Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Пилим предварительный усилитель DYK PREAMPLIFIER
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим предварительный усилитель DYK PREAMPLIFIER
    Надоело перетыкивать разъемы источников сигнала на усилке. Решил упаковать все в один корпус:
    1. универсальный предварительный вход (усилитель с регулируемым входным R от 600Ом...500к),
    2. сквозной переключаемый вход (для внешних источников звука)
    3. цап DYK DAC 1.3 с цифровыми входами SPDIF, TOSLINK, USB,
    4. ММ корректор DYK RIAA
    5. если затолкаю, то организую переключаемый регулируемый выход с выходным R 600Ом.
    6. один селектор входных сигналов и один селектор на выходы.
    Получится этакий универсальный комбаин коммутирующий все сигналы на два выхода и один регулируемый (для моноблоков к примеру)...
    В небольшом добротном корпусе...
    Нашел добротный корпус. Начал потихоньку компоновать:
    Слева от центра три переключаемых выхода на усилки, справа входы
    ЗЫ: Хорошие советы на этапе разработки приветствуются...
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.02.2022 в 07:19.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Пилим предварительный усилитель DYK PREAMPLIFIER
    Может Mazila хочет поэкспериментировать с токовыми выходами источников сигнала. Тогда и нулевое входное сопротивление может быть полезно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Для начала: убрать все RCA. Только баланс. Дальше не столь уже важно.
    Северная Голландия
    ИМХО, не всегда. В одном преде я оставил RCA для всех входов, чтобы не городить лишний каскад перед регулятором громкости. Это был пред для околокомпьютерной системы, всего два входа (один из которых - aux, то есть обычно не подключен), длинных кабелей нет. Проблем/нюансов именно по причине RCA с этим предом у меня не было.
    Но если хочется универсальности, то соглашусь.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ага. Имея настраеваемое входное, можно экспериментировать как угодно... главное, что есть такая возможность...
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Можно было бы сделать один балансный настраиваемый вход, но места нет... А так , я десятками метров линии связи тянуть не собираюсь + теряется универсальность...
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Как то так вырисовывается все довольно плотно и по уму разнесено. Управление входами, громкость и вкл-выкл, будет с пульта. Выход и выбор Ц.Вх., будет ручками.
    Последний раз редактировалось Mazila; 14.02.2022 в 06:52.
    Вот добротный корпус, есть все крутилки и кнопки, и вх/вых туча, и микшер и питание моторов, дисплей, и дизайн, и т.д. и т.п.
    Покупал себе именно для такой же цели - сделать с него в будущем современный цапапред.
    Sansui_C-77_service_manual new.pdf
    Естественно наводка с умыслом
    Подмосковье
    Не знаю как правильно называется, наверно полудифф входы, в автомобильных усилителях так делают, ставят RCA входы отвязанные от земли, т.е. дифф вход, а та нога которая на корпус RCA, притянута к земле относительно низкоомным резистором 10-50ом. За счет этого устраняются земляные петли в несколько метровых кабелях, фильтруются наводки. В случае домашнего применения, по оплеткам кабеля могут течь токи между головными устройствами. Часто корпуса промышленной техники сажают на среднюю точку делителя из двух конденсаторов, между фазой и нулем. Но кто сказал, что емкость конденсаторов 100% одинаковая, вполне может быть перекос между землями. Можно проверить, у меня из техники один комп, если у кого есть несколько источников, можно глянуть тестером что там гуляет, напряжения, токи.
    П.С. сейчас подумал, наверно такое решение для дома не подойдет, вдруг между корпусами вольт 100 окажется.. тогда, или жесткая связь всех входов по земле, или балансные входы, где земля отдельным проводом напрямую на землю.
    Да кстати почему именно 6 бутылок?
    По весу. В пиве в основном вода, по себе знаю), 6*0,33=1,98 литров, около двух кГ, с тарой больше.
    Последний раз редактировалось Alto; 15.02.2022 в 21:25.
    Северная Голландия
    Токи не замерял, но когда у меня в квартире не было защитной земли, между корпусами устройств часто можно было обнаружить 110В. И да, при неаккуратной коммутации пожечь входы - запросто. На моём счету одна звуковая карта (ещё в школе) и DVI-вход на проекторе (вопреки правильной конструкции разъёма и наличию защитных диодов).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Н.Новгород
    Хозяин-барин.
    Северная Голландия
    В каком смысле?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    110В.
    Кондеры неидентичные. Моя кошка испытала на себе, любила антенну вырывать из сплитера и наблюдать за хипешом. телекарта в комп ей сильно не понравилась.
    Северная Голландия
    Просто в одном устройстве они есть (со средней точкой на корпус и без подключения к защитному нулю), а в другом их нет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Процесс идет, фрезеруем панели:
    https://vk.com/wall-197986961_59
    правда, можно было бы Выход и выбор Ц.Вх., тоже с пульта сделать.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    не получается...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Творческая работа продолжается... Впереди дизайн гравировки панелей и сборка монтаж девайса...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Неспеша, но уверенно процесс фаршировки предварительного усилителя блоками (цапа, буфера, винлкорректора и т.д.) идет своим чередом. Уже проверил модуль WI-FI, BT, для беспроводного аудио. Тоже планирую подключить... Приличный аудиокомбаин должен получиться...
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Допилил пред. Хороший комбаин получился. Есть еще мысль на выход после лестничного регулятора присобачить выходной буферок на AD811, для усилков с низкоомным входом. И крышку верхнюю граверну со структурной схемой...
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.12.2022 в 01:31.
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Omnia praeclara rara
    Новичок Аватар для meech
    Не подскажете ссылку на плату цифровых входов.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    такого уже нету в продаже...
