще, Константиныч плясать все таки нужно от 47кОм входного и желательно выше по номиналу не забираться, ниже лучше.
    У меня к примеру на бронзе 36K. Для понимания почитай, что такое полярные, неполярные диэлектрики, потери в них. После этого прийдет понимание почему у некоторых кабеля влияют на звук, особенно если входное сопр выше 40кОм. Потом станет ясно, что лучше иметь хороший кабель с диэлектриком из полипропилена, тефлона, полиэтилена и навесить в корректоре 50пФ из NP0, а не кабелем второсортным решать вопрос увеличения входной емкости...
    ЗЫ: посмотрел у Олега стоит 82k входное, поставь стандартные 47k и скорее всего подгрузив голову уберешь резонанс, ну и с кабелями проблемм меньше будет на звуке отражаться...
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.03.2022 в 19:31.
  11. #170
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я тоже был удивлён почему поставил не стандарт.
    Попробую заменить на 47 ком.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    И ещё надо посмотреть что даёт встроенный корректор.
  12. #171
    То есть законы физики при ММ не работают?
    Если не трудно,поясните,пожалуйста:за счёт чего будет увеличиваться "амплитуда резонанса",если сопротивление нагрузки неизменно?
    P.S.Тем более,"кардинально"...
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Андрей,заменяя на меньший номинал - уменьшите амплитуду сигнала и резонанса(на выходе),а так же уменьшите неравномерность АЧХ...
    Всем - не хворать!
  13. #172
    г. Омск
    Я бред не коментирую...
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    да кстати...
  14. #173
    В чём бред - в законах физики?
    P.S.Или вы придумали новую теорию в РТЦ и С?
    Всем - не хворать!
  15. #174
    Киров
    Mazila, "зачем давать советы если не знаете как это работает?" ))))
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    У "обычных" ММ резонанс уже имеется на 16-18кГц, даже без доп. ёмкости(( кое кто на вход ставят до 1000пФ получая резонанс на 7кГц с амплитудой под 8-10дБ - и глубокомысленно вещают, что именно так и надо))), а престарелые аудиофилы (с подсевшим слухом) начинают цокать языком и закатывать глазки от удовольствия)))
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Technics SL-1500C
    100500!
    Best regards, Johny.
  17. #176
    Киров
    Ви думаете я утрирую?))))
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
  19. #178
    г. Обнинск
    Alex1961, полезная, настольная закладка.
  20. #179
    Россия МО Клин
    Т-[/SIZE][/COLOR]
    Изменяете добротность контура головка-фонокор.
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    47к средняя по больничке. Зависит от индуктивности головы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Mazila,
    Тут скорее вкусовщина, если не смотреть на возрастные изменения слуха. Был по обе стороны вопроса. Чем больше ковыряешся, тем больше разочарование, мы ведь кроме АЧХ не смотрим ФЧХ. Там еще скучнее
  21. #180
    г. Омск
    Происходит два процесса. С увеличением емкости сдвигается влево полоса пропускания (режется ВЧ), поэтому подбором емкости находится компромис по АЧХ к конкретной ММ голове.
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    точно...
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    От нее нужно отталкиваться при подборе емкости. Возможно придеться и уменьшить R, если емкостью не дорулить до ровной ачх
    Последний раз редактировалось Mazila; 26.03.2022 в 05:35.
