Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ВЕГА-002. Помощь в ремонте.
    Аватар для ggss
    SPb
    По умолчанию ВЕГА-002. Помощь в ремонте.
    Имею проигрыватель/электрофон ВЕГА 002 у которой. Сам ЭПУ включается, как усилитель судя по всему работает, на ручки реагирует, при касании иголки слышно в колонках, даже неонка на стробоскоп светит. При этом у него не крутится вертушка. Проблема не в пасике, не крутится сам мотор. Что там за мотор - не представляю, судя по google какой-то польский маленький щёточный и работающий от низкого напряжения, если кто-то знает более конкретно где такие продаются/на что меняются - прошу подсказать. Сквозь отверстия пластикового субдиска с дырками не видно свет, по идее там должна быть какая-то лампочка светящая на фотоэлемент и она видимо сгорела. Опять же не удалось загуглить этот вопрос. Шкив и субдиск крутятся достаточно туго. Разбирать аппарат на тему посмотреть что может быть не так буду в следующие выходные, пока хотелось бы понять на что обратить внимание применительно к мотору, почему он может не вращаться? Какие неисправности характерны для этого случае в ВЕГА-02? Ситуация насколько я понимаю типичная.
    По умолчанию Re: ВЕГА-002. Помощь в ремонте.
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Из каких соображений?
    R1 и R2 - задают потенциал базы(Т1),а R3 задаёт ток базы, для получения нужного положения рабочей точки(напряжения на эмиттере Т2)....
    P.S.Всё это предполагает минимальные шумы и мах выходное напряжение, при минимальных искажениях на выходе,но это для КТ315 - для BC547 может потребоваться пересчёт...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Калуга
    Номиналы делителя выбираются таким образом, чтобы ток делителя был на порядок (минимум) больше, чем обратный ток коллекто-база. Таким образом обеспечивается термостабилизация рабочей точки каскада. Ну а соотношение вместе с величиной 820к дают (Владимир все верно выше написал)…
    Тогда лучше обратить внимание на аналогичный, но более совершенный, входной каскад из УКУ-020 ...
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Спасибо мужики. Направили меня в правильном направлении. Буду смотреть/считать каскад на BC547.
    А про УКУ-020 - имеется ввиду "классический" входной на дифпаре?
    Нет, он схемно аналогичен Вега 002, но в нём применены pnp транзисторы(КТ361) а номинал эмиттерного резистора R5 уменьшен в 7 раз - до 4,7 кОм, что значительно улучшает нагрузочную способность каскада.
    Зеленоград
    Да, нашел схему, спасибо. Тоже интересный каскад. В последнее время стал получать экстаз от подобных решений. Раньше равнодушно на них смотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Прикинул в симуляторе, вроде на BC547 должно все заработать без перерасчета. Скоро проверю в железе - платы УМ подготовил, осталось дачный сезон закрыть и начать мерить.
