Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Обслуживание и настройка LP проигрывателя.
  1. #21
    По умолчанию Re: Обслуживание и настройка LP проигрывателя.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    перечислил пол дюжиты типов смазок которые применяются в разных частях механизма часов.
    Тут любое подойдет.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет, тут любое не подойдёт.
  3. #23
    Беларусь
    Там ни какое не подойдет ))
    В этой вертушке, диск сидит непосредственно на валу асинхронного двигателя. Вал классически дежится на верхней и нижней втулках из пористой бронзы, с завода пропитанных маслом вкуумным методом. Масло лить некуда, ему негде задежаться. Только регулируемый подпятник слегка смазан консистентной смазкой.
    Вообще не советую лезть в этот двигатель, там все окажется в идеале: ни пылинки, ни темных разводов на валу, ни следов износа.
    Лучше молиться, что-бы магнитная дорожка на ободе диска была без дефектов - иначе ж@па. Только покупка "живого" диска поможет.
    При снятии диска тянуть равномерно вверх, без перекоса, за два больших отверстия. Иначе или магнитную головку погнете или дорожку поцарапаете. Там номинальный зазор 0,2 мм.О последствиях уже писал. Лучше не полениться, и отодвинуть голову через окно в диске. Зазор придется регулировать заново, зато безопасно.
  4. #24
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Спасибо,за ценную информацию, значит остается только настройка проигрывателя.
  5. #25
    Ну да, надо освященное Святым Винилом, иначе играть не будет.
  6. #26
    Интересно, покупающие чудотворное масло ванденхул, догадываются о том, что дедушка туда наливает? Скорее всего, это масло для швейных машинок с другой наклейкой.
    С уважением, Виталик.
  7. #27
    Не думаю.
  8. #28
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Там обычная веретёнка. Делали анализ.
  9. #29
    Аналогичная херня случилась с вд40, но там еще керосином бодяжат.
  10. #30
    Мож мне тоже начать выпуска масла, для смазывания ножек ЦАПов?
  11. #31
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Alex а что на твоих цапах ножки не смазаны? я тебя считал одним из грамотных разработчиков цапов здесь, ну елы палы как же так,, если серьезно то со смазкой для моего проигрывателя вроде разобрались, с настройкой пока не так радужно.
  12. #32
    Смотря на каких
  13. #33
    Знаиш, друг, хватит! Ты посмотри на ассортимент. Там уже все кому не лень... И полная петрушка.
