Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Sony CDP-515
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию Sony CDP-515
    Господа,подскажите мне недалёкому,какую функцию выполняют конденсаторы обведёные красным? В более старшей 715-ой модели всей этой россыпи нет,кроме одного (обведён зелёным). Зачем столько ёмкостей на шасси?
    По умолчанию Re: Sony CDP-515
    С помехами борятся.
    Нальчик
    С помехами борятся.
    Хм... А в 715-ой модели борьба с помехами,значит,не нужна? Они ничем не отличаются,кроме выхлопа после ЦАПа.
    А С326 и не на шасси.
    Все есть, но порядковые номера другие
    Разница только что в 715-й "цифровая" земля и питание по-другому разведены - на ЦФ, и цифровую половину CXD2562, а в 515-й только ЦФ.
    Последний раз редактировалось abonent007; 15.02.2022 в 00:18.
    не спорьте с человеком, пусть и дальше заблуждается.
    или дайте умную книжку почитать
    Нальчик
    Не вижу там в упор конденсаторов на шасси кроме одного,который возле трансформатора.
    Значит там поборолись другим способом
    Или в первом сильно перестраховались.
    Я как-то смотрел один старый ресивер, одна большая плата плюс несколко модулей на ней.
    Так на большой плате рядом с каждым крепежным отверстием (кторое на копус) стоял кондер с общего схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    А шасси соединено с землей выхода? А с РЕ в розетке?
    Нальчик
    Да.
    А с РЕ в розетке?
    Нет.
    Да.
    Т.е. эти конднсаторы закорочены?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Нет.
    Т.е. шнур питания и вилка 2-х контактные?
    Нальчик
    Не понял вопроса.
    Да.
    Не понял вопроса.
    Конденсаторы стоят с общего схемы на шасси.
    Если шасси закорочено на общий - значит и конденсаторы закорочены.
    Нальчик
    Alex, так и есть. Странная схемотехника... До меня всё-равно не доходит,на кой они там тогда нужны
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Не ругайтесь сильно,я всего-лишь электромеханик,а не радиоинженер.
    Ну кстати да, так чтоб конкретно на шасси, то нет. Но в 715-м хорошо разделены цифровая и аналоговая земли, а в 515-м ничего не разделено, и не могут быть разделены. Остается уповать на конденсаторы
ID:	417542   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.02.2022 в 03:48.
    Нальчик
    Да, тоже посмотрел разводку проводников на ПП. Можно,конечно,разделить землю под брюхом ЦАПа, но что-то боязно его снимать феном.
    Да и хрен с ней. В топовых Sony ES она тоже могла быть не разделена под микрухой ЦАПа, а только с ЦФ.
    А вот резисторы 39+15 кОм на выходе ЦАПа это косяк данной схемы, причем конкретный. После добавления CXA8042 в более поздних моделях они становились равными по 10 Ом.
    В любом случае можно посмотреть по другим схемам Sony ES, как уменьшить эти резисторы хотя бы до 8-10 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Если просто на шасси закоротить в тех местах, то чревато появлением фона 50Гц. На шасси общий провод закорочен только в одном месте - непосредственно на линейном выходе.
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.02.2022 в 14:19.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Может 10кОм?
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    А сколько надо именно в этой модели? и если менять резисторы то надо изменить и кондёры.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 16.02.2022 в 17:05.
    Боже упаси! Именно там они и должны соединяться!
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Может 10кОм?
    Нет. После CXA8042 ставились резисторы сугубо 10-омных значений
    Понятия "надо" как такового не существует. На выходе ЦАПа CXD2562 в первых схемах ставили 39+15 кОм, потом их уменьшали. Например в Sony CXD-505ES стоят резисторы 8.2+3,3 кОм
    Безусловно. И в т.ч. номиналы обвязки последующих каскадов на ОУ, ибо с уменьшением резисторов на входе уже не требуется слишком высокое усиление этих каскадов.
ID:	417579   Нажмите на изображение для увеличения.
    В схеме на CXD2562 (505es) все помехи сохранены и "прут" прямо на вход NE5532
    Всмысле как сохранены?
    Вроде не хуже, и не лучше чем у других. А выходной каскад годный на мощных полевиках 2SK213\2SJ76, и с интегратором. Если не принимать во внимание все остальное что перед этим.
