Доброго времени суток!
Немного поменяю заглавный пост чтобы не плодить тем. Чуть ниже оставлю курсивом первоначальный текст.
Собственно остановился на peerless sds830657. По разделу динамиков крутится идейка совместить д’Апполито и 2,5 полосную систему. Размещение динамиков как на картинке ниже. Колонка закрытый ящик по объёму 70-80л с общей добротностью колонка-корпус примерно 0,55. Для д’Апполито с расстоянием между центрами 164мм получаем граничную частоту 1400гц выше которой смысл д’Апполито пропадает из-за взаимогашения частот выше этой граничной частоты. Чисто теоретически найти вч динамик который отработает с 1400гц можно но это будет или очень дорого или очень отвратно. Обычно в 2,5 полосных системах в «столбиках» решат чистый басовый динамик в районе 500-400гц для компенсации просадки на бафлстеп. У меня же идея один из мидбасов тянуть до частоты «раздела» 1400гц от 24дб и круче, второй тянуть дальше на полоктавы и делить уже не так круто - третим порядком. Вч динамик цеплять с 2100гц и резать 18дб. Peerless 830657 имеет чувствительность 89дб, два мидбаса дадут суммарную в 95дб в полосе до 1400гц, далее снижение до 89. Горб между 400гц и 1400гц придётся давить в дсп процессоре до благозвучного уровня. Эффект бафлстепа для закрытого ящика стоящего вплотную к стене считаю будет не сильно выражен (скорее 2-3дб вместо 6дб).
Буду рад замечаниям и комментариям.
PS. В планах три усилителя и соответствующее число стерео каналов. Первый усилитель для твитеров, второй для первой стереопары мидбасов и третий для второй стереопары. В качестве дсп процессора adsp-21489, fir эквализацию думается до 1000гц потянет, а дальше влияние комнаты, но закрытый ящик в этом смысле не так страшен как фазинвертор.
В одном из онлайн калькуляторов встретилась возможность смоделировать не только параллельное/последовательное соединение, есть возможность смоделировать параллельно-последовательное соединение - это известные варианты и много где моделируется. Но есть ещё и так называемое Раздельное соединение - каламбурно звучит. Как подозреваю, это описывает случай когда каждый «раздельный» динамик подключён к своему усилителю, усилители каждый к своему цап, которые сидят на одном канале дсп кроссовера. Хочу спросить есть какой-то профит от такой схемы в разном АО (закрытый ящик, фазинвертор, открытый ящик)?
