Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Как запараллелить ОУ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Как запараллелить ОУ?
    Сабж!
    В первом варианте смущает априори неодинаковость резисторов в ООС.
    Линеар так рекомендовал:
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Как запараллелить ОУ?
    Почему не взять максимально точные резисторы для ООС и не проверить практикой линеаров?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Даже 0,1% положение не спасут, т.к. задача получить минимум искажений на нагрузке превышающей возможности одного ОУ.
    да не парьтесь большой разницы между вариантами 1и2 не услышите даже при 1% разбросе резисторов
    имхо 2 вариант лучше-устойчивость выше
    Поставь 0.01%
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    ТС - перфеционист, ему надо всё чотко!
    РФ ЛНР
    А так? (левая)
    Частый гость Аватар для npuHmep
    Работоспособность варианта два под большим вопросом. Слушать там нечего будет
    А так? (левая)
    Linear свое дело туго знает! Не изобретайте велосипед.
    Почему не усилить ОУ буфером?
    Вообще, например всякие китайцы средней руки и даже Шиит аудио позволяют себе параллелить ОУ по 4-8 штук в ушниках/предах.
    Резисторы даже не голубые визуально обычные, не точные.
    Да, результат субъективно и приборно хороший весьма
    Подмосковье
    Включал по второму варианту, с единой оос, сдвоенный оу (op275) не работает, на выходах дает несколько вольт разницы. Отдельные оос для каждого оу не пробовал. Вот тут еще один вариант есть умощнения:
    http://www.intersil.com/content/dam/...n11/an1111.pdf
    Последний раз редактировалось Alto; 16.02.2022 в 19:49.
    И RME параллелит 1688 в наушниковом усе.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как?
    Как все, примеры ты сам приводил.
    Если поискать была где-то старая аппликуха, как параллелить даже 3886
    Тебе собюствеено, что и для чего параллелить понадобилось?
    Нельзя просто взять что-то более мощное?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Хэдамп, много писали про то что так хорошо получается, тот-же Агеев. Хочу попробовать.
    г. Ижевск
    Линеар-то уменьшает шум, а не умощняет выход.
    Ну так возьми и запараллель.
    Или поставь одну АД8397, ОРА1622, TPA6120, THS6012, и можно не параллелить.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Именно! Я потому эту строчку в скрине оставил.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Вот и спрашиваю, как это сделать правильно?
    Одна низкоомы не тянет, у меня есть и 12 Ом и 16... а на 6012 делал не раз, теперь хочу так. Есть у меня кучка ths6062, на них хочу, у них усиление на 10кГц под 90дБ.
    А, ну это бывает. У меня самое меньшее 32, но это так, для скайпа, нормальные у меня 70 и 250.
    Их АД8397 и OPA1622 на раз раскачивают.
    Ты уже сам приводил схемы "как правильно".
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так там две схемы, какая будет лучше?
    Полно вариантов и с умощнением запараллеливанием ОУ. И не только у Linear.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И от этого они жахнули
    Не видно цепей ООС, наверное с обратной стороны.
    зы
    разглядел, с единичным усилением и 1Ом на выходе, ну такое себе, мне надо усиление 3-4
