Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Пилим предварительный усилитель DYK PREAMPLIFIER
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим предварительный усилитель DYK PREAMPLIFIER
    Надоело перетыкивать разъемы источников сигнала на усилке. Решил упаковать все в один корпус:
    1. универсальный предварительный вход (усилитель с регулируемым входным R от 600Ом...500к),
    2. сквозной переключаемый вход (для внешних источников звука)
    3. цап DYK DAC 1.3 с цифровыми входами SPDIF, TOSLINK, USB,
    4. ММ корректор DYK RIAA
    5. если затолкаю, то организую переключаемый регулируемый выход с выходным R 600Ом.
    6. один селектор входных сигналов и один селектор на выходы.
    Получится этакий универсальный комбаин коммутирующий все сигналы на два выхода и один регулируемый (для моноблоков к примеру)...
    В небольшом добротном корпусе...
    Нашел добротный корпус. Начал потихоньку компоновать:
    Слева от центра три переключаемых выхода на усилки, справа входы
    ЗЫ: Хорошие советы на этапе разработки приветствуются...
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.02.2022 в 07:19.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Пилим предварительный усилитель DYK PREAMPLIFIER
    Хорошее дело!
    Но, мне кажется необходима лентяйка.
    То есть тут либо релейный типа от аттенкома, либо резистор с двигателем.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    мне видится, нужен еще регулируемый выход на саб (сумматор+фильтр)
    а то потом захочется, а нету
    это при условии, если в преде будет регулятор громкости.
    Это все варианты, которые ты знаешь?
    Тода посмотри на мой пред, WaVega, или на мои ЦАПы с регулятором громкости (10, 93, 96).
    А вот это у меня есть в 96-м, только без фильтра. Очень удобная штука оказалась, для стерео-источников.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.02.2022 в 14:34.
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    У меня в моём преде сделаны фонокорректор, РГ антекома атт7, буфер, усилитель для наушников, селектор входов/выходов. Питание на всё со своими трансоформаторами. При включении преда есть задержка подключения выхода на реле в селекторе выходов и мгновенное отключение при выключении. При выборе входа фонокорректора включается его питание и сделана задержка подключения реле входа фонокорректора в селекторе входов. Также при переключении выходов в селекторе на внешний усилитель или на усилитель для наушников вкл/откл питание усилителя для наушников. У меня управление всё ручное, не настолько я лентяй чтобы пользовать лентяйку.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хорошее дело!
    Да уже пришел к этому. Включение, громкость, селектор входов будут с пульта работать...
    Два вопроса:
    Зачем регулировать?
    Зачем 600 Ом?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Два вопроса:
    Зачем регулировать?
    Зачем 600 Ом?
    Он будет переключаемый как в фонокорректоре. Нужен по большей части для согласования в том числе с винтажной техникой. К примеру Technics rs 1500 вых 100К. А нынешняя тенденция идет к уменьшению вх-вых сопротивления для исключения влияния параметров кабеля и т.д...
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По функциональности тут каждый решает сам, что нужно. Например, в одном преде я себе делал полноценный кроссовер LR4 для саба. Кстати, надо бы поделиться, получилось не совсем по учебнику.
    А наиболее сложный момент при проектировании преда - на мой взгляд, в правильной организации входов.
    Соображения у меня были следующие:
    - если входов много, есть опасность наделать земляных петель,
    - можно побороть это балансными входами, (можно "псевдо", как у Б. Путзейса),
    - но не хочется городить ради этого по отдельному каскаду на каждый вход,
    - а полноценный балансный регулятор громкости - штука громоздкая и дорогая...
    В итоге мне понравился вариант с обычными single-ended входами, но реле коммутируют не только сигнальную линию, но и земляную. Тут важно либо обеспечить коммутацию сигнала только при подключенной земле, либо гарантировать отсутсвие значительного напряжения между корпусами устройств, иначе есть шанс пожечь и пред, и акустику
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Ой !
    А если сразу там УВ другой поставить? Или важно соблюсти идентичность?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это другой вопрос. я же пример привел. Таких апаратов с вых R= около 100к валом, отсюда и пред с настраеваемый входным появляется, для оптимального согласования нагрузки...
    ---------- Сообщение добавлено 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Один из главнейших вопросов... думается земля будет переключатся вместе с выбором входного сигнала...
    Подмосковье
    Ой !
    А если сразу в УМ сделать коммутатор и крутилку? Будет не по феншую. Вот и ответ. Так положено! И не нам перекладывать! я так считаю
    Больше дырок, больше денег, во я зарядил. Имел ввиду, что делая много входов, много подстроек, много предохранителей и разных лампочек мигающих в разное время мы даем людям свободу выбора, не это ли важно? Может оказаться, что ваш никчемный светодиод индицирует время, более всего подходящее для прослушивания. Вход важный, нужно оставить и дополнить, я считаю
    ---------- Сообщение добавлено 04:55 ---------- Предыдущее сообщение было 04:42 ----------
    П.С. Компьтерный кабель питания для такой крохотульки не подходит, Лучше взять с двумя штырьками. Хотя можно корпус утяжелить, чтоб его не перекашивало от кабеля. Компьютерный кабель толстый и жесткий.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Фаршированная крохотулька в этом корпусе будет весить около 5 кг-+0.2
    Подмосковье
    Тогда ножки резиновые не забыть. И потом, пять килограмм вы вывели с большими допущениями, спорим на 6 бутылок 0,33 пивного напитка Миллер, что вес конструкции будет до 2 кг. Хотя, что 2 кг, что 5 кг это крайне много, предствлял себе вес этой конструкции грамм 300-500ю
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я бы мог поспорить и выиграть))) уже взвесил с предполагаемыми потрохами, но буду жентельменом откажусь... там корпус массивный.
    Да кстати почему именно 6 бутылок?
    C7/C8? Народ может не воспринять.
    Я хотел как-то поставить С7/C8 или С5/С6, так все в штыки это восприняли. Приходится даже в небольших корпусах С13/14 ставить. Только в одном девайсе - поставил С6 и дал в комплекте переходник С6-С14.
    P.S. Если что все название разъемов IEC60320 с картинками тут:
    https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
    Последний раз редактировалось Alex; 13.02.2022 в 13:48.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А зачем весь этот коммутатор делать отдельно, а не сразу с усилком в одном корпусе? Места вроде достаточно.И с землями проще будет. Разве что с прицелом на продажу))))
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Во первых громоздко будет, во вторых его можно будет использовать для сравнения с источниками(цапами, корректорами) и усилками без перетыкиваний, через сквозной канал. Ранее думал все в усил упаковать, но отказался из за универсальности для данных задач. Да и усил неподъемный будет)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    ничего там проще не будет... проще, это когда в тему не погружен...
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.02.2022 в 13:59.
    да не волнуйся ты так, я критиковать твой девайс не собираюсь. Идея вполне норм, глядишь комунить и понравится ))))
    В мануале совсем другие значения:
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    В аудио существует 3 вида согласования: https://ru.wikipedia.org/wiki/Внутре...ика_и_нагрузки
    Какое именно согласование вы имеете ввиду и по каким критериям собираетесь его производить? Например, имеются источники с Rвых 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм. Какие Rвх потребуются в этом случае?
