Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 286
Тема: Секрет как стать Богом игр, звука, графики etc...
    naporitan
    По умолчанию Секрет как стать Богом игр, звука, графики etc...
    Привет всем, я нашел единственное место в моем городе где пк работает как положено это 203 микр район...
    На заметку: В городе полно приличных компьютерных клубов и во всех компы работают плохо... проблем с производительностью нету, но, эта рассинхронизация везде... играть на высоком уровне не возможно... Но, в 203 микр районе есть комп клуб и там все идеально! +в этом районе живет знакомый и у него все идеально...
    Объясните что может влиять так на пк?! Я думал что проблема в пк, но, у меня любая сборка работает одинаково.. даже ноутбук отключенный от сети!!!!
    У меня есть анализатор качества электроэнергии и все по ГОСТу, есть у меня инверторный стабилизатор на igbt транзисторах и это не решает проблему...
    На зарубежных форумах юзеры утверждают что дело в EMI/RFI помехах...
    Последний раз редактировалось naporitan; 18.02.2022 в 21:08.
    naporitan
    По умолчанию Re: Киберспортивный район, дом.
    Надо взять прибор и померять.
    P.S. Позавчера весь день этим занимался, только не с компами, конечно.
    каким прибором? В инете смотрел такие приборы стоят как машина...
    Нижний Новгород
    Чтобы ехать не требуется покупать поезд, достаточно купить билет.
    naporitan
    там где я живу нет ЭМС лаборатории..
    Завсегдатай Аватар для Elms
    в моем городе
    naporitan
    есть вопросы?
    naporitan
    50км.
    а у меня до ближайшего 7 тыс км...
    Рассинхронизация чего с чем?
    Если я у себя запускаю злой генератор всяческого адового EMI(для колхоз тестов стойкости), то клава с мышью моментально отваливаются, непрерывно. К электрической сети это отношения не имеет.
    Но то работает в радиусе несколько метров, а что надо запустить, чтоб положить целый район я даже подумать боюсь. Дуговые плавильные печи на гигаватт?
    WBR, Michael.
    достаточно одной головы и еще одной, часто мешающей играть на высоком уровне, части тела.
    Калуга
    Логично ж, что все знают, где 203 микрорайон
    А вообще, я не услышал суть проблемы.
    Канал? Или что
    Подозреваю, что второе!
    Voronezh
    Анадырь? Певек?
    В любом случае для ЭМИ должен быть неподалеку мощный их источник. И он вероятнее всего всем известен.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А играть на высоком уровне - это жизненно необходимо?
    Ленобласть
    Я тебе в Скайпе напишу, в чем там проблема.
    Тяжелые наркотики? Их по-прежнему распространяют в компьютерных клубах 203-го микрорайона...
    naporitan
    это Антарктида?
    нет, это в Якутске.
    а недавно была тетка с севера Канады
    есть вопросы?
    Этот -
    P.S. "203-й миикрорайон" - это Антарктида?
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Это хаарп! Попробуйте отследить корреляцию...
    naporitan
    Этот -
    нет, это в Якутске.
    нет, это в Якутске.
    не вычисляй число пи
    Ленобласть
    Уфф, к полудню токикстартера отпустило
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это хаарп!
    Это таким образом тайные патриоты спасают население от окончательного одебиливания.
