Показано с 1 по 20 из 32
Тема: C.E.C. CD3300
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию C.E.C. CD3300
    Приобрел данный аппарат ! Разобрал не пойму на одной плате стоят какие-то сборки по чему на одной из них светятся светодиоды а на другой нет ?
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    По умолчанию Re: C.E.C. CD3300
    На приходит питание на модуль. Интересно а кто его так паял. Жуть.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Видимо предыдущий владелец .
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Я посмотрел под ними светятся тоже светодиоды и под тем тоже
    Брест - Иркутск
    Разбирать. Промывать. Сушить. Собирать. Пропаивать измерять напряжения анализировать.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Что разбирать сборку эту ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Или полностью все ? Платы все ?
    Брест - Иркутск
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    полностью все
    Полностью весь аппарат.Вложение 417130 Пришлось ответ так вставить.
    Последний раз редактировалось VPisarev; 08.02.2022 в 22:06.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не залиты, полимидным скотчем налеплено.
    Что-то с питанием на одной сборке. Может просто непропай.
    p.s. Скорее всего продали после этого неудачного "апгрейда".
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Да это скотч .
    А может так и должно быть ? Он работает ведь . Может это на цывру или балансныйе выходы ? Когда диск воспроизводить начинает счелкают реле. Не может он просто проверять к какому выходу подключены провода хотя наверно врят ли. Да аппарат изуродовали
    Так и есть - столько "специалистов" развелось,что "убить" аппарат не проблема...
    P.S."Вылечить" будет намного сложнее,к сожалению...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Вот решил посмотреть . Походу меняли эти модули . Один канал не работает . Он перемычку поставил на выходе Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Сделал замеры . Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Я так понял -+15 вольт выходит с самой сборки для электролитов . Значит внутри стабилизаторы походу
    Судя по внешнему виду, могла сгореть полностью.
    Умелец покопался в нем уверенно..
    Bruno?
    Брест - Иркутск
    То что вторая сборка не работает было понятно сразу. А вандалы разъемы похоже запаралелили. Как видится мне тут для восстановления работоспособности аппарата нужно или искать рабочую сборку или отпаивать и по плате срисовывать схему для ремонта сборки. Ну если удастся раздобыть сервисный мануал можно будет подумать с эквивалентом сборки. Как вариант. Или искать еще одного такого донора на восстановление. Если есть экономическая целесообразность.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Вот отпаял сейчас. Три полигона отлители , но походу крайние верхние пустышки не подключенны .
    Не знаю чем ее ковырять тупо пластик твердый .Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Bruno?
    Что ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Схему 2 день не могу найти . Уже даже в C.E.C. в поддержку написал , но тишина .
    На Авито вчера видел одно объявление со сборками такими но от другой модели там 5000 деревянных просят . А вдруг они не рабочие .
    Я вот думаю может проще ЦАП новый собрать ?
    Брест - Иркутск
    У разных людей разная технология удаления компаунда. Что-то конкретно на расстоянии советовать трудно. Многие компаунды легче удаляются при нагреве феном без фанатизма. На сборке и основной плате нужно дополнительно проверить и укрепить переходы с верхнего слоя дорожек на нижний слой. (судя по фото). И я всегда вначале отмываю платы тогда можно дополнительно проверить на отсутствие микротрещин дорожек, целостность переходов, отсутствие (холодных) паек. Всего нужно знать функциональное назначение сборок. И тогда проще решится проблема ремонта.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Распаял правда половино оторвалось опять полигонов .
    TL082 .
    Питания -15 не было видимо из за рваной дорожки .
    Брест - Иркутск
    Ну вот. Сейчас все это хозяйство нужно аккуратно очищать и восстанавливать дорожки. Главное здесь делать спокойно и не спешить. Медленно и кропотливо. Удачи.
    Что ?
    не Что, а Кто. Возможно, стабы по известной схеме от Bruno Putzeys
    Аватар для eSca5e
    Тула
    А может проще другой ОУ с обвязкой воткнуть чем это восстанавливать
    Брест - Иркутск
    Извини я это для кого написал. Никогда не спеши.
