Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Хрипит радио на басах
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Хрипит радио на басах
    Всем привет!
    Дано: авто-магнитола китайская, штатная антенна автомобиля.
    Подсоединил новый мафон, воткнул антенну и слышу хрипы радио. Хрипы именно на басах, как будто перегруз, причем от громкости не зависит. При этом все остальное (диск, флешка) играют отлично.
    Начал разбираться, достал магнитолу, выдернул антенну, вставил в разъем то что попалось под руку - а именно ножницы. И чудо! Работает чисто. Но стоит дотронуться рукой до ножниц - то хрипы возвращаются.
    Штатная антенна простая, без усилителя. Штатная магнитола работала на ней изумительно.
    Схемы мафона нет и скорее всего не существует (далекие 2008 года).
    Вопрос: какие могут быть пути решения, кроме тех, которые подразумевают выкинуть китайщину? Может сопротивление или емкость нужна? Подскажите. По радиоприему ничего не понимаю.
    По умолчанию Re: Хрипит радио на басах
    Нужно подбирать антенну для согласования с магнитолой или использовать согласующее устройство...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    ответНажмите на изображение для увеличения.
    Буду надеяться что это не так, но похоже что так.
    Штатка не устраивает тем, что в ней кроме радио и сд ничего нет. Радио за городом не работает, сд диски замучаешься менять по трассе. Хочется мп3 диск и сенсорный большой экран, чтобы можно было что-то посмотреть пассажирам
    Брест - Иркутск
    Когда-то в молодости массово дорабатывал штатки для подключения AUX IN вместо AM для подачи звука с мп3 плеера или смартфона. Качество звука сохраняется как при воспроизведении CD. Немного информации сохранилось на компе. Будет у вас желание постараюсь подсказать. Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Vortex
    Как вариант басов может быть тупо дохрена и начинает клипповать.
    Брест - Иркутск
    Ага. И именно только на радио.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Ну хоть название и фотографии внутренностей выложите.
    Может она не такая редкая. На обоих "мониторах" (нет.ру и еспек) огромное количество отчётов по ремонту магнитол, может и ваша найдётся.
    С таким возрастом надо проверить все электролитические конденсаторы и внимательно осмотреть плату на предмет трещин в пайке. Прежде всего тюнер и всё с ним связаное.
    Когда-то в молодости массово дорабатывал штатки для подключения AUX IN вместо AM для подачи звука с мп3 плеера или смартфона. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аух есть, неудобно, особенно когда смартфон - айфон. На него не скинешь музыку с торрента и памяти ограниченно, чтобы облачную держать. Морока в общем. А менять смартфон только ради того чтобы слушать мп3 в машине...сюр какой-то.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    DVM-8400 (Ford). На нее даже инструкция с трудом ищется.
    Кстати, если усердно погуглить, то проблема такая с радио у многих наблюдается, но решения не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Эх, специально же написал
    1) в радио на ЛЮБОЙ громкости
    2) в других режимах работает идеально
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Магнитола сама по себе новая, просто лежала на полочке всё время
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Экспериментировал сейчас на столе с проводочком вместо антенны. Заметил, что если провод поднести к антенному разъему на расстояние ~3-5мм, то играет нормально. Если же соединить - то хрипы, но не так сильно, как со штатной антенной.
    Брест - Иркутск
    Доброго дня. Попробуй задать вопрос по ремонту радио на форуме: https://remont-aud.net/forum/
    За 100 руб китайские приёмники БТ на Аукс.
    БТ на Аукс.
    Да есть и блютуз. Сам встраивал. Неудобство музыки через телефон - нужен интернет и постоянная зарядка этого самого телефона.
ID:	417411 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но православное радио тоже хочется иметь. С ним иногда приятнее рулится.
    Может сигнал слишком мощный, перегруз?
    Попробуйте загрубить чувствительность, "ухудшить" антенну.
    Может там где-то в машине ещё и спрятался антенный усилитель.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Может вернуться к штатной магнитоле.
    Тольятти
    Решение известное и как я понимаю - не такое уж плохое. (см анекдот про Воронеж)
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Частый гость Аватар для Виктор Я
    Без блютуза радио так же плохо работает?
    Да, сразу же так и работало. Блютуз только 2 дня назад поставил
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Настраивал недавно старые прокисшие аналоговые тюнеры. Да, они уплывают со временем и нуждаются. Так вот проблема та же - укладывался диапазон, выставлялся весь ПЧ-тракт, дискриминатор по приборам. Результат отличный. Прекрасный приём, сч-вч звучат очень чистенько, а вот по басам беда, явно слышимые искажения... Причина не понятна.
    Это совсем друга "песня" и китайскому ширпотребу не имеет отношения...
    Всем - не хворать!
    Походу тему можно закрывать. Проблема явная в тюнере. Хрипит даже с куском провода, значит усилителя в машине никакого нет. Разобрал магнитолу, там тюнер в металлическом кожухе, который спаян. Проблемно его просто так демонтировать. Аналогов скорее всего не существует. Проблема такая наблюдается у многих (если поднять архивы тематических форумов).
    Будем считать что это косяк производителя, ну а ремонтировать...ремонтировать или отдавать в ремонт эту балалйку никто не будет
