Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Существует ли бытовой 4х канальный усилитель с активным фильтром НЧ?
    Аватар для mikong
    По умолчанию Существует ли бытовой 4х канальный усилитель с активным фильтром НЧ?
    Всем привет! Не нашел подобной темы на форуме. Проблема заключается в следующем, давно уже слушаю автомобильный 4х канальный усилитель в домашних условиях DLS CA-450, такой https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...080-098dls.htm
    Но решил старую систему отвезти маме домой и построить новую, без лишних блоков питания, просто один бытовой усилитель с хорошим функционалом. интересует вопрос, существуеют ли бытовые усилители с фильтром НЧ (с возможностью подключения пассивного сабвуфера) и такой тонкой постройкой басового звена как в этом DLS? С давних времен привык музыку слушать с сабвуфером, теперь обычные напольники и тем более полочники не воспринимаются. Может это усилитель для ба-амп. подключения???! Буду благодарен всем откликнувшимся.
    Частый гость Аватар для Vitto
    Rostov region
    По умолчанию Re: Существует ли бытовой 4х канальный усилитель с активным фильтром НЧ?
    На поставленный вопрос мой ответ - не знаю. Но зачем упираться именно в такую концепцию, с пассивными сабами? Можно же использовать обычный стереоусилок с двумя одинаковыми активными сабвуферами.
    С такими настройками (хотя их и не много в этом усилителе) в домашнем сегменте вы вряд ли найдёте.
    Тут либо делать самому (заказывать) Либо использовать два стерео усилителя (или один -4 канальный) и внешний цифровой процессор.
    Можно посмотреть в ПРО сегмент, но там мощности большие, не уверен что ваши динамики выдержат всю "дурь"
    Можно найти со встроенным фиксированным кроссовером, но там из настроек будет только уровень топов и саба, частоты среза фиксированные, но зато все в одном корпусе.
    Например такой.
Название:	behringer-nx4-6000-usilitel-4-kanalnyj-moshhnost-pik-4-x-1600vt-2om-860vt-4om-440vt-8om-most-2x3.jpg
    Старый знакомый Аватар для был it
    я для сабов таким пльзуюсь
    https://www.behringer.com/product.html?modelCode=P0CHW
    фильтр дсп 96 кГц, 24 бит.
    вентилятор менять на тихий
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Когда-то в молодости тоже делал домашний усилитель из автомобильного. (конструкция выходного дня из того что было под руками). Корпус от неисправного DVD, индикаторы ретро 1963 года, двух полярный блок питания от сети, плата защиты акустики и задержки. А родной DC-DC обрезал за ненадобностью. Получилась достойная конструкция. Шум и фон отсутствовали напрочь при максимальном положении регулятора громкости. И по звуку звучал очень достойно.Вложение 416717Вложение 416718Вложение 416719
    Аватар для mikong
    Человеку который пилит сабы сам и ищет свой звук сложно найти готовое изделие, да еще и активное)
    Тем не менее чего то близкого из бытового и ПРО я не встречал...
    Про усилитель у меня есть, даже мощнее чем в описании...можно на крайний случай подключить к нему активный кроссовер и порезать все как нравится...но это не мой вариант, думал есть что то близкое к ДЛС в одном корпусе, питающееся от 220В...но видимо нету. Плохо.
    Но за совет спасибо)
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Я уже тоже задумывался все перевести в цивильный корпус и посадить на хороший трансформатор, но я не на столько разбираюсь в электронике, увы. Наверное придется искать "Кулибина")
    5:1 ресивер.
    В нем всё есть.
    Б/У обойдется дешевле мусора.
    Аватар для mikong
    5:1 ресивер.
    В нем всё есть.
    Там же низкоуровневый же выход на сабвуфер? Да и точной настройки саба не добиться как в ДЛС((
    Используй один из высокоуровневых выходов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Там ЛЮБЫЕ настройки есть.
    Брест - Иркутск
    Вот я подумал может такая идея тебе приглянется. Есть цифровые аудио процессоры. А с проца можно подать сигнал на любой усилитель. Для примера Audison BIT ONE.Вложение 416827Вложение 416828
    Аватар для mikong
    Насколько знаю там выходы на активный саб только...но может ошибаюсь.
    мне в длс очень нравится бас буст (усиление баса на нужной частоте), к примеру настроил я саб низко, но что бы он не только "ухал" дал усиление на 12дб на 45 гц, что бы и пинался еще...удобно очень
    Можете парочку моделей ресиверов озвучить?
    Стоимость системы резко возрастает(
    Сначала обрезали все что "ВЫШЕ", а потом бассбустом попытались это вернуть, но уже с шумами(хоть их там особо и не слышно).
    Это все равно что у табуретки ножки подпилить, но чтоб было удобно, под ножки чурки подставлять.
    В полноценном спикерпроцессоре можно любую передаточную выстроить, поэтому ему любой автоусилок с аналоговыми фильтрам "затычками" запросто сливает.
    Взять тот же КИТ в Чип-Дипе на ADAU1701 - цена вопроса 1500 руб. но настройками можно хоть чёрта слепить.
    Где-где?
    А вы сразу стройте ровную АС на нормальных компонентах и ничего "бустить" не придется. Это же чтобы в салон интегрировать то что есть в наличии, а у вас самодел. Почему не учесть? DLS продайте скьюшникам, они по каким то причинам просто сохнут по ним, хотя RMAA говорит что давным давно появились более совершенные аппараты. А вообще есть чудная группа любителей слушать автозвук дома https://vk.com/caraudio.home52
    Другое название этой группы: "не умеющие покупать динамики через интернет"
    Где-где?
    Да все они умеют. Беда в том что они не читают, не изучают и не познают нового. И за них это делают продаваны. Иначе чем объяснить такое кол-ва нонейма собранного непонятно где, непонятно кем? Дело не в АЗ дома. Это не страшно, есть много хороших проектов на автодинамиках. Там просто 7к фриков.
    Аватар для mikong
    Я надеюсь Вы внимательно читали мой предыдущий пост? Буст для того что бы сделать как можно более ровную АЧХ басового звена и подстроить бас под любой вкус. А не для "вернуть бустом что обрезали".
    Как он работает, подключается к ПК?
    Ок, спасибо, буду стараться ;)
    Но иногда на бас гитаре 40гЦ хочется добавить, именно 40.
    Да ну, пусть будет, хороший усь, звучит как мне показалось лучше Yamaha A-500 (старый среднячок) и денонов того же класса...Я маме его отвез, ей нравится, Пугачева с Николаевым прям запели))
    Как было написано так и прочитал.
    два входа, 4 выхода, подключается через спец программатор, управляется через Сигма-студио.
    Аватар для mikong
    Не могли бы поделится результатами замеров в RMAA, очень интересно взглянуть?!
    Металист
    В чем заключается их принадлежность к фрикам? Можэт, людям не хватает возможностей домашних динамиков, вот они городят автосабы, собирают свои калонки на эстраде и валят дома
    Если на то пошло, современные авто аудиодинамики в большей массе это галимая эстрада. Она от ПРО не далеко ушла, ибо назначение сходное - озвучивать улицу.
    Аватар для mikong
    Почему обязательно эстрада? В ассортименте автомобильных динамиков много шикарных изделий уровня HI-FI, от тех же DynAudio, Focal, Morel, Gladen Audio, JL, DLS, Eton и многих других.
