Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как подключить наушники?
    По умолчанию Как подключить наушники?
    Есть предусилитель на LM1036 + усилки на TDA2050, подскажите, как бы с этого сделать выход на уши, но при этом не паять ещё дополнительный усь под наушники?
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Как подключить наушники?
    ГЫ, я как раз хотел аналогичный вопрос задать про самодельный ламповый усил
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Можно посчитать делитель напряжения на резисторах в зависимости от мощности выхода и сопротивления наушников. Самый простой вариант.
    Ну допустим: Выход 25 Ватт на канал, нужно получить 0.025 Ватт при сопротивлении нагрузки 32 Ома? И как его считать?
    - Аватар для Olegyurich
    25 Вт/4 Ом?
    avtech@palabs.ru
    У большинства наушников почти нет частотной зависимости модуля сопротивления. Поэтому можно подбирать делитель или просто резистор.
    У громкоговорителей, даже без фильтров, не так. Сильная зависимость модуля сопротивления от частоты. Поэтому нельзя менять громкость резистором между АС и усилителем - на разной громкости будет разная АЧХ. У меня лучше получалось для низкоомных наушников (32 Ома) делитель из 360 и 47 Ом.
    Копромисс выбирается из:
    1. Нужного уровня сигнала. Максимального сигнала добиваюсь, но не настолько большого, чтобы фон усилителя мешал.
    2. Всё же есть оптимум сопротивления источника для наушников. На практике чаще этот оптимум был одного порядка с импедансом наушников.
    Донецк
    Пытался ответить еще утром, но инет обрубился. Попытка №2
    Не знаю, как с лампами, а на микрушечном усилке это делается просто.
    Нужно сделать делитель напряжения, который сигнал с выхода на колонки
    снижал бы до уровня наушников. Например, усилитель выдает 25 Ватт на
    4 Ома, это будет 10 Вольт. Нужно 100 мВт на 32 Ома это будет
    напряжение 1.8 Вольт. Значит делитель должен уменьшать в 5.6 раза.
    Теперь следующий момент. Чтобы не питать наушники от источника тока и
    соответсвенно не задирать АЧХ на резонансной частоте наушников нужно чтобы
    сопротивление делителя не было большим. Т.е в районе нескольких Омов.
    Ну возьмем 8.2 Ома нижний резистор делителя, верхний расчитываем примерно
    на 30 Ом. Ну-ка проверим, во сколько раз делит наш делитель? 32 Ома
    наушников параллельно 8.2 Ома резистора дадут 6.5 Омов. Да
    последовательно с 30-ю, тогда коэффициент деления будет 5.61! Опа,
    почти попал Теперь с мощностями нужно разобраться. 10 Вольт в
    квадрат и делим на верхнее сопротивление получили 3 Ватта, для
    нижнего я насчитал 0.4 Ватта. Значит берем на верх 2 2-ваттных
    резистора по 62 Ома, спаиваем их параллельно, на нижний резистор
    берем полуваттный 8.2 Ома. Включаем так: выход усилителя - два
    наших резистора по 2 Вт - резистор 0.5 Вт - земля, наушники параллельно
    маленькому резистору. Ну а колонки отключать рэле
    Если принцып понятен, то расчитай под себя.
    ФФсьо! КажЫсь въехал, делитель если делитель считается как 36.5/6.5, то всё OK. Есчо такой вопрос, можно ли использовать один пятиваттный, но проволочный резистор вместо двух но углеродных?
    А это хорошо, что при этом общее сопротивление L-pad+динамик будет около 50 Ом? Если делать примерно на 8 Ом, то выходит 6.57 и 1.5...
    Вот такой калькулятор получился, если напутал где - сильно не бейте, со школы такие задачки не решал
    Код:
    #!/usr/bin/php -q
    <?php
      $din_r=32;
      $din_power=0.1;
      $din_u=sqrt($din_r*$din_power);
      $loud_r=4;
      $loud_power=25;
      $amp_u=sqrt($loud_r*$loud_power);
      $r=8;
      echo "Let R := $r ;-)\n";
      $u1=$amp_u-$din_u;
      $u2d=$amp_u-$u1; // $din_u ;-))
      $r1=($amp_u-$din_u)*$r/$amp_u;
      echo "R1 = $r1\n";
      $r2=($r1*$din_r*$din_u)/($din_r*($amp_u-$din_u)-$r1*$din_u);
      echo "R2 = $r2\n";
      $p1=($u1*$u1)/$r1;
      $p2=($u2d*$u2d)/$r2;
      echo "P1 = $p1 Wt\n";
      echo "P2 = $p2 Wt\n";
    R := 8 => R1 = 6.5689164944001, R2 = 1.4980796649297
    R := 16 => R1 = 13.1378329888, R2 = 3.1433135193546
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 19.10.2006 в 13:12.
    Донецк
    Ну сильно-то снижать сопротивление всей системы не нужно из энергетических соображений Чем меньше сопротивление, тем больше токи, тем больше энергии в тепло уходит. Предлагаю найти разумный компромис.
    Насчет проволоки не знаю, но думаю что индуктивность такого резистора не будет сильно высокой, поэтому разницы особой не будет.
    Вопрос в том, в каком месте этот компромисс для разных типов усилителей, и нет ли ещё каких-то подводных камней
    Тут ещё надо подумать о том, как дуракоустойчиво отключать L-pad при выдёргивании наушников...
    //АЦЦкеЕ трясёт хаерсом!
    То что надо!
    Сделал на 0.025W, ибо на 0.1 ушам уже будет плохо, резисторы 33x5W и 3.6x0.5W... То что бУло нужно!
    Скиф, пасиба!
