Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
  1. Частый гость
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Кто работает с сетевыми технологиями, подскажите устройство.
    Требуется устройство, минимального размера, с автономным питанием, единственная функция - показывать свой IP-шник в сетке (Ethernet, 100 мбит). В идеале - с пачку сигарет и питанием от "кроны".
    Сетка у нас довольно разветвлённая, более 400 устройств, в том числе и старые "безответные" концентраторы 3-Com. Расстояния часто предельные, много оборудования, дающего помехи. Пока вызвонишь участок или устройство, виновные в пропаже связи, набегаешься до упаду. Есть ноутбук маленький, но нужно ещё одно мобильное устройство, имеющее IP-шник, которое можно было бы таскать с собой, воткнуть в любое место сетки, пингануть и проверить участок сетки между ноутбуком и этим устройством.
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Кто работает с сетевыми технологиями, подскажите устройство.
    Apos,
    Пинговалки вам нужны и ребутеры в нужных местах.
    По поводу этих устройств смотрим сюда.
    http://www.lightcom.ru/production/netping.asp
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Частый гость
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Да, вот что-то такое нужно. Только надо на сотку, а там десятка. И питание отдельным БП, а желательно на батарейке.
  4. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    http://www.megachip.ru/news.php?id=84
    может пригодится?
  5. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Apos,
    Нефига не понял про какой стольник и чирвонец вы.
    Чем плохо-то?
    http://www.lightcom.ru/production/netping/net_ping.asp
    Вам же я так понял надо искать подвисший свитч? роутеры, точки есть? ониж тоже как вроде пингуются, так что пингеров надо я думаю не очень много. А старые конентраторы наверно уж пора поменять. Да и свитчи управляемые поставить где надо.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.10.2006 в 13:22.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. Частый гость
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    "Стольник" и "чирвонец" - это скорость обмена в сети, в мегабитах в секунду. У нас сетка на 100 мегабит, а все те устройства по ссылке - на 10 мегабит.
    Добавлено через 4 минуты
    Бывают такие случаи, когда какой-то сегмент сетки не тянет 100 мегабит, но при этом продолжает работать на 10 мегабит. Например, достаточно во время ремонта помещения уложить 10 см кабеля в штрабу и замазать цементным раствором. А пользователь потом жалуется на тормоза...
    Добавлено через 10 минут
    Чего его искать - с ним и так всё ясно, если одновременно названивают в службу поддержки все юзеры, сидящие на этом свитче.
    Чаще приходится искать поджаренный сварщиками участок кабеля среди сплетения трубопроводов и кабелей толщиной с ногу.
    Поэтому важно иметь под рукой устройство, которое можно быстро воткнуть в ближайший к подозреваемому участку коннектор и пингануть с другой стороны этого участка ноутбуком. Таскать с собой два ноутбука ползком по кабельным галереям...? Активных приборов полно - всяких кабельных тестеров, измеряющих и показывающих всё на свете. Но нужен простецкий IP-ответчик на другом конце испытуемой линии...
    Добавлено через 6 минут
    может пригодится?
    Спасибо, уже теплее!
    Можно ещё проще - только IP, не надо мегабайта памяти для размещения web-страницы...
    Последний раз редактировалось Apos; 17.10.2006 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Apos,
    так разницы, пусть оно хоть на скольки мегабитах работают. У меня сетка 100 мегабит, а внутри по квартире гигабит лётает. Смысл не в том что оно сколько мегабит, а то что оно на витую пару, а не коаксиал, я думаю пинг что на гигабите, что на мегабите, если он есть, то есть.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. Завсегдатай Аватар для pokos
    Есть такая полезная штука, называется NetPing. Отечественная.
  9. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    pokos,
    я про неё и речь веду, а "клиенту" видетели не нравится, а один мегабайт под вэб много
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    НУ это ты напрасно. У нас куски по 40 м под штукатуркой в каналах лежат, есть и просто в штробу замазаные. А один кусман 140 м уже 5 лет воздушкой висит. И все работает.
    Сергей.
  11. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    так кто мешает-то?
    там же ссылки есть на сайт микрочипа http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en011993
    на реализацию стека TCP/IP а дальше уже крути как хочешь
  12. Частый гость
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Пинг пингом, но надо же и увидеть, способна ли сетка 100 мегабит пропустить. У нас вся бухгалтерия, финансы, кадры, снабжение крутятся на сервере, а половина компов работают как терминалы, там от скорости сетки вся производительность зависит.
    Добавлено через 7 минут
    И на 100 работает?!
