Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Расшифровка напряжений на компьютерных блоках питания
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Расшифровка напряжений на компьютерных блоках питания
    Приветствую! Разъясните пожалуйста один момент. По линиям 12В на компьютерном блоке питания напряжения обозначаются через дробь. Линия +12V1 - 11A/15A, линия +12V2 - 14A/18A. Обычно видел обозначения без дробей. Что это значит? Максимальное напряжение и пиковое краткосрочное? Или что-то ещё?
    Какой из двух блоков предпочтительнее по напряжениям? Я так понимаю что Optimum. По идее они оба на 450W, но у Optimum напряжения по всем линиям больше, а по 12В равны, если не учитывать пиковые значения... Нажмите на изображение для увеличения.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Расшифровка напряжений на компьютерных блоках питания
    лучше открыть блоки и посмотреть - на чем собраны. а так - они оба сорта гуано...
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Понятно дело что не шикарные, но пока придётся собирать на том что есть. Ну и хотелось бы на будущее понять, как трактовать напряжения указанные через дробь.
    Есть как бы косвенные признак - на Optimum стоит куллер на 120мм, с пластинкой формирующей направление потока. А у RB-S450T7-0 куллер 80мм, и по моему нет кнопки отключения от сети. Разберу оба, почищу от пыли, оценю распайку входного фильтра, размер трансформатора и ёмкости конденсаторов после выпрямителя...
    Покупать нормальные питальники. С сертификатом 80 plus как минимум. https://ru.wikipedia.org/wiki/80_PLUS
    В хламе параметры отфонарные, если уж с хламом работать, то грузить на динамическую нагрузку и осцилом измерять, это как минимум.
    Осцилом хлам( и юзаное тож!) измерять вообще без вариантов, если не хочется иметь потом дохлое/глючное железо. Внешне оно может быть якобы нормальное, даже тестер покажет правильность, а выбросы в два раза от номинального напряжения...
    Что внутри хлама стоит - это вторично. Размер транса ничего не говорит, если не известна марка феррита и рабочая частота.
    WBR, Michael.
    Пятигорск
    У таких блоков источник напряжения 12 вольт скорее всего один , а выхода два - просто на каждом из них стоит свой датчик тока защиты ( 11 ампер или 14 ампер ) . Это сделано для того , чтобы нельзя было потреблять от одного выхода ток , рассчитанный на оба - чтобы не перегревались провода , разъёмы .... в общем , чтобы уменьшить последствия возможных аварий
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Да, там скорее всего групповая стабилизация и линии виртуальные. Но что тогда означают 15А и18А?
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Всё это ясно, но в основном вопрос по правильному трактовпнию напряжений указанных через дробь - что это номинальный ток и пиковые или что-то ещё?
    По поводу того что нужно покупать качественное железо - это конечно не подлежит сомнению, но в связи с финансовым положением приходится пользоваться тем что есть под рукой....
    Пятигорск
    Ну может быть - средний ток и пиковый , для защиты ...
    или что-то ещё?
    Цифры, в которые покупатель верил в момент покупки. Попробуй умножить напряжения и токи и сравнить с указанной мощностью. Будет еще один вопрос, а как трактовать мощность
    Поэтому только мерить.
    WBR, Michael.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У меня выходит мощность 300W что в принципе похоже на правду, если смотреть на то что блок питания позиционируется как 450ваттный. А если после дроби считать, то 396W, возможно при таком значении защита срабатывает...
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Учитывая что там все провода идут в одну общую точку и изготовитель известно кто, то надо понимать что на картинке изображены каракули только случайно похожие на буквы и цифры. Изготовитель вылил ведро краски в принтер, и вот так сложилось. То что пользователь там чтото видит и пытается понять, это зря.
    v2, я надеюсь, означает лимиты по 12В линии цпу. они, ограничения, складываются из сечения провода, и количества контактов на конце шнурка.
    Как тут уже выше было отмечено - разобрать да посмотреть. Шунт там, если он вообще есть, конечно общий на обе линии 12В, и все провода пойдут в одну общую точку.
    (разделять "обычную" 12в линию на много проводов и тратить ценные луженые провода и дорогой пластик изоляции иконекторы, производитель вынужден, запрещено прокачивать более 15А? вродебы, через 1 провод)
    Конпуктерные БП это тоска и ад. И это так было пока ещё не наступили текущие кризисы, а уж что сейчас творится... Скоро будем переделывать древние АТ блоки, потому что "вот тогда делали на совесть". Это печаль и сарказм.
    Самостоятельно почитать в спеках:
    https://www.techpowerup.com/articles...es/ATX_2_2.pdf
    Нижний Новгород
    До дроби ток при использовании обоих линий одновременно, после для для каждой в отдельности.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    +1
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Первый БП - откровенное г.... (только одна надпись Пентиум 4 чего стоит.)
    Второй получше. "Ниецшанс" их вроде возит.
