Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Подкиньте пищу для размышления по увеличению конденсаторов в фильтр
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Подкиньте пищу для размышления по увеличению конденсаторов в фильтр
    Господа, наверняка вы имеете опыт, прошу поделиться.
    И так мысли у меня такие: хочу ради интереса попробовать увеличить емкости. Моноблок. Сейчас стоят 2е большие банки по 33к nichicon super through 63v.
    Их питают офц провода 2квм с сопротивлением 0.004 ома.
    И с них идут такие же на выходной каскад.
    Как вы думаете есть ли смысл поменять входные и выходные провода, мне кажется 2хмм с таким сопртивлкнием это мало и много.
    Тк кондеры не шибко простые, какие можно попробовать не потеряв в качестве звука.
    Один в один размер есть в продаже kendeil 01 на 47к
    Можно мундорф большие или те же кендейл только аудио серию к41.
    Так же можно собрать плату на тех же супер тру поменьше, но я боюсь получу слишком динамичный звук.... С потерей глубины баса, ширины и глубины сцены.
    Кто что думает по этому поводу?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Подкиньте пищу для размышления по увеличению конденсаторов в фильтр
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Большую часть времени от конденсаторов. Тем большую чем больше ёмкость и меньше мощность.
    Опять же при условии, что обмотка трансформатора и выпрямитель являются источником напряжения, как бы имеют нулевое внутреннее сопротивление
    Усилитель всегда питается от сети, хвост никогда не виляет собакой.
    Цитата Сообщение от Babaev Посмотреть сообщение
    кондеры типо батареи, дают чистый ток на выходной каскад а транс их питает.
    "некоторое время"
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    И когда диоды закрыты - тоже?
    отключите трансформатор от сети и поставьте емкость хоть фараду
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Так и есть.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для начала измерь PSRR усилителя. Потом ESR кондеров. Потом внутреннее сопротивление БП с учетом внутристенной проводки. Потом рассчитай пульсации на макс мощмощности. Потом сделаешь вывод о необходимости замены емкостей
    Нижний Новгород
    При этом приведённое сопротивление первички и всего что перед ней, при типичном К.тр для транса УНЧ , вносит настолько ничтожный вклад что можно спокойно это игнорировать.
    Voronezh
    Банки в идеале, уже мерил.
    Тогда лучше заняться чем то более полезным.
    Если звук важен - лучше всего заняться АС. Как правило - самый проблемный узел любого сетапа.