    У нас был случай - замазали участочек от плинтуса до розетки - и всё, так на сотке и не стало работать, новый кабель пришлось кидать. И ещё гавняные розетки и коннекторы приходится отлавливать и менять. Изначально-то сетка делалась, когда вся аппаратура была на десятку, только кабель 5 категории был, да и тот прокладывался без учёта требований к 5 категории, и перегибы, и даже спайки из разных кусков. А когда стали переходить на сотку - все эти слабые места и повылезли. До сих пор попадаются.
    Ну, этого тоже хватает. Уже и изоляция внешняя потрескалась... Постепенно избавляемся, перекладываем, как положено.
    Добавлено через 3 минуты
    Навороченый контролер батарейку выжрет за день. Проще, ещё проще!
    Добавлено через 5 минут
    Спасибо за ссылку, попробуем пойти по этому пути.
    Просто хотелось найти и купить готовое устройство с минимальным набором необходимых функций.
    Последний раз редактировалось Apos; 18.10.2006 в 04:51. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Кабель кака! У нас межэтажные переходы по бывшим водопроводным трубам - новую воду проложили старые трубы оставили, очень по делу в полудюймовку аккурат датакейбл проходит. На некоторых машинах патчи в такие хитрые фиги завязаны, что про перегибы даже говорить не хочется. НУ а в новых офисах все кабели в каналах под штукатуркой, от стены идет короткий патч. И я даже подумать не могу почему это может не работать.
    Сергей.
  14. Частый гость
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Кабель кака!
    Наверное. И ещё спаяные кабели не работают, а мы в своё время паяли сплошь и рядом, кабель экономили, все куски в ход пускали...
    И ещё по два компа по одному кабелю...
  15. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    а практически все устройства такого плана имеющиеся сейчас на рынке 10 мегабит, больше получить сложно учитывая тактовую частоту контроллера
    подробнее вот тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5921
  16. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Apos,
    Да думаю с секретаршой ничего не случится если у неё линейдж будет лагать.
    Вобще если падает то падает не на 10 мбит, а вобще падает. А насчёт скорости, ну килобайтными пакетами попробуй пропинговать. Там время отклика как правило увеличивается. А вобще дело хозяйское.... Я так понимаю сетка у вас кое из чего собраная и падает по сто пять раз на дню.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. Новичок Аватар для petersam
    Western Siberia
    И на 100 работает?!
    Тады тебе кабельный тестер нужОн. Будешь сертифицировать СКС.
  18. Частый гость
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Целиком сетка у нас не падала, однако, ни разу. Просто время от времени теряется коннект у одного/нескольких юзеров. Бежим, устраняем. Задача - уменьшить удельное количество беготни на один отказ.
    Добавлено через 11 минут
    А то, что собрана "кое из чего" - да, так и есть. Делалось по партизански, без проекта, потом многократно наращивалось и переделывалось на более высокую категорию. Оборудование разнокалиберное, с миру по нитке. В результате имеем лоскутное одеяло из десятка серверов, более чем 300 компов, более сотни сетевых принтеров и сканеров. Всё это раскидано на 10 км и вплетено в оборудование мощной электростанции, со всеми её ЭМ-помехами, импульсами и выбросами. Я иногда удивляюсь, как оно вообще работает.
    Добавлено через 12 минут
    Спасибо, прочитал. Про аппаратное ограничение по тактовой понятно. Значит, надо оставить надежды обойтись 10-баксовой "заглушкой", как представлялось, и раскручивать начальство на пару кабельных тестеров.
    Последний раз редактировалось Apos; 18.10.2006 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Apos,
    НУ правильно.... Падает сегмент. Падает она целиком если по магистрали начинает флудить свитч или серв. или АРП шторм ещё какой или если монтажники украинские гастробайтеры расширили канал методом закольцовки
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Требуется устройство.....Пока вызвонишь участок или устройство, виновные в пропаже связи, набегаешься до упаду. Есть ноутбук маленький, но нужно ещё одно мобильное устройство, имеющее IP-шник, которое можно было бы таскать с собой, воткнуть в любое место сетки, пингануть и проверить участок сетки между ноутбуком и этим устройством.
    Для решения подобных и еще множества задач, самое просто приобрести несложный "кабельный тестер". Цена вопроса 350-500$, но их не жалко с учетом новых возможностей.
    Например весьма удачна продукция компании Test-Um Inc., модели NT700 и NT750. По Москве они точно доступны, т.к. приобретал там NT750, о чем не жалел ни секунды.
    См. - http://www.test-um.com/product_detail.asp?itemno=NT700
