Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Нет записи в левом канале кассетной деки Pioneer CT-737 mark II
    Аватар для Fifan
    По умолчанию Нет записи в левом канале кассетной деки Pioneer CT-737 mark II
    Хотел записать тестовую кассету у знакомого на Pioineer CT-737 mark II. Почему-то нет записи на левый канал. При подготовке к записи (режим Монитор) сигнал проходит на оба канала одинаково. Записи на левый канал нет. Дека имеет сквозной канал и три головки. Менять сигнал на линейном входе пробовал, регулировать уровень записи при паузе получается. Подскажите с чего начать проверку.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.02.2022 в 23:36.
    По умолчанию Re: Нет записи в левом канале кассетной деки Pioneer CT-737 mark II
    Хорошо )
    nakamichi 700II\600II\500
    Частый гость Аватар для andreika 82
    С записывающей головки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    Хорошо )
    Я тоже так думаю.
    начинать надо с изучения матчасти и приобретения измериловки .
    Найти схему и изучить пути прохождения сигнала.
    Кассету записанную на другом магнитофоне воспроизводит нормально?
    Аватар для Fifan
    Да, нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    Так и сделаю. Я думал что кто-то сталкивался с данной неисправностью.
    Да, нормально.
    Да вариантов много, вот усилитель воспроизведения и коммутатор уже отпадают. Проверить голову записи, разъёмы пошевелить идущие на голову, конденсаторы в цепи усилителя записи. Но если есть осциллограф прохождение сигнала на контрольных точках.
    Да, нормально.
    посторонние дядечки должны пронзить взглядом время и пространство и угадать , что там у тебя , ненаглядочного , отломилось ? ну да, ну да .
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    овцеллограф не сильно поможет без генератора .
    впрочем , для потерпевшего это непонятные скопища закорючек .
    Судя по первому посту шото таки есть!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Кассету другую попробывать.
    Аватар для Fifan
    Кассету другую пробовал. То же самое. Кстати кассетник с головкой сендвич и сквозным трактом. Начинаю искать схему.
    реально ? это не шутка ?
    И "сэндвич" протереть...спиртом...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    метод нанесения спирта - воздушно-капельный
    Аватар для Fifan
    При записи индикатор не показывает записываемый сигнал в левом канале.
    Это было изначально с озвученой проблемой?
    Mосква
    Переключатель Monitor (или как он в данной деке называется) работает?
    Это было изначально с озвученНой проблемой?
    не было . изначально сигнал везде проходил . только не записывался .
    Хотел ответ узнать у автора темы, ничего личного, может он напутал чего?
