Показано с 1 по 20 из 91
Тема: ремонт сабвуфера Ноэма 800гдн14-8, смещение фланца магнита
    Абакан
    По умолчанию ремонт сабвуфера Ноэма 800гдн14-8, смещение фланца магнита
    подскажите какие варианты решения проблемы,
    имеется саб Ноэма 800гдн14-8 http://noema.ru/product/800%d0%b3%d0%b4%d0%bd14-8/
    был мною продан аитодоставкой почтой россии , диф ходил нормально, перед отправкой снимал видео работы, все было ок.
    покупатель отказался забирать потому что катушка заклинена,
    саб вернулся ко мне, так и есть, диф замер, не продавить, внешне саб как новый, никаких косяков.
    сначала подумал было может конденсат, замерз, но нет.
    прежде чем разбирать диф думаю может погреть магнит ? на плиту его в сковородке,
    или постучать магнитол об пол,
    или может еще чего
    Последний раз редактировалось Ruslllan; 12.02.2022 в 02:26.
    Где-где?
    По умолчанию Re: заклинила катушка сабвуфера
    Швыряли при погрузке. Съехал магнит.
    Магнит отклеился и между фланнцем и керном катушку зажало.
    Полная разборка динамика, центровка магнитной системы и снова сборка.
    Абакан
    стоит ли делать все самому без такого опыта ? или в ремонт к мастерам
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    снимать подвижку, восстанавливать зазоры, клеить подвижку, всё
    погреть магнит ?
    можно и погреть, но проще сразу выкинуть и пропустить этот пункт
    см. п. 2
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    нет опыта отдай мастерам
    Без опыта однозначео к мастеру, и то, вправить магнитную цепь не все возьмутся.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Попробуйте аккуратно отклеить пыльник - будет видно так ли это. Или осмотрите внимательно клеевые швы магнита и фланцев. Если сьехал в сторону магнит будет видно.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Лучше не стоит. Нормальные мастера сделают всё без потери внешнего вида. Но и захотят за это денег. Так что возможно ещё стоит рассмотреть вариант продать его так, под восстановление.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Да с вероятностью 99 процентов что динамик получил механическое повреждение при транспортировке. Ну и качество сборки на предприятии. Вообще надо очень внимательно относится при упаковке для пересылке подобных изделий. Другу приходили и акустика и динамики из InJapan. Так там так монументально все было упаковано что груз ни на миллиметр не мог сдвинутся в упаковке.
    Абакан
    внешне мотор в порядке.
    ок. поищу мастеров
    Брест - Иркутск
    А замеры катушки делал? Предполагаю вероятно керн съехал. Отдай на ремонт специалистам.
    Абакан
    отклеил колпак, сердечник магнита, керн вроде как, видно что сильно смещен, что если постучать через деревяшку и попробовать отцентровать ?
    цешка показывает сопротивление катушки 7 ом
    Болото.
    его надо фиксировать, а постучать прилипнет к другой стороне
    Прилипнет к другой стороне. Он посередине без фиксации сам стоять не будет - все время захочет с невероятной силой (которая, кстати, может пальца отрубить) прилипнуть к фланцу.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    А говорил что
    Такие вещи снаружи видно. Сейчас надо посмотреть какой именно фланец отклеился, нижний или верхний.
    Магнитная система собирается на клею, т.е. разбирать, собирать по-новой, намагничивать...Катушка, возможно, деформирована или задрана.
    С Ноэмой о ремонте не пробовали договориться? Дёшево не выйдет. Самостоятельно не сделаете, если нет опыта, оснастки, клея...
    Абакан
    по ходу дин на помойку, печально, спасибо
    Попробуйте предложить "как есть"...может кому понадобится.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    +1
    Без оснастки ничего сделать нельзя.
    Можно конечно и без, но это надо соображать и иметь руки.
    Если бы это был Гудманс.
    странник
    Ну, не совсем так печально. Где та помойка, я бы забрал)
    Но в целом после отклейки колпака динамик сильно упал в цене. Внешний вид и видимость ремонта...
    Без отклейки все равно не отремонтируешь. А в данном случае отклеен аккуратно, можно почти незаметно приклеить.
    Нижний Новгород
    Да уж, если от транспортировки расклеивается, то это точно не Гудманс
