Здравствуйте. Магнитофон Маяк 260. При выкрученой громкости на ноль, или без кассеты, слышен низкочастотный гул . Выяснил ,что гудит именно усилитель TDA 1521. И гудит он громче,когда больше нагрузка на питание ( скорее всего) так как напряжение питания -14.5 в и +13. 6 в (режим перемотки. ) При воспроизведении плюсовое немного выше +14.1. Мне кажется, что гул именно от проседания напряжения. Но как устранить? Провода все вроде не плохие. Все дорожки и провода подходят кратчайшим путями к микросхеме. Конденсаторы питания 4700 мкФ в норме. Подставлял,пытаясь добавить мкФ ,паралельно- эффекта ноль..