    Открыть и посмотреть - что там внутри. Провода у всех стальные с/без медного покрытия. Ужас просто.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Да, насколько помню, номинальный и пиковый ток (даже продолжительность во времени этого тока нормировалось).
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Да, ладно. Нормальные "рабочие лошадки"
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    У меня, кажется, от XT где-то в кладовке лежит, 80-х годов... Такой, раза в 2 объёмнее чем AT/ATX 10 лет назад даже работал, только вентилятор выл как паровоз.
    Что это значит?
    Если бы БП был от бренда, оно бы может что-то значило. Здесь - нет.
    Обычно указывают максимальные токи по каждому напряжению и максимальную мощность для групп напряжений (группы бывают разные).
    Считать оба максимум 200-Ваттными и молиться.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Приличные комповые БП существуют но не на самые малые мощности и естественно не по низким ценам. Сам после кучи железа сгоревшего из-за такого вот хлама пришел к выводу что экономить на них нельзя ни в коем случае, и для перестраховки взял себе и домой и на работу 750-ваттные Корсары с синхронным выпрямлением на 12 вольт и отдельными DC-DC на 3,3 и 5. Сейчас такие по 9 тысяч идут и когда брал стоили столько же или даже чуть больше но считаю это вложение оправданным. 750 ватт конечно нафиг не нужно, зато прекрасный запас по надежности.
    А по делу - как раз с товарищем на днях подбирали не слишком дорогой но и не так чтобы совсем отстойный блок в офисный комп - тупо смотрели все что было в ДНС на фото внутренностей, от самого дешевого и далее вверх. Блоки без активного ККМ отфильтровали сразу - на сегодня его наличие не столько необходимость сколько признак того что блок не совсем уж отстой. Остановились вот на таком, https://www.dns-shop.ru/product/176b...pe-5001-acabw/ за 3550 - минимум по цене из тех от вида которых уже ну совсем не тошнит. Конечно попроще моих корсаров, но тоже с отдельными преобразователями, я когда их брал в этом ценовом диапазоне ничего приличного не было.
    Ну и из тех что предложил ТС - тот что Пень4 в топку сразу, такая гордая надпись присутствовала лишь на первых ATX ревизии 2.хх с 4-контактным разъемом для питания кипятильника, в смысле этого самого недоразумения под именем Пень, а потом уже этот вариант стал обязательным и надпись пропала за ненужностью - а значит блок безумно древний. Второй по фото внутренностей - оно легко ищется - хотя бы https://www.youtube.com/watch?v=ykgPESiUkzA - ну самый начальный класс и про 200 ватт соглашусь, но хотя бы не самый плохой производитель, и сборка соответственно приличная - на первое время если живой то сойдет, под офисный комп со встроенным видео естественно, не более.
    Северная Голландия
    Для простой системы пару лет назад брал CHIEFTEC BDF-600S. Тоже APFC и DC-DC. Максимальная мощность поменьше, выпрямитель обычный, но и стоит сейчас 4.5 тысячи.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    РФ Саратов
    По стандарту ATX2x питание +12в1 это как на всех старых БП, питание материнской платы, процессора, приводов... А +12в2 это питание видеокарты которое идёт отдельными проводами. Внутри блока эти напряжения могут браться как из одной точки так и из дополнительного выпрямителя, зависит от производителя и цены блока.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Так то ясно, что БП желательно как можно качественнее. У моего домашнего компа стоит Корсар на 850Вт, но пока временно я им не могу пользоваться, так как проживаю пока в другом месте, и только планирую перевезти своё оборудование, а это возможно будет ещё не скоро....
    Помнится накололся с блоком питания FSP 1010 Epsilon. Думал крутая штука - а оказалось гуано.... Штатный куллер был шумный... Потом попухли конденсаторы, и от перебоев с питанием вышел из строя HDD, хорошо что старый на 80Гб и там ничего ценного небыло. Я поменял конденсаторы и он проработал ещё несколько лет. Потом при выключении комп после секундой паузы сам стал включаться.... А потом комп постоянно стал перезагружается не доходят до загрузки рабочего стола. Пытался отремонтировать и сам и отдавал в мастерскую. Там дело было в PFC, но что конкретно так и не смог определить - не хватило квалификации. Так плюнул и разобрал на транзисторы да на радиаторы. Потом читал что неудачная серия эти Эпсилон - фактически 800Вт, не более, и схема взята от менее мощной серии, и просто форсирована без переработки схемы...
    РФ Саратов
    FSP на сегодня одни из лучших БП если конечно не подделка, но они трудные в ремонте поскольку спаяны безсвинцовым припоем и чтобы отпаять детали нужно произнести в слух имена всех чертей и их матерей Если паяются легко то однозначно подделка.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Это понятно что ныне фирма выпускает отличные БП. Да и раньше были не плохие. Просто именно серия Эпсилон была неудачная. Можно поглядеть по форумам и по тестам.
    Покупал сей девайс в далёком 2006-2008 годах, точно уже и не вспомню.
