Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Высоковольтные электролиты
    Аватар для grat
    Рига
    По умолчанию Высоковольтные электролиты
ID:	416662 Здравствуйте! Возможно кто-то работал и может обьяснить по допустимым рабочим напряжениям. В пдфках указано: защита от перенапряжения, высокие пульсации. А как определить безопасное максимальное напряжение?
    По умолчанию Re: Высоковольтные электролиты
    Обязательно брать с некоторым запасом по напряжению (чтобы не превысить допустимое по амплитуде). В фильтрах выпрямителей проверять пульсации на допустимую величину.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.02.2022 в 22:10.
    Voronezh
    Во первых - даташит на данный конденсатор. В нем прописан и номинал и допустимое импульсное превышение. Им следует руководствоваться для свежих приборов.
    Во вторых - измерение тока утечки на номинале и выше. Его надо проводить только с ограничением тока пробоя в размере трех-четырехкратного номинального тока утечки. Этот метод хорош для проверки не свежих конденсаторов, особенно, когда они много лет не были под напряжением и поневоле частично расформовали изолятор на поверхности алюминиевой фольги.
    Величина переменной компоненты на конденсаторе в номинальном режиме влияет на тепловыделении на нем и, соответственно, при больших переменных токах требует бОльшего запаса по напряжению. Особенно для конденсаторов с большим ESR.
    В этом вопросе дать общих рекомендаций трудно, потому что в каждом конкретном применении есть своя специфика схемотехники.
    Формовать перед использованием.
    Аватар для grat
    Рига
    Господа, спасибо за отзывчивость, но все это мне знакомо. Может быть я задал вопрос не корректно. Попробую ещё раз на примере одного из конденсаторов SANYOUNG серии NFK. На сайте производителя позиционируется как NFK Long life, High ripple 105℃ 5,000Hrs. Вот ссылка на даташит https://www.samyoung.co.kr/download/miniature/NFK.pdf В таблицах указаны напряжение Vdc и Номинальный пульсирующий ток в единицах mArms/105℃ , в зависимости от размеров. Вопрос, как на пальцах посчитать допустимую амплитуду пульсаций. Для советского периода указывалось максимальное напряжение и проценты от него для расчета пульсаций.
    Через ESR (F) и параметры внешней цепи (заряд-разряд)
